> выбор материала сердечника для электромагнита, электромагнит с минимальным временем отпускания
Major
сообщение Sep 20 2010, 17:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Необходимо сделать маломощный электромагнит с минимальным временем отпускания.
Величина индукции при удержании 70-100 мТл (вычислена исходя из требуемой тяговой силы).
Величина индукции при "гарантированном отпускании" - 5-10 мТл.
Время отпускания 10-100мкс.
Период повторения - одна секунда.
С магнитным железом дел особо не имел и стала проблема выбора материала для сердечника.
Обмотка предполагается одна. управление биполярным источником напряжения(тока).
Электромагнит постоянного тока (по индукции все проходит).
Пусть якорь притянут к сердечнику и неподвижен (проще для оценки).
Если использовать классическое размыкание обмотки, то время спадания тока в обмотке будет экспоненциальным и зависит от удельного сопротивление материала. Возможно использование отрицательного размагничивания электромагнита в момент выключения до достижения величины напряженности -Hc.
Брать электротехническую сталь вроде не желательно, низкое удельное сопротивление. Но если использовать биполярный источник, то можно вливать встречный ток, нейтрализуя короткозамкнутые витки.
Если использовать биполярный источник то можно ли согнать поле в стальном сердечнике с 100 мТл до 10 мТл за 10мкс?
Есть ли какие-то механизмы, из-за которых надо выбрать феррит или другой материал (кроме электротехнической стали) в качестве сердечника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
