> Virtex-5 LXT FPGA ML505 Evaluation Platform сломалась?, кажется сломалась
cinema_effect
сообщение Sep 16 2010, 02:44
Пользователь №: 51 964
Отладочная платаVirtex-5 LXT FPGA ML505 Evaluation Platform. При написании очередной программы на языке VHDL в среде разработки Xilinx ISE Design Suite - 11.4 и последующей прошивки ее в ПЛИС четыре из восьми светодиодов перестала светиться и плата начала ПИЩАТЬ ПРИ СБРОСЕ или включении питания. Написанная программа представляла из себя делители частоты, так что первый светодиод должен мигать 1 раз в секунду, второй раз две секунды, третий - раз в четыре и т. д. Перестали светиться 0,1,2,4 светодиоды; а 3,5,6,7 мигали в положенном режиме. Использовался встроенный 100МГц генератор подключенный к ножке ПЛИС 'АН15'.
Далее для проверки была написана программа зажигающая все светодиоды по нажатию кнопки. Результат тот же: 3,5,6,7 светодиоды светятся при нажатии кнопки, а 0,1,2,4 - нет. Измерения вольтметром показывают постоянное напряжение на "сломанных" светодиодах 1.7В независимо от нажатия кнопки, и при этом они не святятся. Напряжение на рабочих светодиодах при нажатой кнопки составляет 1.8В - светятся, при отпущенной кнопке - 0В.
Плата новая - не больше месяца.
Перемычки не трогал, внешние сигналы не подключал.
Вопрос: что с платой?
Сообщение отредактировал cinema_effect - Sep 16 2010, 02:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:27
