> Вход Скопа, Помогите въехать!
uragan90
сообщение Sep 19 2010, 08:09
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Аналоговая часть скопа! Показан один канал. Хотелось услышать мнение спеца схемотехники... Заранее спасибо!!!!
proxi
сообщение Sep 19 2010, 08:16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
несколько не в теме, на первый взгляд более менее, но придумали поди не сами, чего то скомпилировали,
несколько настораживает релюха на входе ( чтобы не увеличила существенно входную емкость)
и антиалиасинг фильтр, что так просто R7 , C11...
uragan90
сообщение Sep 19 2010, 08:45
Из: Тверь
Да нет! Как раз таки все сам, своими силами biggrin.gif Тут вот что оффсет на ЦАП, немогу сообразить отнасительно чего лучьше луч то гонять вверх-низ. Опорное внешнее напряжение или с АЦП? Тогда как Vref вход на АЦП сделать? В даташите на AD9288 только одна схема включения и то она мне не подходит!!!
сообщение Sep 19 2010, 09:19
Пользователь №: 11 287
Со схемой смещения что-то перемудрили. Чтобы смещать уровень, достаточно регулировать напряжение на входе 4(REF) AD8130, как показано на fig.138 в даташите.
Зачем-то соединили вход "-" АЦП и вход "+" повторителя U1B... На него Вы хотели, наверное, подать опорное с Ref_Out АЦП?
uragan90
сообщение Sep 19 2010, 10:13
Из: Тверь
Да точно перемудрил! На повторитель U1B должно идти с Ref_Out АЦП, но с него же и на -АЦП, правильно?!! Но с ЦАП какое должно идти напяжеие? Ведь лучь нужно смещать не только в верх относительно средней точки (земли), но и в низ, а он дает 0-3 вольта.
proxi
сообщение Sep 19 2010, 10:15
Группа: Banned
Из: Zurich
на определенном этапе это скорее минус чем плюс, иногда полезно все же поизучать как оно у профессионалов, конечно при прочих равных условиях... laughing.gif
uragan90
сообщение Sep 19 2010, 10:25
Из: Тверь
uragan90
сообщение Sep 19 2010, 13:30
Из: Тверь
Не врубаюсь от куда брать опорное для ЦАП и с АЦП не понять куда какие ноги цеплять laughing.gif Помогите разобраться smile3046.gif
сообщение Sep 19 2010, 14:28
Скоп, я так понимаю, цифровой? Иначе зачем бы АЦП.... Так вот, смещать картинку по экрану проще всего программно. Если же Вы хотите компенсировать постоянную составляющую входного сигнала, то можно подавать с ЦАПа (или с потенциометра) напряжение смещения прямо на инвертирующий вход АЦП. Ну, или вход REF инструментальника. Опору, конечно, стоит брать общую. Пусть с того же АЦП (Ref_Out).
Полистайте эту тему, здесь строился скоп "своими силами", думаю, будет полезной. Там и входная часть рассматривалась вроде.
proxi
сообщение Sep 19 2010, 16:01
Группа: Banned
Из: Zurich
опять же, легких путей не бывает, потом аукнется, такшта выбирайте,
сразу или помучаться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
