Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Sep 22 2010, 08:42
Пользователь №: 19 443
Помогите! Проблема в том что я никак не могу добиться чтобы в этой менюшке появились подключенные библиотеки. Кликнув по "..." я подключил пару библиотек, но в эмом меню они отображаться не хотят. Что я мог поломать? Раньше всё работало, перед этим пытался настроить SVN но всё вернул назад.
Делай что должен и будь что будет.
Sep 22 2010, 08:54
Пользователь №: 58 892
Цитата установите флаг использовать данный зазор из Rule А в рулах добавьте значение с нужным зазором Это в pcb уже? Там оно да, как надо. А с библиотекой - то что делать? Я ведь про правила в к.-нибудь проекте и забыть могу.
Sep 22 2010, 09:04
Цитата Какое то у Вас окно не той системы. Когда то я его видел, но наверняка этими путями уже не хожу Если это вы мне, то может просветите как разместить компонент на схеме?
Sep 22 2010, 09:12
Пользователь №: 3 671
Цитата(ВТИ @ Sep 22 2010, 11:54)  Это в pcb уже? Там оно да, как надо. А с библиотекой - то что делать? Я ведь про правила в к.-нибудь проекте и забыть могу. Значит у вас в библиотеки стоит флаг Expansion value from rule Сначала через Find simular и инспектор установите флаг Specify Expansion value Тогда станет доступным для Find simular и Solder Mask Expantion Цитата(skripach @ Sep 22 2010, 12:04)  Если это вы мне, то может просветите как разместить компонент на схеме? Из панели System/Library Или из открытой библиотеки
Sep 22 2010, 09:32
Цитата Из панели System/Library В том то и проблема что не отображаются здесь компоненты.
Sep 22 2010, 09:52
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Sep 22 2010, 12:59)  Какое то у Вас окно не той системы. Когда то я его видел, но наверняка этими путями уже не хожу Правильной системы окно - Place Part
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 22 2010, 10:17
Цитата А почему у Вас подключены SchLib, а не IntLib? Может из за этого и нет компонентов? SchLib это библиотека УГО, а IntLib это библиотека УГО+посадочные места+3D модели. Подключил несколько IntLib таже проблема. Может баг AD.. Всю голову сломал.
Sep 22 2010, 10:33
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(skripach @ Sep 22 2010, 14:17)  SchLib это библиотека УГО, а IntLib это библиотека УГО+посадочные места+3D модели. В AD идеология немного другая. IntLib - это скомпилированная, собранная библиотека. Скорость доступа - быстрее, размер меньше, но нельзя править компоненты. SchLib - это основная библиотека, где связываются УГО и посадочные места (если не считать DBLib) Цитата(skripach @ Sep 22 2010, 14:17)  Подключил несколько IntLib таже проблема. Может баг AD.. Всю голову сломал. Попробуйте добавить вашу библиотеку в проект. (Add existing item)
