5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А
_Pasha
сообщение Sep 18 2010, 15:30
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(Alt.F4 @ Sep 18 2010, 18:41) *
Pasha, существует ли формула расчета тока разряда/заряда конденсатора (я не нашел)? Может проще посчитаем, чем гадать.
Взяли полный заряд затвора по графику - 5нКл, поделили на ожидаемое время переключения - от 10 до 20 нС - пусть 20 - получили 250 мА среднего тока
Далее, все зависит от того, какое будет дифференциальное сопротивление у авр-овского выхода (как его посчитать, не имея спецификации и зная, что чуть ли не каждый год будет меняться технология их изготовления) и не приведет ли кратковременный импульс тока к защелкиванию.
Либо посчитать через Cies*U^2/2 - но для этого надо измерить Сies не на 10вольтах, а на 3-х - оно явно не будет около 740 пф.
Я брал LTspice и смотрел. - 100мА в импульсе при 1 оме разглядел- и поэтому резистор очень захотелось поставить.
rezident
сообщение Sep 18 2010, 16:00
Сообщение #47
Пользователь №: 3 882
Формулу, описывающую заряд конденсатора, из курса средней школы помните? Q=C*U (мненомическое правило для запоминания: Ку равняется ЦУ). Достаточно еще помнить, что скорость изменения заряда это и есть ток. I=ΔQ/Δt -> I=C*ΔU/Δt Вот из этой формулы и извлекайте нужные сведения wink.gif
Alt.F4
сообщение Sep 18 2010, 16:27
Сообщение #48
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
rezident, как по Вашему, какие пиковые кратковременные токи способны выдерживать МК AVR?
з.ы. блин и несколько печаток уже изготовил =(
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 18 2010, 16:33
rezident
сообщение Sep 18 2010, 16:39
Сообщение #49
А вы считаете, что у меня могут быть другие (более глубокие или секретные) сведения, кардинально отличающиеся от тех, что опубликованы в datasheet? 07.gif
_Pasha
сообщение Sep 18 2010, 16:53
Сообщение #50
TBD lol.gif - если бы за это кого-нить из них поубивали - все равно не жалко. Мы Кротова начитаемся и пофигу...
Семейства уж нет, а ТБД остался.
Не надо упрощать модель, лучше упростить расчет - использовать полный заряд затвора, поскольку он уже учитывает все изменения(между прочим, значительные) - затворной емкости в процессе включения/выключения.
Alt.F4
сообщение Sep 18 2010, 17:20
Сообщение #51
Из: Беларусь
Но ведь, в моем случае установленный резистор уменьшит напряжение на затворе, и он не будет полностью открываться =(
rezident
сообщение Sep 18 2010, 17:33
Сообщение #52
И характер любой нагрузки он учитывает? И величину эффекта Миллера и длину "Миллеровского плато"?
С чего бы это? Просто соотношение номиналов измените. Последовательно с затвором 30 Ом - 200 Ом, между затвором и истоком 10 кОм-100 кОм.
_Pasha
сообщение Sep 18 2010, 17:46
Сообщение #53
Дык ведь да! Что нам нужно? Наихудшие из ожидаемых значения(в данном случае - максимальные) - имхо, график дает нужную инфу.
Alt.F4
сообщение Sep 18 2010, 18:22
Сообщение #54
Из: Беларусь
Если поставить 100 Ом, ток более 30мА не потечет, а с параллельным резистором на исток в 10К падение составит менее 0,1В. Гениально! 08.gif
_Pasha
сообщение Sep 18 2010, 18:49
Сообщение #55
Причем он обязателен, иначе в процессе сброса, когда нога аврки в 3-м состоянии, полевик будет открываться от любого ... любого, в общем.
ПыСы.
Когда резисторы вот так, падение напряжения равно 0 smile.gif[attachment=47870:baab1.png]
Alt.F4
сообщение Sep 18 2010, 19:29
Сообщение #56
Из: Беларусь
Ничего не понимаю. В таком расположении резисторов падение напряжения при токе 30мА составит 3В. Ха, так это только в момент заряда конденсатора, затем ток упадет до минимума (или до нуля? конденсатор же постоянный ток не пропускает) и все будет зэ бэст!
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 18 2010, 19:29
Alt.F4
сообщение Sep 24 2010, 11:40
Сообщение #57
Из: Беларусь
Проблема: во время работы gsm-модема, транзистор открывается в такт трели в динамиках (я думаю все ее слышали, когда идет вызов мобильного телефона).
Может попробовать поставить R2 с меньшим номиналом (между стоком и истоком)?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 24 2010, 11:41
_Pasha
сообщение Sep 24 2010, 11:59
Сообщение #58
Теперь точно непонятно, в чем великий смысл полевика в качестве ключа.
Транзистор открывается, однако должен быть в это время закрыт?
Alt.F4
сообщение Sep 24 2010, 12:16
Сообщение #59
Из: Беларусь
Печатки удалось заказать на заводе, теперь переделывать уже нет возможности
_Pasha
сообщение Sep 24 2010, 13:22
Сообщение #60
Цитата(Alt.F4 @ Sep 24 2010, 16:16) *
Плохо вот что: поскольку должен быть закрыт, ток установленного в "0" пина тоже ведь 30мА!. Показывайте фрагмент платы. Явно топологицкий косяг
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
