> Как устроены мультимедиа-центры с GPS-навигацией?
timotv
сообщение Sep 19 2010, 20:07
Пользователь №: 59 587
Как устроены автомагнитолы и встраиваемые навигационные системы (для авто)?
Если я правильно понимаю они состоят из 1 din или 2 din-коробочки и передней панели-дисплея. Дисплей-панель может быть любых размеров, при чем как комплектная так и отдельная.
Вопросы следующие:
1)какая элементная база используется при построении такой системы? Интересуют: материнская платформа, CPU, GPS-чип, GPU, оперативная память
2)где расположены эти элементы - в передней панели или в 1din/2din-коробочке?
К примеру меня интересует автомагнитола Pioneer AVIC-F20BT, 1 din автомагнитола Prology MDN-1750T и мультимедийная навигационная система Carman i CA450.
Krys
сообщение Sep 20 2010, 08:01
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я бы ещё добавил вопрос температурного диапазона:
как они добились, что тачскрин и жки работает на -40?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
timotv
сообщение Sep 20 2010, 14:10
кто добился?
Я вот только в характеристиках Carman i CA450 нашел температурный диапазон эксплуатации : -10+ 60 градусов.
"-10" - это уже из области невероятного. Хотя за 65 000 руб это может и реально...
SL555
сообщение Sep 21 2010, 06:24
Пользователь №: 5 580
Если делать самому и для себя, то можно взять плату mini/pico/nano ITX, готовый автомобильный монитор с VGA, звуковой усилитель, БП, поставить Windows/Linux по вкусу и набить необходимым контентом, слабое место винчестер.
Если есть много денег то можно, разработать плату на ARM – е, поставить Linux/Windows CE. Написать софт с приятным интерфейсом и пр.
Так можно сделать хороший автомобильный компьютер музыкой/видео/навигатором/видеорегистратором/датчиками парковки/диагностикой двигателя и пр.
Punk
сообщение Sep 21 2010, 07:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
А еще можно купить китайский за 10тыров и не париться. В таких девайсах обычно стоит ДВД-эшный проц а-ля МТК, 8051 микроконтроллер для управления мотогчиками и какой нибудь кандовый преобразователь для подсветки ЖКИ. Если пошукаете по китайским сайтам, найдете и 2х диновые балалайки с х86 начинкой внутри, т.е. стандартная мать, стандартная память, стандартный проц. Готовый КарПиСи
Сообщение отредактировал Punk - Sep 21 2010, 07:48
Alex_VI
сообщение Oct 1 2010, 09:10
Пользователь №: 41 710
Цитата(timotv @ Sep 20 2010, 18:10) *
кто добился?
Что невероятного? ЖК панелей уже существует достаточно много с -35 без подогрева. Стоят не сильно дороже обычных..
Что касается железа, arm или powerpc в качестве ядра, скорее всего, остальное типовое
Мультимедийные системы на базе x86 платформы практически никто не делает, максимум используют Atom на специально спроектированных платах.
Krys
сообщение Oct 12 2010, 04:26
Из: Томск, Россия
ЖК панели работают некоторые до -35, соглашусь. А вот тачскрины - не видел.
И материнки на атоме в минусе не работают. Есть хитрецы, которые продают обычные материнки с диапазоном от нуля. Но делают им испытание и потом говорят, что эти материнки от минус 20. Это всё.
Alex__Nik
сообщение Oct 15 2010, 19:00
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Вопрос интересный, тип панели пожалуйста с гарантией работы -35 градусов
Лень->двигатель прогресса
forever_student
сообщение Oct 16 2010, 16:47
Пользователь №: 47 180
Есть нюанс: если подсветка дисплея люминесцентная, то нужно смотреть и диапазон температур для преобразователя, питающего лампочку.( Сам сталкивался - дисплей от -20, преобразователь от 0)
Krys
сообщение Oct 18 2010, 02:47
Из: Томск, Россия
Я что-то находил, но уже не помню. Возможно, Multi-Inno на сайте Промэлектроники. Там до -30 было, если не путаю. А вообще, лучше задайте этот вопрос Alex_VI, это он говорил:
А я скорее скепсис проявляю...
Doka
сообщение Oct 24 2010, 12:35
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
у большиснтва стандартная платформа - ARM на 400МГц от Самсунг и WinCE в качестве ОСи.
экран тоже стандартный 800х480, хотя сейчас в таком формфакторе уже доступны 1024х600
вы полазийте по китайским сайтам - там ничего не скрывают в плане начинки
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Alex_VI
сообщение Oct 25 2010, 11:51
-35 может я и загнул, но -30 мы используем.
T-55466D084J-LW-A-AAN OPTREX CORPORATION, подсветка светодиодная.
Митя
сообщение Feb 8 2011, 17:30
Пользователь №: 29 802
Интересно, а реально сделать что-то свое на основе китайской платформы?
Где нибудь можно раздобыть информацию по оборудованию достаточную для создания соей прошивки?
Punk
сообщение Feb 11 2011, 07:30
Из: Новосибирск
если в башке стоит проц МТК то , думаю, можно. Народ же ДВДшки на таких процах патчил без проблем да и документации на них хватает в сети. На более свежих китайцах уже флеши нет в привычном здоровенном TSOP, стоит последовательная флешка в SOIC и проц какой-то всемирно неизвестной фирмы.
agg
сообщение Apr 6 2011, 04:50
Из: Россия
Пользователь №: 9 319
Если кому еще интересно. Схемы на 2дин от HITS
http://ifolder.ru/22807903
Архив tar.bz2
Сюда вставить файл не получилось
Regards
AGG
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01829 секунд с 7
