5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Присвоение ID ПЛИС'е, Как бы проще сделать?
disel
сообщение Sep 24 2010, 02:29
Сообщение #46
Пользователь №: 4 410
Цитата(XVR @ Sep 23 2010, 10:39) *
Как видим ID лежит 2 частями по адресам 32E39 (3 байта) и 32FBD (3 байта) Возможно еще были переставленны биты. CRC лежит с 452BA (2 байта)
Увы, для другой прошивки адреса могут уехать
Спасибо. Интересно, положение в битстриме для одного типа микросхем постоянно или нет? Сегодня поэкспериментирую.
Сделайте у прошивки свой заголовок (с ID), при заливке проверяйте его и выбрасывайте (во FLASH его писать не надо)
Да даже можно и записать, FPGA его проигнорирует (главное, что бы в нем не нашлось синхронизирующее слово rolleyes.gif )
Такая мысль была сразу, но это надо не забыть запустить скрипт, которые припишет заголовок. А это человеческий фактор, могу ведь и забыть при очередной генерации прошивки. А с USERID все автоматически.
des00
сообщение Sep 24 2010, 02:40
Сообщение #47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а
set_global_assignment -name PRE_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:assign_id.tcl" не катит?
или
set_global_assignment -name POST_FLOW_SCRIPT_FILE "quartus_sh:assign_id.tcl" не катит?
XVR
сообщение Sep 24 2010, 04:54
Сообщение #48
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Декодировал битстрим. ID лежит внутри фрейма (ISE сгенерил один большой фрейм). Уверен, что положение внутри одного отдельного фрейма (а не внутри той пачки, которая записана в битстриме) будет постоянна (и адрес фрейма будет фиксирован). Но вот положение внутри самого образа битстрима точно будет плавать
Скрипт тоже можно запускать автоматически
disel
сообщение Sep 24 2010, 05:08
Сообщение #49
Цитата(des00 @ Sep 24 2010, 06:40) *
а
или
Так то квартус, я про ксалникс. Как автоматически запустить скрипт для ISE я не смог разобраться.
Жалко что положение не постоянно.
А как?
XVR
сообщение Sep 24 2010, 09:10
Сообщение #50
Из: Химки
А как?
Как вариант весь синтез можно запускать с командной строки (из скрипта). ISE GUI вообще не открывать. Утилита xflow.
Как врезать запуск скрипта внутрь ISE не исследовал, (но TCL там есть, так что может быть и можно)
disel
сообщение Sep 24 2010, 13:00
Сообщение #51
Ну да, если из командной строки скриптом, то понятно. Но как то привык к гуям, не могу себя полностью отучить пока. А стандартных способов запустить скрипт внутри ISE не удалось найти. На форуме эта тема уже поднималась, но решения так и не было найдено.
spectr
сообщение Sep 24 2010, 13:43
Сообщение #52
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Народ, смотрите что нашел - описание POF-формата (народ с альтерафорумс расковырял).
Также есть оч интересный сайт, на котором есть софтина PLDTool. Но они ее не дают скачать )))))
Вот еще несколько расковырянных форматов
Сообщение отредактировал spectr - Sep 24 2010, 13:48
vitan
сообщение Sep 24 2010, 18:41
Сообщение #53
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
По повдоу основного вопроса топика можно сказать, что в действительности возникает задача назначения ID не ПЛИС-е, а устройству. В общем случае в устройстве может и не быть ПЛИС. Поэтому в свое время мы разработали некую стандартную карту памяти для всех наших изделий, и заполняем ее нужными числами. А потом засовываем в какую-нибудь память из имеющихся на борту. Иногда это EPROM с интерфейсом IIC, иногда защищенный сектор во Flash, ну и т.п. Расоположение и доступ со стороны программы описывается в документации.
А прошивку ПЛИС, имхо, нужно стремиться сохранять постоянной, а не компилировать ее при каждом изменении циферки в серийном номере. Кто его знает, как там карты лягут...
XVR
сообщение Sep 25 2010, 05:03
Сообщение #54
Из: Химки
Угу, но изменение USERCODE не требует перекомпиляции прошивки - только запуск bitgen (генерация битстрима из уже разведенного дизайна)
Reanimator++
сообщение Sep 26 2010, 09:49
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Мне честно говоря не нравится идея вставки номера в битстрим конфигурации.
Собственно тут вариантов немного -
1) Серийник девайса взаимодействует с внешним миром посредством коммуникаций.
2) Серийник не используется в работе девайса и нужен для порядку.
Во втором случае проще всего маркировку нанести на саму плату (наклейка, гравировка, удаляемые дорожки). Еще можно воспользоваться тем что плисинам вообще-то уже присвоен серийник при производстве (маркирован на самом кирпиче) - можно просто записать в базу какую куда ставили.
В первом случае загрузка серийника должна осуществляться по тому же самому интерфейсу служебной командой и не воздействовать на битстрим. Если вам прошивку надо будет обновить (особенно удаленно) вы что будете опять все битстримы генерить?..
XVR
сообщение Sep 27 2010, 08:38
Сообщение #56
Из: Химки
Собственно у ТС именно такая задача и стоит. Ему надо, что бы девайс при заливке в него прошивки мог проверить, что эта прошивка именно для него.
Reanimator++
сообщение Sep 27 2010, 13:12
Сообщение #57
Из: Волгоград
Я бы тогда разделил прошивку заводскую (через JTAG) и удаленное обновление (через коммуникации).
Файл прошивки для удаленного обновления собирал бы из битстрима + информационный блок, содержащий данные о устройствах назначения.
Тогда ее можно просто выложить на сайт и пользователи обновятся, а не генерить по битстриму на каждый девайс.
zombi
сообщение Sep 28 2010, 21:32
Сообщение #58
Пользователь №: 40 106
Оч. кстати! Спасибо spectr!
Действительно все сходится, но не нашел в описании tag=11 хотя в моем *.POf он есть и он самый длинный, кажется это и есть битстрим.
И еще нашел интересность : ...CRC...If this CRC value is zero, the CRC check should be ignored.
Я так понимаю что если обнулить СRC (лень считать) то с файлом можно делать что угодно, главное tags не нарушать. yeah.gif
Кстати а может ли сама плисина прочитать свой USERCODE?
spectr
сообщение Sep 30 2010, 17:19
Сообщение #59
Из: Earth
Насколько мне известно - нет, не может. USERCODE вроде как лежит в JTAG'е, а он из проекта недоступен...
zombi
сообщение Oct 1 2010, 12:12
Сообщение #60
Понятно.
В таком случае нафига он (USERCODE) нужен вообще?
Для чего альтера его сделала и для чего он может пригодиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
