> Подскажите переключатель питания RTC, для LPC213x
abcdefg
сообщение Jan 25 2006, 14:37
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
есть геммор - поскольку в LPC213x нет авт. переключателя питания для RTC (как во внешних RTC), а батарейку хочется использовать по-дольше, хочется подключить внешний переключатель напряжение. Есть готовое решение (кроме внешнего P-MOS'а)?
vm1
сообщение Jan 25 2006, 17:23
Пользователь №: 4 978
Если у Вас 5В питания, достаточно диода,
если 3.3В желательно переключатель,
их много, например MAX6368, TPS3606 (TI),
рядом и другие найдете.
silica
сообщение Jan 25 2006, 21:11
Пользователь №: 11 167
TPS3618 А вообще у тексаса поищи, на сегодняшний день самые оптимальные по цене/качество/доставаемость
Velund
сообщение Jan 26 2006, 06:58
Пользователь №: 1 177
А что смущает в решении с 2 диодами Шоттки?
Shuuura
сообщение Jan 26 2006, 07:36
Пользователь №: 7 902
А что смущает в решении с 2 диодами Шоттки? [quote]
У диодов Шотки большой обратный ток.
Посмотрите adm692
abcdefg
сообщение Jan 26 2006, 10:05
Из: Msk
Всем спасибо
Velund
сообщение Jan 26 2006, 13:31
[quote name='Shuuura' date='Jan 26 2006, 10:36' post='81461']
[quote] [/quote] А что смущает в решении с 2 диодами Шоттки? [quote]
Посмотрите adm692
[/quote]
Ну ADM692 для LPC слабо полезен, с порогом ресета в 4.4 вольта.
А обратный ток - оно конечно есть, но это зависит... smile.gif У меня например применяется rechargeable lithium и я утечку диода просто учел в расчете тока подзарядки. А утечка второго диода при обесточенной схеме меня тоже не особо напрягает, батарея доберет свое когда включат питание. wink.gif
Разница в цене обычной литиевой таблетки и ML-series как то сопоставима со стоимостью хорошего супервайзора. Получается то же на то же на круг...
apic
сообщение Jan 26 2006, 14:32
Пользователь №: 6 116
Так ведь у LPC213X отдельная ножка питания RTC , он сам переключает.
Velund
сообщение Jan 27 2006, 09:11
Насколько я понял - нет, и мало того, в errata отмечено что он начинает жрать по этой ноге сильнее когда питание на кристалл подано. Так что батарейку надо как то "подстраховывать"...
GetSmart
сообщение May 6 2006, 04:48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я как то имел дело с RTC LPC2138. Действительно, когда при старте в регистре PCONP бит RTC установить в 1 (по умолчанию он так и есть) то от батареи начинает потребляться большой ток. Но я всего лишь не стал его устанавливать, точнее намеренно сбрасывал и ток от батареи оставался низким (относительно). Вобщем он не повышался при включении питания. Мерил ток ~ 20 uA. Хотя это много, но это проблемы Philipsa. Самое странное, что со сброшенным битом питания все функции часов работали нормально. Для меня осталось непонятным, зачем вообще нужен этот бит?
zltigo
сообщение May 6 2006, 07:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что и ПИСАТЬ по регистрам RTC удавалось при сброшенном бите? Какой ревижн силикона?
GetSmart
сообщение May 6 2006, 08:03
Из: Россия
LPC2132FBD64
S60S37.21 03
ZPG0439X
На счёт писать во все регистры RTC не пробывал, а вот считывать показания - без проблем! (чтение CTIME0, CTIME1, CTC, SEC и далее по списку) Думаю прерывания генерились бы, но мне не надо было.
zltigo
сообщение May 6 2006, 08:45
Из: Riga, Latvia
Ну так так и обещалось...
GetSmart
сообщение May 6 2006, 09:23
Из: Россия
>>Ну так так и обещалось...<<
Не понимаю о чём вы? Проштудировал весь ПДФ (LPC213x User Manual(rev.01-24.06.2005).pdf) и никакого намёка на то что вы сказали. Нашёл только вот что:
Important: valid read from a peripheral register and valid write to a peripheral
register is possible only if that peripheral is enabled in the PCONP register!
Из чего следует, что даже читать нельзя при выключенном бите питания. В моих исходниках действительно при старте происходит инициализация и контроль работы RTC с предворительно включенным битом питания (на всякий случай). Потом он выключается и больше никогда не включается. Поэтому потребление от батареи самое минимальное.
zltigo
сообщение May 6 2006, 17:08
Из: Riga, Latvia
Рекомендации в errata.pdf по обходу глюка.
Note.1:Increased power consumption from battery while RTC is running from the main 3.3V supply
Introduction:The RTC is powered by its own power supply pin, Vbat, which can be connected to a battery or to
the same 3.3 volt supply used by the rest of the device.
Problem:If the VBAT is connected to an external battery, RTC will consume more power from the battery if the core is running and the selected clock sourceis the prescaler.
Work-around:Switch the clock source such that the RTC takes the clock from the 32 KHz oscillator that is connected to the RTCX1 and RTCX2 pins. After initialization of the RTC, clear the PCRTC bit in the PCONP register to switch off the peripheral clock (pclk) to RTC.
Any further writes to the RTC would require this bit to be set.
This will reduce the power consumed from VBAT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
