4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Спасти проект- разводка питаний
Джин
сообщение Sep 20 2010, 16:57
Сообщение #31
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 20:17) *
Но все еще надеюсь на помощь общественности....Опыта в конструировании ПП нет, так что, пожалуйста, предполагайте самые ламерские косяки-буду проверять. выбора нет
По опыту нашего производства, большинство похожих косяков лежало в плоскости комплектации. Либо перемаркирована, либо впаяли не то, либо впаяли не так(полярные кондеры наоборот-> он разогрелся, и вышел из режима), либо не пропаяли, либо грязь на плате после пайки(сплошь и рядом).
Если по печати: прозвоните землю, добавьте проводами - от вас не убудет, но будете знать, что проблема не с землей.
Вы бы хоть схему питания выложили...
atlantic
сообщение Sep 20 2010, 17:04
Сообщение #32
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(РобоКОТ @ Sep 20 2010, 19:17) *
Мое начальство- экономисты. Они деньги считаютsmile.gif Но что я за это время много всего мог бы спроектировать они почему-то не считают.
Нашел зацепку- на ОЗУ есть технологические выводы, которые не имеют номеров. Рекомендовано их соединять с землей, на плате нет связей к этим ногам.... вдруг...
Как вариант поиска "неправильности":
Понизить тактовую процессора скажем до 10 MHz(перепаять другой генератор).
Если ошибок в тестах озу станет меньше или исчезнут ,то можно пробывать улучшать питание проца и озу(вешать шины и ставить кондеры),
если все останется приблизительно на таком же кол-ве ошибок, то искать/смотреть "правильность" работы дешифратора озу на плис (моделируйте и проверяйте его работу в Modelsim).
Obstinate
сообщение Sep 20 2010, 17:18
Сообщение #33
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
А ни кого не смущает длинна шины данных? По форм фактору данная плата в стандарте VME, судя по рисунку, длинна шины данных около 30-40см. И как там управляющие сигналы проложены относительно других, не известно.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
VladimirB
сообщение Sep 20 2010, 17:29
Сообщение #34
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
+100 сразу бросилось это в глаза.
И ещё "шинники" где-то напаяны - интересно кто-управляет переключением направления этих АПшек и успевают ли они это делать?
Хоть бы кусок схемы с процом и памятью кто-нибудь выложил - дело бы в разы быстрее пошло - а так хорошо только телепатические способности тренировать.
Uree
сообщение Sep 20 2010, 19:42
Сообщение #35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В самом начале топика написано - многослойка, у каждого питания есть свой выделенный слой земли. Если этого мало при потреблении пол-ампера, то это уже фантастика...
...длинна шины данных около 30-40см
И что тут страшного? У PCI по стандарту чуть не пол-метра длины предусмотрено без особых изысков, так там 33МГц сигналы, а здесь самый быстрый тактовый 40, адреса/данные я так подозреваю минимум раза в 2-4 медленнее ходят. Дребезг может быть, это да, особенно в случае быстрых драйверов. Поэтому с сеточкой зря заморочились, сплошной плэйн был бы лучше с точки зрения целостности сигналов.
Nixon
сообщение Sep 20 2010, 19:44
Сообщение #36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Кстати да, как волновое посчитать для такого случая?
Вам помочь или не мешать?
Obstinate
сообщение Sep 20 2010, 20:44
Сообщение #37
Из: Тула
Цитата(Uree @ Sep 20 2010, 23:42) *
И что тут страшного? У PCI по стандарту чуть не пол-метра длины предусмотрено без особых изысков, так там 33МГц сигналы...
PCI трассируют с контролем импедансов, а тут этого сделано не было.... Плюсюм в данной схеме в отличии от PCI врятли стоят последовательные согласующие резисторы. ОЗУ висит на конце шины, хотя его было бы логичнее поставить как можно ближе к процессору. Буфера на шине стоят скорее всего с частотой сигнала до 100МГц, соответственно фронты там теоретически могут быть довольно крутые, и на концах не согласованной линии будет "звон".
Ещё вопрос, с каким зазором трассировались цепи относительно разных классов (шина данных, адреса и управляющие)?
Если автор не может выложить файл проекта, то я думаю что если выложит жербера ничего страшного не произойдёт.
Ещё бы не плохо проверить в контроллере задержки в контроллере памяти для разных областей сигналов CS, если конечно такие имеются. Хотя дело может и не в топологии а в самой схеме.
Опять же, если стоит память 1645(какая цифра?), то у неё время выборки по адресу и сигналу /СЕ1
и /CE2 не более 30 нс ( в лучшем случае для ру4 в худшем 55нс для ру2), к этой задержке надо добавить ещё 10нс(может больше) в буфере, и того минимум 40нс. Надо либо понижать частоту шины, либо в контроллере настраивать циклы задержки.
