> Выбор микроконтроллера и АЦП
svann
сообщение Sep 20 2010, 04:35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 59 591
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой микроконтроллер и АЦП лучше выбрать для следующей задачи.
Есть два аналогых датчика (температуры окружающей среды и дождя) с частотой опроса 0.1 сек. Сигналы от них обрабатываются по специальному алгоритму и выдается на электронное табло значение допустим влажности. Критерий все системы - низкая цена
Спасибо
igorenja
сообщение Sep 20 2010, 04:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Цитата(svann @ Sep 20 2010, 11:35) *
Здравствуйте!
Спасибо
Что за датчики, какой у них выход, необходимая Вам разрешающая способность....
Конкретики больше....
svann
сообщение Sep 20 2010, 05:06
Из: Минск, Беларусь
Конкретных моделей датчиков пока нет... в процессе поиска и выбора. Типовое решение с аналоговым выходом 0-10 В и разрешающей способностью не больше 0.01 В. Может даже и слишком большая, т.к. процесс медленно изменяется во времени (минуты).
igorenja
сообщение Sep 20 2010, 05:28
Из: Новосибирск
ИМХО хватит и АВРки со встроенным АЦП (10бит), но в связи с последними тенденциями лучше взять LPC175х там встроенное АЦП 12бит ну и с доставабельностью всё гораздо лучше...
svann
сообщение Sep 20 2010, 05:44
Из: Минск, Беларусь
Как обосновать выбор 10битной АЦП? Вот какой замес получается:
Вариация температурного датчика от -10 до 50 С, т.е. 60 градусов, что при выходе напряжения составляет 10 В. Желаемое разрешение от датчика 0.5 градуса, т.е. это эквивалентно 83.3(3) мВ. Фактически это шаг квантования (?). Максимальное выходное напряжение - 10 В. Тогда находим абсолютную разрешающую способность как:
N=log(10/0.08333-1)/log(2)=6.8948
Т.е. получается что можно было бы найти АЦП с 8 бит, но мы взяли 10... Почему? Какие подводные камни в теории не написаны?
ataradov
сообщение Sep 20 2010, 06:11
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (svann @ Sep 20 2010, 09:44) *
Просто в выбраном процессоре есть 10-бит АЦП, вот поэтому и взяли 10.
igorenja
сообщение Sep 20 2010, 06:23
Из: Новосибирск
Я не совсем понимаю, Вам практическая сторона вопроса интересна или теоретическая? И что это за датчик такой, что 10В выдаёт? Какая у него характеристика от температуры? Если при +50 на выходе 10В, то при -10 сколько на выходе?
svann
сообщение Sep 20 2010, 06:43
Из: Минск, Беларусь
Интересуют обе стороны... т.е. нужно обоснование применения писать с теоретической выкладкой... С выходом видимо ошибся раз Вы удивляетесь, вот что сказано про более менее подходящий датчик:
Комнатные датчики температуры устанавливаются на стену в помещении в стандартную закладную коробку.
* Различные варианты исполнения: с кнопками, светодиодами, дисплеями, потенциометрами уставки температуры;
* Исполнение с преобразователем 0-10В или 4-20мА;
* Чувствительные элементы: Pt1000, Ni1000 (возможны варианты: Pt100, Ni1000 TK5000, NTC 1,8кОм, KTY81-210, NTC 10К, 20К, 30К, 50К и 10К Precon, LM235Z);
* Диапазон измеряемой температуры - от -30 до +90 градусов Цельсия;
* Подключение — по двухпроводной схеме;
* Измерительный ток — 1 мА;
* Класс защиты — IP30.
Я так понимаю, при -30 С на выходе 0, при +90 С - 10В. Или я ошибаюсь?
И можно попросить конкретную модель АВРки написать.
Tanya
сообщение Sep 20 2010, 07:22
Пользователь №: 12 883
Цитата(svann @ Sep 20 2010, 08:35) *
Здравствуйте!
Спасибо
Модератор:
Автор! Может быть Вы сформулируете свои вопросы корректно. А то получаются разговоры ни о чем и обо всем.
Какие у Вас датчики? Сразу все из Вашего списка? Вы уж определитесь...
Как может в комнате температура быть 90 градусов? Зачем ее измерять 10 раз в секунду? Что Вы разрабатываете?
Может, эту тему перенести в "Предлагаю работу"?
svann
сообщение Sep 20 2010, 07:39
Из: Минск, Беларусь
Эх... Есть оптимизационный алгоритм идентификации состояния системы, нужно для него подобрать возможную аппаратную базу. Я подобрал наиболее близкий пример, чтобы не дурить людям голову своей задаче, к задаче которую надо решить... есть такой способ аналогий, может слышали...
перенести в ветку работы самое простое решение, но нужно самому научиться и главное понять... поэтому и спрашиваю, к сожалению, не имея подготовки в этой области... Если Вам это очень мешает как модератору, тогда я извиняюсь, и прошу Вас закрыть тему...
Да и насчет Вашего вопроса, такая температура даже гораздо больше, может быть при пожаре... Мерять ее с такой частотой необходимо также только из-за быстрого развития данного сюжета...
Мой последний вопрос был конкретным "написать конкретную модель АВРки"
ataradov
сообщение Sep 20 2010, 07:45
Из: San Jose, CA
QUOTE (svann @ Sep 20 2010, 11:39) *
Не зная остальных требований сложно сказать что-то разумное, но если вам так хочется, то вот например: ATmega8. А вообще устроит любой контроллер с АЦП.
svann
сообщение Sep 20 2010, 07:46
Из: Минск, Беларусь
Спасибо большое
Tanya
сообщение Sep 20 2010, 08:03
Мне как модератору не нравится то, что сформулированный таким образом вопрос порождает пустые разговоры.
Пожарные датчики не делают, как Вы писали, вмонтированными в стену. Наоборот - их ставят на потолке, куда устремляется обычно горячий воздух. Малоинерционные, в отличие от Ваших.
На Ваш конкретный вопрос (для неконкретного применения) можно дать такой же конкретный ответ - любой контроллер с АЦП.
andrey_s
сообщение Sep 20 2010, 08:07
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Ни в коем случае не осуждая модераторов, но для вопросов вроде:
IMHO, давно уже пора организовать отдельную ветку, куда и переносить "срочные" вопросы студентов и прочие, имеющие патологически-академический характер (хотя бы для того чтобы не травмировать сознание "практиков" подобными растеканиями мысли по древу).
syurish
сообщение Sep 21 2010, 17:19
Пользователь №: 15 123
Если использовать датчики с частотным выходом, то AЦП вообще не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.03956 секунд с 7
