> интерфейс debugWire
_Diman_
сообщение Jan 24 2006, 20:02
Пользователь №: 3 160
Если по SPI запрограммировать DWEN возможно ли потом в AVR Studio связатся с микроконтроллером? Я имею ввиду без платы JTAG.
defunct
сообщение Jan 24 2006, 21:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Только высоковольтным программатором, или через JTAG MKII.
_Diman_
сообщение Jan 24 2006, 22:27
Наверное неправильно поставил вопрос.
Я имел ввиду об отладки по по протоколу debugwire при отсуствии JTAG MKII. Или чтобы AVRStudio увидела микроконтроллер нужно обязательно JTAG?
Извеняюсь если вопрос глупый, но я редко пользовался AVRStudio, и про JTAG тоже знаю мало.
defunct
сообщение Jan 24 2006, 23:10
кекс
Да, обязательно.. причем обычный JTAG ICE не подойдет. нужен JTAGICE MKII адаптер или его аналог.
на сайте Atmel есть описание протокола общения между AVRStudio и JTAGICE MKII, т.е. если Вы располагаете временем, можете сделать свой jtagice mkII адаптер...
описание:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...C+&tool_id=3353
протокол:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2587.pdf
Kovrov
сообщение Jan 25 2006, 07:54
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а что уже есть аналоги?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Pat
сообщение Jan 25 2006, 11:18
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Ничего сделать вы не можете. Потому что протокол между AVRStudio и JTAGICE MKII есть.
А вот протокол между JTAGICE MKII и целевым микроконтроллером отсутствует.
m16
сообщение Jan 25 2006, 11:36
Пользователь №: 2 225
имхо покупать mkII дорого , взломать сложно да и времени жалко . лучше пользовать старый добрый JTAGICE или на любителя-юзать алгоритмбилдер у которого есть возможность отладки в кристалле по одному выводу проца(сам назначаешь) посредством примитивного программатора.
defunct
сообщение Jan 25 2006, 12:05
кекс
Не исключено, что уже есть. протокол ведь открытый.
Kovrov
сообщение Jan 25 2006, 12:13
Мастер-фломастер
протокол то открыт только он так для ознакомления
вот господин Pat - правильно написал!!
конечно мк 2 на порядок красивее работает скорость загрузки в мегу 16 например - колосальная
с 1м джитагом не сравнить...
неплохобы своими руками замастырить а то сидишь с фирменным - трясешься пыль сдуваешь ;-)
defunct
сообщение Jan 25 2006, 13:12
кекс
Не надо на mkI грешить. 250kbps по USB... 2-3 секунды заливается m16 и столько же проверяется.
Зато прошивка MKII присутствует в AVRStudio.. (JTAGICE MKII Upgrade..)
Сообщение отредактировал defunct - Jan 25 2006, 13:13
Kovrov
сообщение Jan 25 2006, 16:08
Мастер-фломастер
у кого на юсб а у кого и на компорте :-(
Присутствовать она конечно присутствует но только грузится через криптованный бут...
я так думаю !!!
Pat
сообщение Jan 25 2006, 16:09
Из: Энергодар
Кто спорит неплохо бы но ...
Уже эту тему немного обсуждали тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7&hl=debug&st=0
и здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=3327&st=0
Там есть фотография платы фирменного девайса.
Из фото видно, что там стоят всего лишь 2 меги128 smile.gif и кучка периферии.
Из этого обсуждения для себя я понял следующее:
Атмел наколовшись с первым JTAGом решил хорошо зашифровать, систему update MKII.
Прошивка MKII присутствует в директории AVRStudio, но она зашифрована.
Сделать редезайн можно, только если провести исследование работы фирменного MKII.
Нужно захватывать данные с COM порта (в принципе этот протокол Атмелом описан) и одновременно логическим анализатором снимать значения с выхода JTAG MKII ICE.
На основе полученных данных нужно разработать свой MKII.
Но это наверное не реально.
defunct
сообщение Jan 25 2006, 18:45
кекс
Собрал самопальный mkI (без кварца, на внешнем RC, - R=1.02kOm + внутренний C = 36pf (CKOPT))
Через COM порт на 115200, шьет и считывает m16 за ~3-4 сек (весь флеш).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
