> Имитация работы АЦП, контроллер вместо АЦП
TigerSHARC
сообщение Sep 21 2010, 14:58
Пользователь №: 52 195
Привет всем!
Суть проблемы лежит в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry813362
Посоветуйте контроллер для реализации.
Дело в том, что нужно отправлять в главный процессор в реальном времени выборки синусоидального сигнала (предположительно по SPI).
Сначала хотел на винде это сделать, но она не реалтайм... такчто частота дискретизации сигнала может иметь случайный большой джиттер....
Вобщем сейчас планирую так: относительно простой микроконтроллер заполняет программно циклически массив (синусоидальный сигнал) и отправляет выборки одну за другой порт SPI, через равные промежутки времени (т.е. интервал дискретизации).
Так вот возникают следующие сложности:
1)частота дискретизации такого генератора должна быть 100кГц максимум, т.е. числа должны выдаваться по SPI строго раз в 0,00001 сек. (если проц не потянет можно и меньше)
2) получается контроллер должен посчитать синус и выдать 16-битный ответ за 0,00001сек и выдать его в порт SPI и так циклически....
3) требования к контроллеру: максимально дешёвый, в DIP-корпусе(по возможности), и немаловажное требование - максимум инфы по работе с контроллером (типа AVR кокой-нить).
Для чего всё это нужно написано по ссылке выше.
Главный процессор - числомолотилка, которая будет складывать числа от "генератора" в циклический буфер (в SD-RAM) и производить ЦОС-алгоритмы над сигналом (ему передаёт мой контроллер-генератор выборки синуса по SPI)
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Sep 21 2010, 15:06
- TigerSHARC   Имитация работы АЦП   Sep 21 2010, 14:58
- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Sep 21 2010, 18:58) 2...   Sep 21 2010, 15:14
- - TigerSHARC   у меня есть AutoProg. мне же нужно непрерывно выд...   Sep 21 2010, 15:35
|- - iosifk   Цитата(TigerSHARC @ Sep 21 2010, 19:35) у...   Sep 23 2010, 09:53
- - Alexashka   Идея хорошая, но имхо можно упростить себе задачу....   Sep 21 2010, 16:50
|- - TigerSHARC   Цитата(Alexashka @ Sep 21 2010, 20:50) Ид...   Sep 21 2010, 19:19
|- - Alexashka   Цитата(TigerSHARC @ Sep 21 2010, 23:19) с...   Sep 21 2010, 22:12
- - rezident   Непонятно. Если задача стоит только в отработке ал...   Sep 21 2010, 19:50
|- - TigerSHARC   Цитата(rezident @ Sep 21 2010, 23:50) Неп...   Sep 22 2010, 14:12
|- - Клим   Цитата(TigerSHARC @ Sep 22 2010, 17:12) к...   Sep 23 2010, 10:38
|- - TigerSHARC   Цитата(Клим @ Sep 23 2010, 14:38) Ну так ...   Sep 23 2010, 14:17
|- - YIG   Цитата(TigerSHARC @ Sep 23 2010, 17:17) в...   Sep 23 2010, 15:25
||- - TigerSHARC   Цитата(YIG @ Sep 23 2010, 19:25) Задача э...   Sep 23 2010, 17:47
|- - khach   Цитата(TigerSHARC @ Sep 23 2010, 16:17) в...   Sep 23 2010, 15:25
|- - Alexashka   Цитата(TigerSHARC @ Sep 23 2010, 18:17) ....   Sep 23 2010, 19:33
|- - TigerSHARC   Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 23:33) Зр...   Sep 24 2010, 04:22
|- - Alexashka   Цитата(TigerSHARC @ Sep 24 2010, 08:22) Р...   Sep 24 2010, 10:38
- - kamil yaminov   40кБ может и не надо, если использовать линейную и...   Sep 22 2010, 00:48
- - Клим   Какой частоты синус ? Используйте любой DDS-генера...   Sep 22 2010, 08:41
- - XVR   Цитатаподскажите такое решение, чтобы простое было...   Sep 23 2010, 09:40
- - khach   Делали одни раз такое- нужен был имитатор АЦП для ...   Sep 23 2010, 10:52
- - TigerSHARC   я понимаю, про то что голые процы по цене одинаков...   Sep 24 2010, 14:47
|- - Alexashka   Цитата(TigerSHARC @ Sep 24 2010, 18:47) я...   Sep 24 2010, 15:37
- - YIG   Однако, как всё усложнили!.. ARM для генерации...   Sep 24 2010, 17:54
- - TigerSHARC   Цитата(YIG @ Sep 24 2010, 21:54) Однако, ...   Sep 24 2010, 18:08
- - YIG   Цитата(TigerSHARC @ Sep 24 2010, 21:08) Н...   Sep 24 2010, 18:35
- - Alexashka   Цитата(YIG @ Sep 24 2010, 22:35) Да нет, ...   Sep 25 2010, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
