3 страниц V  < 1 2 3
> 256 градаций на AVR, Как получить 256 градаций яркости светодиода по средствам PWM AVR
Petka
сообщение Jan 24 2006, 21:28
Сообщение #31
Пользователь №: 7 886
Цитата(_LD @ Jan 24 2006, 23:36) *
Цитата(Petka @ Jan 24 2006, 22:07) *
P.S. считается что средний глаз различает ВСЕГО 64 оттенка серого, при условии что он их одновременно охватывает сразу все.
Наверное, в этом вопросе готов поспорить. А что значит "охватывает"? Боковое зрение считается? smile.gif
Спорить не надо.
Я имел ввиду то, что глаз такой прибор, что при определённых условиях он может ощущать даже отдельные фотоны!!! НО! это совсем не значит что разрешающая способность глаза 1 фотон! гля глаза очень важно иметь некий "эталон", например яркость соседнего обьекта, если обьекта всего два, глазу очень легко подстроиться и сравнить их, а когда глах "охватывает" все обьекты сразу, то 64различных яркости - предел =(. Наверное всё-таки не стоит лезть так глубоко... и вообще, если взять два фонарика, настроить на разную яркость, то есть 2 случая: либо на глаз эта разница будет заметна, либо назаметна. Вопрос: зачем делать столько ступенек яркостей, что глаз их не заметит? В случае, когда фонарик цветной, точность может быть ещё меньше, т.к. вряд ли получится 1) точное сведение 3х цветов, поэтому пятно, которое по идее должно быть белым будет, с одного края немного зелёным, с другого красным, с третьей, немного синим, и где-то в какой-то одной точке может быть белым =) 2) глаз цвета различает ещё хуже чем яркости =)
P.S. В продаже есть такие игрушки - "волшебные палочки", которые периливаются всеми цветами радуги, стоят копейки. Внутри там 3 светодиода, батарейки, и бескорпусная микросхема управления. Вроде никто не жаловался что такая "палочка" не даёт 16млн цветов. Так вот предложение: купите одну такую, разберите и посмотрите какой сигнал подаётся на светодиоды, какой частоты, сколько ступенек. и пр.
defunct
сообщение Jan 24 2006, 21:59
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(_artem_ @ Jan 24 2006, 22:41) *
Цитата(defunct @ Jan 24 2006, 21:28) *
Да, т.к. в первом случае надо учитывать еще инертность СД, что и вносит нелинейность.
Для простоты понимания вместо СД возьмите мощную лампу накаливания. При подаче питания невооруженным глазом будет заметен плавный разогрев до макс яркости и так же плавное остывание при отключении питания. Тот же эффект, только в других масштабах, имеет место и для СД. ;>
Скорость светодиода определяется по параметру rise and fall time .
инертность светодиода определяется по rise и fall times .
"In DC operation the radiant output power vs forward current characteristics usually show linear line up to the maximum rating . Likewise nearly linear characteristics can be obtained with pulsed operation if the pulse width and duty ratio are slected properly.
А я разве сказал что-то, что расходится со словами Хамаматсу? Для получения нелинейности достаточно, чтобы rise time и fall time были не равны, а как правило так и есть.
Близкую к линейной (но нелинейную) характеристику, по словам Хамаматсу можно получить "если верно выбраны частота следования импульсов и скважность". Инертность и вводит эту нелинейность. Во втором же варианте (с интегратором) будет действительно линейная зависимость яркости от потребляемой мощности, о чем также сказано в приведенной Вами цитате.
defunct
сообщение Jan 24 2006, 22:12
Сообщение #33
кекс
Нельзя приводить в пример прибор, инертность которого отличается на несколько порядков.
Инертность светодиодов - микросекунды.
Отчего же нельзя? Та же самая физика.
Правильно, микросекунды. А теперь посчитайте чему равна длительность одного отсчета PWM канала для обеспечения немерцающего свечения СД? Вами была предложена частота 100 Гц (T = 0.01c) соответственно длительность отсчета для 8-ми разрядного PWM канала = T/256 = 0.01c/256 = 39.0625us, как раз и попадаем в область микросекунд.
