> Двигатель для настольного сверлильного станка?, Вопросы выбора сабжа
cz0
сообщение Sep 19 2010, 18:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Всем доброго времени суток.
Не уверен, что в данный подфорум, но все же. Есть у меня настольный сверлильный, 99% работы которого - сверлить ПП. Так как быстрорез малопригоден для сверления стеклотекстолита, то использую прибалтийские сверла из ВК6М с толстым хвостовиком. Однако, при диаметре сверла менее 0.6 имеющийся в наличии станок ломает сверла из-за конструктивных недостатков. В данный момент использую двигатель ДПР-62-Н1-02. Так как планируется проектировать новый станок, задачи которого будут несколько шире, то начать решил с выбора двигателя. От 62-Н1-02 хочу отказаться из-за того, что он 1) требует повышенного напряжения питания 27В, что неудобно, 2) малооборотист - для сверления ПП твердосплавными сверлами рекомендуют гораздо большие обороты, нежели 6000 об. Порекомендуйте двигатель, который можно купить в Москве/МО.
В данный момент наиболее подходящим считаю ДПР-62-Н1-05 - 12В 9000 об/мин, но оказалось, что найти его непросто. К тому же, ДПРы не рекомендуют для станков из-за конструктивной неприспособленности для этого рода задач.
andrey_s
сообщение Sep 19 2010, 19:38
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
IMHO, есть минимум пара вариантов:
1. смотрите бормашинки Proxxon, для сверления ПП пойдет любая из них. Крепление - шейка 20мм. Брать лучше с цанговым патроном.
2. бесколлекторные в магазинах для моделистов. Там же контроллер (они его часто называют "регулятор").
P.S. в ДПР очень неплохие подшипники, поэтому, IMHO, если ломает 0.6 мм то это проблемы либо с люфтами станка, либо с биением патрона. Сам сверлю станочком с каким-то из более мелких ДПР, обороты <5000, .4-.45мм (ВК8) сверлит успешно, не ломает и без "бортиков" на фольге.
ASZ
сообщение Sep 20 2010, 02:54
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
+100.
Использую 4-щеточный болгарский двигатель от принтера "Ромашка". ~5000 об/мин. Достоинство - хорошее соотношение мощность/габариты.
Основная проблема самодельных станков не двигатель, а патрон с малыми биениями.
cz0
сообщение Sep 20 2010, 16:49
Из: Россия, Москва
А насколько критично для ДПРа завышение напряжения питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:38