Резисторы подтяжки на шине где надо везде стоят, нигде не забыли?
Сообщение отредактировал Obstinate - Sep 20 2010, 20:04
Ant_m
сообщение Sep 21 2010, 07:16
Сообщение #38
Пользователь №: 29 765
РобоКОТ
Выложите ваш проект. Никто не требует его в gerber или в оригинале, просто в pdf по слоям. Или хоть картинками.
Иначе дальше дело с места не сдвинется...
Про PCI это отдельная песня.... У меня на столе лежат платы оставшиеся от моих предшественников с PCI (полный комплект - контроллер, бэкплайн на 4 слота и устройства), все многослойки, на всех более менее контролируется импеданс. И не работают. Устойчиво во всяком случае работать их заставить не возможно. При этом длинна шины всего 25 см. А все потому что не выдержаны зазоры между проводниками шины + криворуко сделанные земли.
На малых частотах, когда ячейки сеточки много меньше длинны волны (100 раз и более) то точно также как для сплошного.
Но проблема возникает не в этом, а в том что если линия короткая, то получаются неоднородности волнового сопротивления. Из-за них искажается форма сигнала. А на печатных платах, с частотами до 1ГГц, все линии передачи короткие.
MaslovVG
сообщение Sep 21 2010, 07:54
Сообщение #39
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Поскольку разводка без контроля импедансов, на всех выходах с фронтами менее 6нсек устанавливаются токоограничительные резисторы 50-100 ом. Емкость проводников шины значительна и броски токов в моменты переключений достигают предельных по всем выходам и превышают допустимые на выводах пидания. (читай черную магию цифровых схем). Только таким способом удалось добится устойчивости памяти в связке CPLD SRAM на частотах порядка 20M
Джин
сообщение Sep 21 2010, 08:38
Сообщение #40
Из: С.-Петербург
Да понятное дело, что многослойка. Только наличие слоя земли не спасает, если к нему нет грамотного подключения. Может и так быть, что переходное есть, а прицепить его к цепи забыли (у меня разок было laughing.gif ).
khach
сообщение Sep 21 2010, 09:03
Сообщение #41
Пользователь №: 1 741
Чтобы небыло переливания из пустого в порожнее- осциллограф в руки. Современный Тек или лекрой с полосой 500 Мгц как минимум. Активные пробники с земляной шпилькой (никаких длинных земляных проводов). Синхронизация от клока системы. И покажите формы сигналов по питанию и по шинам. Если нет современных скопов- найдите C1-75 или C1-104, их же активные щупыи фотоаппарат цифровой или веб-камеру. Если режим- попростите у начальства письменное разрешение на съемку (экрана осциллографа). Ну и форму фронтов питания в момент фронтов-сюда.
DS
сообщение Sep 21 2010, 09:21
Сообщение #42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это хорошие советы, только все может объясняться ошибками проектировки и банальными гонками. Учитывая контрукцию и частоты - самая вероятная причина.
Волновое сопротивление для сеточки можно считать только для случая, когда размер объекта больше длины волны, например для двух слоев с сеточками. И то, поскольку емкость между слоями будет существенно меньше, волновое сопротивление поменяется.
Провод, идущий над сеточкой с низким заполнением медью, нужно считать одиночным.
Помнится, в древние времена системы с частотами до 40 Мгц вполне себе работали на КАМАКовских двуслойках, там длины проводников до 500 мм доходили. Если кто помнит, там еще и земли были весьма забавно устроены в добавок, а тем не менее работало.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
РобоКОТ
сообщение Sep 21 2010, 11:31
Сообщение #43
Пользователь №: 59 583
Засмеете.... у меня интернета и юсбишника даже на работе нет. О фотоаппарате какие разговоры тем более...Поэтому в первом посте и попросил насколько фантазии хватит телепатией заниматься- не столько анализировать схему, сколько рассказать о "сеточках" и кто на чем обжигался... Не серчайте уж. Нормального разбора, увы, не получится.
Управляет АПшками (5584АП6Т) ПЛИС. Успевает точно...
Сегодня посмотрел землю тектрониксом с полосой 500МГц- идет красивая синусоида с амплитудой 0.5В и частотой 1.7МГц.
ОЗУ 1645РУ3
Uree
сообщение Sep 21 2010, 12:05
Сообщение #44
Из: Z. Gora
Землю??? На которой 1.7МГц и 0.5В??? А относительно чего такой сигнал Вы увидели?
Obstinate
сообщение Sep 21 2010, 12:36
Сообщение #45
Из: Тула
Для 1645РУ3 40Мгц, уже почти на пределе, если учесть что данные в неё ещё и через буфер поступают.
Частоту шины раза в 2 понизить не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