_artem_
сообщение Jan 24 2006, 22:28
Сообщение #34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Можете еше 2 бита добавить тогда 10 битный шим будет .
10 микросекунд не должно быть проблемой .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_LD
сообщение Jan 24 2006, 22:36
Сообщение #35
Пользователь №: 837
Нарисуй в фотошопе градиент на 128 ступеней и посмотри. Каждая ступенька видна отчетливо.
В каком случае не заметит? Один случай - светофор smile.gif другой - показ одновременно всех яркостей на светодиодном табло, другой - плавное нарастание яркости отдельного светодиода (типа, красивости). Даже в последнем случае, если число реальных градаций меньше ~256, глаз видит скачки яркости. Неприятно. А ты говоришь - 64 smile.gif
Безусловно, так. Но...
Значение PWM = 0x01, длительность = 39 мкс.
Значение PWM = 0x02, длительность = 78 мкс.
Ну и насколько здесь повлияет неравномерность зажигания и гашения в пару микросекунд?
PS. Оффтоп. Народ, помогите. Отвечаю на два письма по очереди (для каждого нажимая "отправить ответ", результат ответа на два письма попадает в одно сообщение. Я, наверное, не на ту кнопочку жму? И вообще, интерфейс не интуитивно понятный smile.gif
Сообщение отредактировал _LD - Jan 24 2006, 22:39
defunct
сообщение Jan 24 2006, 22:41
Сообщение #36
кекс
В этой ветке о том и говорят, что при использовании только PWM для получения 256-ти градаций яркости его (всмысле PWM) разрядность должна быть строго больше 8-ми. Тогда с помощью таблицы коррекции можно будет учесть инертность СД и сделать близкую к линейной зависимость яркости от заданного 8-ми разрядного кода...
Сообщение отредактировал defunct - Jan 24 2006, 22:42
defunct
сообщение Jan 24 2006, 22:56
Сообщение #37
кекс
В ваших силах проделать такой эксперимент самостоятельно..
Там где есть недоверие к теории надо убеждаться на практике...
Все о чем я хотел сказать - уже сказал.
_artem_
сообщение Jan 25 2006, 01:32
Сообщение #38
учащийся
yest variant pozvolyayusiy delat korrekciyu i s 8 razryadnim PWM i daze s mensim kolichestvom razryadov, imeya pri etom te ze 256 gradaciy yarkosti .
Petka
сообщение Jan 25 2006, 07:18
Сообщение #39
Да кстати никто не запрещает использовать всякие "dithering" методы. вот и получите видимые 256 ступенек при 8 битах и гамма коррекциию.
_LD
сообщение Jan 25 2006, 12:07
Сообщение #40
Пользователь №: 837
Цитата(_artem_ @ Jan 25 2006, 04:32) *
[yest variant pozvolyayusiy delat korrekciyu i s 8 razryadnim PWM i daze s mensim kolichestvom razryadov, imeya pri etom te ze 256 gradaciy yarkosti .
_artem_
сообщение Jan 25 2006, 20:33
Сообщение #41
учащийся
Ничего сверхестественного в этом нет просто, это может быть расценено как небольшое отступление от решения.) Я предлагаю комбинированный подход когда как PWM используется как плавный регулятор яркости а один или сколько нужно битов под переключение базового напряжения или тока подаваемого на PWM ключ. Этот вариант даст возможность регулирования как по ширине импульса так и по его высоте.
или же для Fast PWM mode используя TOP и BOTTOM для OCR растянуть длительность на два
периода и устанавливать регистр по переполнению и равенству . Но это 512 битовый режим работы .
Kovrov
сообщение Jan 26 2006, 06:38
Сообщение #42
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
здорово! только ничегошеньки не понял....
разложи мысль поподробней пжлста...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
