> Последовательность вызова конструкторов, глобальных объектов при инициализации (ARM)
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 23 2010, 07:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вопрос, можно ли как-то средствами расширения языка, а также параметрами и скриптами линкера (IAR ARM 5.xx) задать посделовательность инициализации (вызовов конструкторов) глобальных объектов?
То есть, например:
class TSlon
class TMamont
TSlon    Slon;   // Этот объект должен быть инициализирован первым при запуске
TMamont  Mamont; // Этот объект должен быть инициализирован вторым при запуске
Пасу котов...
dxp
сообщение Sep 23 2010, 08:21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Если объекты объявляются в одной единице трансляции, то гарантируется тот порядок их создания, в котором они объявлены.
TSlon slon;
TMamont mamont;
slon будет создан первым, mamont за ним.
Если объекты объявлены в разных единицах трансляции, то тут порядок создания не гарантируется. Избавиться от зависимости создания в этом случае можно дополнительными ухищрениями - например, с помощью singleton'а.
Dima_G
сообщение Sep 23 2010, 09:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
В свое время отказался от раздумий по очередности вызова конструкторов глобальных объектов.
Сейчас использую следующую схему:
1) Собственно сам конструктор
2) Этап Init()
3) Этам Run()
В самом конструкторе объект ведет себя изолированно от внешнего мира. Категорически не допускается взаимодействия с другими объектами (они у меня зачастую в другой единицы трансляции)
На этапе Init() происходит "налаживание связей" между объектами (обмен информацией, финальная инициализация и тд). На этапе Run() запускаются таски, включаются прерывания и тд.
Этапы Init и Run запускаются из main, что гарантирует создание глобальных объектов к этому моменту.
///@function main()
///Main function
int main()
  ClSystemService::Instance()->InitServices();
  ClSystemService::Instance()->RunServices();
Либо возможен другой вариант: использование паттерна Singleton. Тогда обращение к объекту будет гарантировать его наличие smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 23 2010, 14:17
Из: Екатеринбург
Вызывать отдельно Инит для каждого объекта - это надо не забыть об этом.
Иногда (и зачастую) объект создается просто глобально, а потом живет своей жизнью. Дополнительные init и run - потенциальная возможность забыть их сделать, соответственно допустить ошибку, которую потом возможно будет трудно поймать.
Объект, который мне нужно заинитить первым - он один в системе.
Точнее нужно вызвать инициализацию ОС, чтобы в конструкторах всех глобальных объектов можно было использовать функции ОС по созданию сервисов (семафоров, очередей и т.п.). Иначе нужно разносить в каждом классе создание объекта и его инициализацию - это достаточно трудоемко.
Пасу котов...
Dima_G
сообщение Sep 23 2010, 15:21
Из: Новосибирск
На самом деле я маленько слукавил smile.gif Если на пальцах, то у меня юсается следующая архитектура:
1) Реализована система широковещательных посылок. Те посылка (объект) не имеет адресата, она лишь имеет характеристику "тип посылки". (те посылки могут иметь тип "int", тип "ClSlon" и тд - типом посылки может быть любой тип, который может быть параметром шаблона (особенности реализации)). Объекты могут подписываться на определенный тип сообщений. Адресант сообщений ничего не знает об адресатах.
2) Есть сообщения типа "Init", "Run"
3) Все сервисы наследуются от базового класса, который подписан на сообщения Init, Run и при их получении вызывает свои виртульные методы.
Соответственно, в main-е я просто посылаю широковещательные сообщения, а сервисы их ловят и происходят необходимые действия. Таким образом я исключаю возможность "забыть проинициализировать" объект. Да и вообще - я в main-е ничего о них не знаю
Тогда прямая дорога - использование синглетонов. Самый простейший (не самый лучший) способ:
template <class T>
class TClSingleton
  public:
    inline static T& Instance()
      static T clObj_;
      retrun T;
class ClSingleObject: public TClSingleton<ClSingleObject>
  frined class TClSingleton<ClSingleObject>;
  private:
    ClSingleObject(){...}
    ClSingleObject(const ClSingleObject&){..}
  public:
    void fun();
ClSingleObject::Instance()->fun();
В крайней строчке мы вызываем метод объекта, причем не имея самого объекта. Он будет создан при первом вызове и не будет продублирован при последующих.
AHTOXA
сообщение Sep 23 2010, 16:12
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что-то как-то сложно. Я делаю проще:
singleton.h:
#ifndef SINGLETON_H_
#define SINGLETON_H_
template<typename T> class singleton
public:
    static T& Instance() __attribute__((__noinline__))
        static T instance;
        return instance;
#endif /* SINGLETON_H_ */
А определение
uart_t uart;
заменяю на
uart_t& uart = singleton<uart_t>::Instance();
Dima_G
сообщение Sep 23 2010, 16:48
Из: Новосибирск
А, если не секрет, почему noinline?
AHTOXA
сообщение Sep 23 2010, 17:09
фанат дивана
Из: Уфа
Компилятор ругался, что не удалось заинлайнить.
gladov
сообщение Oct 12 2010, 18:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
А дело в том, что паттерн singleton по своей сути должен гарантировать что в системе будет существовать только один объект данного класса. Если же не объявить упомянутый в примере uart_t как наследник singleton'a и не сделать у него приватных конструкторов, как это сделано у Dima_G, то компилятор разрешит сделать так:
uart_t *U1 = new uart_t;
uart_t *U2 = new uart_t;
uart_t& U3 = singleton<uart_t>::Instance();
Получим 3 объекта класса uart_t. Значит автор кода должен помнить, что создавать объеты данного класса напрямую низя.
В варианте от Dima_G на уровне копилятора гарантируется, что объект класса ClSingleObject будет единственный и наплодить других не получится.
shreck
сообщение Oct 13 2010, 02:14
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
В догонку.
А определение
заменяю на
Использование ссылки uart, проинициализированной динамически - может быть засада. Насколько я помню, такая инициализация выполняется чуть ли не самой последней. И, например, конструктор некоторого объекта, использующего в своем теле uart, обломается.
Синглетоны на то и синглетоны. Обращаться к ним всегда надо именно через instance().
AHTOXA
сообщение Oct 13 2010, 08:01
фанат дивана
Из: Уфа
Понятно, спасибо за разъяснения.
Да, вы правы. Я забыл упомянуть, что в конструкторах я использую локальную ссылку, и инициализирую её отдельно. А та, глобальная ссылка - это уже на потом, чтоб не менять остальной код, который раньше работал с обычной переменной uart smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
