6 страниц V   1 2 3 > »
> s3c2416 начальная загрузка, подробности...
Dron_Gus
сообщение Aug 20 2010, 11:38
Пользователь №: 1 861
День добрый.
Не работал ли кто-нибудь плотно с s3c2416/не располагает ли кто-нибудь подробной докой на начальный загрузчик? Или может даже исходниками? Есть скудная дока iROM.pdf, после чтения которой возникает больше вопросов. Не понятно, как и где должен располагаться загрузчик, чтобы встроенное ПО могло загрузить его с sd/mmc карты.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
igorsk
сообщение Aug 20 2010, 20:46
Пользователь №: 56 131
Насколько я понял, он просто тупо копирует первых 8KB в 0x40000000 и туда переходит.
Dron_Gus
сообщение Aug 23 2010, 13:54
Вы про nand или про SD? И сигнатуры/crc никакой не требуется?
Как быть с SD картами? Там просто так не "отгрызть" 8 Кб там же ФС.
igorsk
сообщение Aug 23 2010, 23:21
Под линуксом можно тупо dd. Под виндой сложнее, но можно попробовать что-нибудь типа WinHex.
Dron_Gus
сообщение Aug 24 2010, 11:45
Спасибо. Придут платы, буду пробовать.
igorsk
сообщение Sep 3 2010, 19:23
Беру свои слова обратно. Ковырялся сегодня в гугле, наткнулся на новую инфу.
S3C2450 IROM Application Note
В ней есть красивые диаграммки где должен располагаться загрузчик. Т.к. 2450 и 2416 это почти одно и то же, должно сработать.
Ещё нашёлся код под винды для копирования бутлоадера на карточку. Конкретно этот вроде 6340, но можно адаптировать, поменяв пару дефайнов.
Сообщение отредактировал igorsk - Sep 3 2010, 19:32
Dron_Gus
сообщение Sep 5 2010, 08:05
Спасибо. Пока до загрузки с sd далеко. Не хочет u-boot работать. Пока гружу через USB.
Dron_Gus
сообщение Sep 17 2010, 11:18
Документация у Самсунг - ОТСТОЙ. Так ее еще и нормальным путем (через сайт) не получить. И информации в ней 0.
З.Ы. уже и u-boot заработал и ядро. А как работает iROM до сих пор непонятно. Сижу расковыриваю дамп дизасемблером. ИДИОТИЗМ.
igorsk
сообщение Sep 18 2010, 00:06
Диаграммка не помогла?
Dron_Gus
сообщение Sep 18 2010, 07:43
По диаграмме не понятно что за сигнатура и какова ее структура. Да и в итоге надо научиться грузится с NAND. Нашел готовые бинарники, у них какой-то заголовок, но как его разобрать и сгенерировать подобный для своей прошивки непонятно.
igorsk
сообщение Sep 19 2010, 19:25
Я так понимаю что сигнатура нужна при секурной загрузке, когда в проц прошит ключ. Если это дело не включено, то по идее должно грузить без сигнатуры.
Dron_Gus
сообщение Sep 20 2010, 08:22
Ну хоть CRC то должна проверяться? Тем более в ап ноте есть соответствующий пункт "проверка целосности загрузчика". А вот как это происходит - загадка.
Dron_Gus
сообщение Sep 20 2010, 16:13
В общем разобрались. "Хитро" хранится ECC. После каждых 512 байт данных идет 13 байт ECC. Даже если NAND c 1, 2 или 4 Кб страницей. Т.е. все в кучу. Более подробно - в исходниках u-boot'а.
alexf
сообщение Feb 9 2011, 11:57
Пользователь №: 1 608
Я тоже начал борьбу с 2416. Конкретно модуль от "Boardcon". В основную плату втыкается модуль 2440. С ним вопросов нет - все путем.
А якобы в эту же плату можно вставить модуль на 2416. И тут проблема с загрузкой.
С фабрики в NAND есть и u-boot, и Linux. И это работает. А вот как поменять kernel пока не придумал.
С платой пришла прилада uboot-writer.exe которая записывает uboot, zImage и образ файловой системы на MMC карточку. Проверил - записано в конце и 2 сектора пустые. Но не работает. Точнее на терминал пишется ОК но он врет - ничего не ОК и больше ничего не происходит. Если не вставлять ММЦ или вставить пустую, то и ОК не напишет. Один самый первый раз u-boot сработал с MMC, но больше ни разу.
Такие вот проблемы. А теперь вопросы:
как запускать через USB?
можно ли под Linux переписать kernel? Я могу читать с форматированной MMC карты и наверное смогу сделать dd if=/mnt/sd/zImage of=/dev/mtdblock1
Но страшно, поскольку если не сработает то не знаю как его запускать.
Dron_Gus
сообщение Feb 9 2011, 16:21
Если есть j-tag, то я не боялся бы ничего угробить. Тем более если хотите обновить только ядро. В крайнем случае будете долго и нудно лить образ по x-modem'у в убут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
