133 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
skripach
сообщение Sep 22 2010, 10:44
Сообщение #1186
Пользователь №: 19 443
Попробуйте добавить вашу библиотеку в проект.
Пробовал не помогает. Да и не выход это, все библиотеки к проекту не подключишь.
Делай что должен и будь что будет.
Rodavion
сообщение Sep 22 2010, 11:02
Сообщение #1187
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Krys @ Sep 20 2010, 11:46) *
Предлагаю немного конкретизировать: речь идёт не конкретно о 3Д-модели настоящей, выполненной в какой-либо конструкторской программе, а о Component Body. Последнего достаточно для чёткого задания границ компонента и для строгого действия правил зазоров между компонентами. Создать Component Body очень просто: нужно либо нарисовать вручную для каждого элемента многоугольник, либо, как сказал Владимир, "для ленивых" - есть команда пакетной обработки всех компонентов, когда вы указываете, что нужно брать, скажем, изображения с слоя Mechanical1.
Вот, например, компоненты сделаны из одних лишь Component Body, т.е. из псевдо-3д тел:
[attachment=47907:ext_brd_3d.gif]
Krys, поясните пожалуйста, что за команда пакетной обработки всех компонентов, я условное изображение компонента делаю через manage 3D Body for Current Component, в принципе выше находиться та же команда для всей библиотеки, но тогда у меня реальные подстыкованные модели компонентов закрываются условными
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 11:34
Сообщение #1188
Пользователь №: 3 671
естественно накрываются. Так как правило при пакетной обработке тело получается большего размера
Я пакетную использую только иногда в PCB да и то на начальном этапе расстановки для построения тел по слою Courtan
Да и потом удаляю это. Это чтоб учесть и технологические зазоры.
В библиотеке не стоит лениться.
Делайте по человечески. Индивидуально, и глядя в PDF или подключая существующие модели
Rodavion
сообщение Sep 22 2010, 11:53
Сообщение #1189
Из: С-Пб
Владимир, я вначале на каждые SMD ЧИП компоненты подключал реальные STEP модели, тем более что их легко найти, но машина очень здорово начинает тормозить при работе с такой платой, а при создании
STEP модели платы и загрузки ее в SW оказалось, что SW для каждой STEP модели создает отдельный файл, и это очень засоряет рабочую директорию. Сейчас хочу вместо реальных моделей сделать Body, как Вы считаете, будет лучше?
ВТИ
сообщение Sep 22 2010, 12:06
Сообщение #1190
Пользователь №: 58 892
Очень надо изобразить контур элемента для СБ в механическом слое5. Когда указать, что Mechanical5 парный с 6: в prt или уже в pcb? И почему указана парность для Top Layer и Bottom Layer, но не указана для Top и Bottom Overlay?
Rodavion
сообщение Sep 22 2010, 13:14
Сообщение #1191
Из: С-Пб
Уважаемые гуру, у меня такая проблема, с которой не могу разобраться: при сохранении STEP модели платы с параметрами Pad Holes/Export Selected при условии, что я ни одно отверстие не отметил, STEP модель получается правильная, но если я выделю крепежные отверстия, то STEP модель платы внутри получается пустой. Что делать?!! crying.gif
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 13:44
Сообщение #1192
Что быстрей-- однозначно.
Наверное и лучше.
Хотя это на любителя
Парны по умолчанию
Зачем контур платы изображать в парном слое?
Вам что фрезу сверху платы, а затем перевернут и снизу платы сделают?
Или толстые платы с частичной фрезировкой по глубине?
Krys
сообщение Sep 23 2010, 03:24
Сообщение #1193
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А в какой программе смотрите? Может, сама программа подглючивает? Попробуйте для надёжности в другой открыть. У нас было такое: инвентор не до конца правильно понимал, а солид воркс понимал всё правильно.
Далее Вы сами отвечаете на свой вопрос:
Вот это я не понял... Как это "закрываются" и что значит "условными". Я вроде так делал - всё без проблем.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 05:27
Сообщение #1194
Ну если они большего размера, то маленький Body внутри большего и его не видно. Или надо прозрачностью регулировать
ВТИ
сообщение Sep 23 2010, 05:47
Сообщение #1195
Нет! Не контур платы, а элементы! Для СБ нужно, при двустороннем монтаже, делать чертеж 2-х сторон. И, естественно, хотелось бы видеть сразу, какой элемент на какой стороне расположен.
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 06:43
Сообщение #1196
Так причем тут контур платы.
Низ и верх на разных слоях, включайте выключайте их
ВТИ
сообщение Sep 23 2010, 07:06
Сообщение #1197
Так это в PCB или еще в prt указывается?
И еще: мною был вытащен на плату чужой мне ШТЫРЕВОЙ элемент (из встроенной библиотеки AD) и у его PAD-ов тоже указывалась ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА! Это в отверстиях! Не обращать внимания или надо мной смеяться будут на производстве?
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 07:31
Сообщение #1198
Так это в PCB
Да.
Тащите-- проверяйте
skripach
сообщение Sep 23 2010, 07:36
Сообщение #1199
Помогите!
Проблема в том что я никак не могу добиться чтобы в этой менюшке появились подключенные библиотеки.
Отвечу сам себе:
Сброс всех настроек на настройки по умолчанию решает проблему.
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 08:33
Сообщение #1200
Бывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
