> NXP объявили серию LPC1800, Cortex-M3, Ethernet, USB, LCD, EMC
igorsk
сообщение Sep 22 2010, 00:33
Пользователь №: 56 131
Вчера NXP объявили новую серию на ядре Cortex-M3. Много вкусного, в том числе:
150MHz частота
до мегабайта внутреннего флэша
двухбанковый интерфейс (одновременное чтение и запись во флэш)
до 200 КБ SRAM
Memory Protection Unit
два порта High-Speed USB 2.0, Device/Host/OTG, один порт с PHY на чипе
10/100T Ethernet MAC, аппаратное вычислением чексуммы TCP/IP пакетов
External Memory Controller (EMC) с поддержкой SRAM, ROM, flash и SDRAM
8/16/32 линий данных и 24 адресных
LCD интерфейс, STN и TFT до 1024х768, включает отдельный DMA-контроллер, аппаратный курсор
SD2.0/SDIO2.0/MMC4.3/CE-ATA интерфейс
флэш интерфейс Quad-SPI (SPI с четырьмя линиями данных)
новая фенька под названием State Configurable Timer Subsystem
AES дешифрование с ключами в OTP
контроллер C_CAN 2.0B
восьмиканальный GPDMA контроллер
32 КБ бутром с драйверами (не указано какими, скорее всего USB Mass Storage/HID/CDC и C_CAN как в LPC11xx/13xx)
Datasheet, страничка серии.
dimka76
сообщение Sep 22 2010, 04:43
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
И весь этот шоколад в BGA корпусе
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
topkin
сообщение Sep 22 2010, 05:02
Пользователь №: 12 476
С корпусом неувязочка, по первой ссылке в даташите только один корпус - BGA, а по второй LQFP есть, где то тут кроется обман
Интересный кристалл, интересно сколько будет стоить да и я что то пока не знаю где использовать такую "мощь" кортекса. Ну а так судя по всему NXP пока в лидерах, ибо от TI ничего не слышно, ну а STM32 со своими 120МГц и 128 ОЗУ кагбе проигрывает. Ну уже пора бы NXP увеличить разрядность АЦП/ЦАП
vmp
сообщение Sep 22 2010, 05:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Хмм... Похоже, в EMC опять нет поддержки NAND-Flash (в смысле аппаратной генерации ECC). Печально.
SergeyDDD
сообщение Sep 22 2010, 05:34
Пользователь №: 23 248
Кстате BGA с 1-мм шагом
Что очень даже неплохо
шикарная замена LPC2478
ARMik
сообщение Sep 22 2010, 05:35
Пользователь №: 25 588
Раздел 2. Features and benefits
Подраздел Power
Пункт Overdrive mode to increase CPU and bus clock frequency
sasamy
сообщение Sep 22 2010, 08:28
Пользователь №: 41 858
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...sp?code=KINETIS
vptr
сообщение Sep 22 2010, 09:11
Пользователь №: 32 363
по первой ссылке на 3-й странице: Available as 100-pin and 144-pin LQFP packages and as 180-pin and 256-pin LBGA
packages.
Так что все без обмана))
AlexandrY
сообщение Sep 22 2010, 11:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Пожалуй кулинарам с этими чипами делать будет нечего. Чипы строго индустриальные с бедным HMI. TFT даже не пахнет. И линукс не запихнуть. biggrin.gif
LPC18xx обещают быть более универсальными.
SergeyDDD
сообщение Sep 22 2010, 11:33
Отсутствующий TFT действительно недостаток
Тем не менее есть упоминание о возможности использования ихней же ОС MQX что очень интересно
sonycman
сообщение Sep 22 2010, 11:40
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А когда NXP обещают побаловать нас своими Cortex-M4, интересно?
etoja
сообщение Sep 22 2010, 12:17
Пользователь №: 1 952
Цитата(AlexandrY @ Sep 22 2010, 15:14) *
Пожалуй кулинарам с этими (Кинетикс) чипами делать будет нечего. Чипы строго индустриальные с бедным HMI. TFT даже не пахнет. И линукс не запихнуть.
У LPC18xx нет поддержки NAND и DDR, что создаёт проблемы для линукса.
Непонятно из каких источников LPC18xx может загружаться и это существенно.
Если бы LPC18xx позволял загружаться с SD или USB Flash, тогда можно сделать линукс-плату на трёх компонентах:
LPC18xx + SD + SDRAM.
ar__systems
сообщение Sep 22 2010, 12:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
версия с LCD только в BGA, и нету в них 1.5МБ флеша. 32kb ROM, все. с LPC2478 пока не конкурирует.
IgorKossak
сообщение Sep 22 2010, 13:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По анонсу ещё рано судить, что там есть и чего там нет.
Поживём, увидим.
vmp
сообщение Sep 22 2010, 13:26
Из: Зеленоград
Для линукса куда бОльшие проблемы создает отсутствие MMU у Cortex-M3. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
