235 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Вопросы по HFSS
Mihey726
сообщение Sep 7 2010, 18:54
Сообщение #1351
Пользователь №: 59 259
Выкладываю проекты антенны помогите пожалуйста что я в них не так сделал почему не считает?
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 61.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
navuho
сообщение Sep 11 2010, 02:29
Сообщение #1352
Пользователь №: 6 972
Цитата(setur @ Sep 5 2010, 11:49) *
Но вот такая же задача в HFSS 12.1.1 дает частоту 939 МГЦ, причем она идет в сторону увеличения с ростом сетки.
Модель абсолютно такая же, в чем дело непонятно.
Модель такая же, а вот сетки разные во всех трех программах. Расчетные частоты определяются:
- точностью описания сеткой внешних границ резонатора
- типом ячейки сетки (линейная, криволинейная)
- порядком аппрокимации поля внутри ячейки
- числом ячеек
Судя по картинкам, в HFSS вы используете очень грубое угловое разбиение (25 гр ?) и "классический" тип сетки с линейным
описанием границы. Поэтому и такой результат.
Совет: поставьте точность 5 гр и добавьте сразу +10.000 тетраэдров внутрь резонатора.
2) Подскажите, где можно почитать как это получается и можно ли пользоваться этим для нахождения резонанса наподобие режима eigenmode?
Для нахождения резонанса постройте график производной фазы отражения, положения максимума даст частоту,
а амлитуда - добротность (для резонатора без потерь и с одним портом).
Почитать можно, например, тут :
http://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-r-577.pdf
Там в приложении подробно рассмотрены различные схемы возбуждения резонатора в терминах теории цепей.
Еще Альтмана "Устройства СВЧ" можно почитать, там тоже это подробно расписано.
3) Кроме задания граничных условий для стенок резонатора можно по идее построить сами стенки в объеме из металла
А зачем так делать ? Если вы задаете стенки конечной толщины, то HFSS будет считать это частью геометрии и
считать там поля.
4) У меня на компе 2 Гб ОЗУ. ?
Это немного, за вычетом памяти, занимаемой OS, HFSS достается еще меньше. Уберите галочки
с "Desired RAM Limit" and "Maximum RAM Limit" , тогда программа будет использовать всю доступную память + своп.
Вообще, если хотите получать точность хотя бы 1e-3 в 3D, то придется поставить 64-bit OS и > 4GB RAM
setur
сообщение Sep 13 2010, 07:13
Сообщение #1353
Пользователь №: 55 685
navuho спасибо, действительно дело оказалось в начальной сетке, я полностью с этим разобрался. странно, но в мануалах на это внимание мало акцентируется.
picassonok
сообщение Sep 18 2010, 10:17
Сообщение #1354
Пользователь №: 59 473
Люди, помогите! Я в hfss новичок (2 недели). Читая книгу, посвящённую этой проге на русском у меня возникли вопросы касательно источникам возбуждений. В книге всё описано техническим языком, а я студент 3 курса нетехнического университета. Например, волновой порт (wave port). Что означает этот источник? Как он работает? Какой аналог есть в реальной электронике? Если можно объясните в двух словах и про другие источники возбуждений. Заранее благодарю.
EUrry
сообщение Sep 18 2010, 15:52
Сообщение #1355
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(picassonok @ Sep 18 2010, 14:17) *
... В книге всё описано техническим языком, а я студент 3 курса нетехнического университета.
А каким языком должна быть описана физическая программа? Языком менеджеров? Зачем Вам вообще HFSS? wacko.gif
Волноводный выход генератора. О чем-нибудь говорит?
Невозможно, учитывая вышесказанное Вами.
picassonok
сообщение Sep 18 2010, 16:16
Сообщение #1356
Нетехнический - это в смысле физический факультет университета на кафедре общей физики (без спец направленности к электронике)
Электричество мы уже прошли, радиоэлектронику начинаем (но у нас это что-то вроде факультатива). Вот я и прошу пояснить на языке физическом, а не "радиоэлектронном". В HFSS есть планарный источник волн, который создаёт постоянное или переменное электрическое поле. С этим ясно. А если вы не в состоянии помочь, не нужно и отвечать. laughing.gif
EUrry
сообщение Sep 18 2010, 17:17
Сообщение #1357
Из: Н. Новгород
Интересная классификация. Но, даже если я догадываюсь о чём Вы, то там описание довольно таки "физическое". Не думаю, что "голая теория" по данному вопросу Вас более обрадует.
Каков вопрос, таков и ответ! laughing.gif Что не понятно Вам "радиоэлектронного"?
picassonok
сообщение Sep 18 2010, 18:03
Сообщение #1358
Тогда поставлю вопрос так: есть ли ещё какая-нибудь литература по hfss на русском (кроме книги "Проектирование СВЧ устройств и антенн с hfss ")? Дайте ссылки, может там будет подробнее описана теоретическая часть в проге.
EUrry
сообщение Sep 19 2010, 16:23
Сообщение #1359
Из: Н. Новгород
Других книг нет, есть на английском мануал, но его в общем-то и практически дублирует русский вариант. Как правило, книги посвященные описанию программ, не содержат глубокой теории. Есть книга - П. Сильвестер, Р. Феррари "Метод конечных элементов для радиоинженеров и инженеров-электриков", где расписана теория МКЭ в приложении к задачам электродинамики, но не думаю, что Вам станет от нее легче.
picassonok
сообщение Sep 19 2010, 21:01
Сообщение #1360
Спасибо за ответ. Подскажите какая команда позволяет просмотреть в окне моделирования сетку разбиения.
EUrry
сообщение Sep 19 2010, 22:16
Сообщение #1361
Из: Н. Новгород
При выборе объекта в контекстном меню Plot Mesh.
picassonok
сообщение Sep 20 2010, 07:38
Сообщение #1362
Дело в том, что команда Plot mesh недоступна по умолчанию, хотя разбиение провёл как On Selection - Length Based. Вот скрин: http://clip2net.com/clip/m47577/1284967645-clip-15kb.jpg
Может ещё нужно что-то предварительно сделать?
То же и в контекстном меню: http://clip2net.com/clip/m47577/1284967850-clip-6kb.jpg
Также не работает команда apply mesh operations: http://clip2net.com/clip/m47577/1284968176-clip-16kb.jpg а именно она и должна по идее генерировать сетку
picassonok
сообщение Sep 20 2010, 09:57
Сообщение #1363
А всё, разобрался, оказывается нужно было перед этим установки поставить: analize - setup biggrin.gif
picassonok
сообщение Sep 26 2010, 09:45
Сообщение #1364
Подскажите пожалуйста, как создать сферу бесконечно большого радиуса для моделирования поля на большом расстоянии от антенны. По книге это делается вот так:
Но когда я нажимаю эту кнопку, появляется сообщение:
Нужно назначить граничные условия Radiation
Но я не понимаю на что их нужно назначать? Вот скрин этого проекта с рупорной антенной:
Я их назначил на бокс (который вокруг антенны), изображающий границы излучения, но в книге этот момент упущен.
И когда я начал строить 3d график направленности для антенны у меня получилось вот так:
вместо
И очевидно, что мой ответ логически неправилен.
EUrry
сообщение Sep 26 2010, 16:03
Сообщение #1365
Из: Н. Новгород
Наверное, на внешние поверхности модели (на бокс). Для этого выберите внешние поверхности, предварительно нажав клафишу F или выбрав из контексного меню Select Faces, и далее из контексного меню выберите Assign Boundary->Radiation.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
