2 страниц V  < 1 2
> Драйвер, управляемый напрямую от МК
_Pasha
сообщение Sep 18 2010, 07:58
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(rekcuf @ Sep 17 2010, 15:18) *
Если 250 КГц - это много, то до можно снизить до 100.
Лучше -да, чтобы не задумываться об отводе тепла от соика.
А можно на примерах, что за продвинутые драйверы?
Не спешите слушать глупости менять базу. Сboot=100нФ Rg - емнип 18 ом, НО! - обратите внимание на диоды - по приведенной схеме - лучше поставьте Шоттки, иначе - даже 35нс у известного шустродиода SF18 - все равно много и плоховато.
rekcuf
сообщение Sep 23 2010, 16:01
Сообщение #17
Пользователь №: 40 704
Если греющийся драйвер - единственная проблема, то это будет лучше, чем заказывать новый дроссель и ждать.
Смог достать IR2113S.
Но схема опять не работает: подаю на вход драйвера 250 КГц примерно, а на выход проходит только 2,5 импульса, дальше пауза и все заново.
Что это может быть?
_Pasha
сообщение Sep 23 2010, 19:40
Сообщение #18
Что это может быть?
Undervoltage lockout Почему - это ответьте сами (топология, неправильные номиналы, слишком низкое питание итд)
Drewa
сообщение May 10 2011, 12:18
Сообщение #19
Пользователь №: 59 859
Цитата(wla @ Sep 17 2010, 07:32) *
нельзя держать постоянно верхний ключ в открытом состоянии, ибо, диод заряжающий Cboost, будет закрыт, а сама емкость разрядится.
Да вообще-то можно выход верхнего драйвера и от отдельного гальванразвязанного источника запитать, если так уж сильно надо. А вот 250кГц - для таких драйверов не многовато ли будет?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:20
