Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А |
Sep 16 2010, 08:20
Пользователь №: 29 509
Читаль. Плакаль. Поставьте супрессор на 16 вольт параллельно невинно убиенным транзюкам, да поближе. Тогда Vdc = 20В не будет сильно мало. Заметьте, что применяемый часто встречный диод, параллельно нагрузке, не поможет тоже - будет сливать перенапряжения при коммутации на плюс питания. Кроме того, source полевика надо размещать не только вблизи электролита по питанию, проводить короткой толстой дорожкой, но и, видимо, надо минус для МК брать оттуда же и вести дорожкой параллельно той, что идет на gate. Даже для 1А. Скажу по секрету, что неправильно выполненная земля способна вырубить проц уже при токах 40мА, лично на эти грабли наступал
Sep 16 2010, 08:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Цитата Не советую без резистора цеплять выход МК к затвору. Так ведь на резисторе произойдет падение напряжения. Я итак его по-минимуму открываю 3В. По идее сопротивление затвора очень велико, поэтому токи при минимальной частоте в любом случае будут малы Цитата Тогда Vdc = 20В не будет сильно мало. Так ведь Vdc=12В, разве не так? Цитата неправильно выполненная земля способна вырубить проц у mega48 два пина на землю. Обе земли идут разными дорожками, одна из них правда проходит через исток полевика. Я думаю проц не должен вырубиться.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 16 2010, 13:47
Sep 17 2010, 02:01
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Alt.F4 @ Sep 16 2010, 15:45)  Так ведь на резисторе произойдет падение напряжения. Я и так его по-минимуму открываю 3В. Посмотрите осциллографом, вопросы отпадут. Цитата(Alt.F4 @ Sep 16 2010, 15:45)  По идее сопротивление затвора очень велико, поэтому токи при минимальной частоте в любом случае будут малы Тут важна крутизна фронтов, опять же вы не последовали моему совету. Посмотрите двухканальным осциллографом на ток затвора.
Sep 17 2010, 10:34
Из: Беларусь
Как по Вашему, резистор какого номинала лучше всего применять в моем случае, когда напряжение, подаваемое на затвор = 3В? Цитата Посмотрите осциллографом Дорого однако иметь такое устройство...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 17 2010, 10:40
Sep 18 2010, 14:05
Пользователь №: 59 189
а почему бы неиспользовать дарлингтоны типа ULN2074?
