4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> И снова SIM300D - разные ошибки
Harbinger
сообщение Sep 20 2010, 02:47
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(relentless @ Sep 19 2010, 19:21) *
Так, а откуда CREG: 3 - это ж вроде отказ в регистрации ? Вставил симку в телефон - без проблем вошла в сеть...
Именно отказ в регистрации. Обычно это по причине фатальной просрочки оплаты, но здесь не тот случай. Если Вы из Украины или др. страны, где за IMEI следят - пробейте IMEI модуля по базе, мало ли что... если окажется "серый" или "чёрный", можно сменить на технологический - тот наверняка зарегистрируется.
CADiLO
сообщение Sep 20 2010, 06:13
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В родном даташите симку нарисовали без резисторов ошибочно. Потому как в апнотесах и на EVB везде резисторы стоят.
Возьмите схему из материалов семинара и не забудьте хорошо помыть потом плату от остатков флюса или канифоли.
=F8=
сообщение Sep 20 2010, 08:04
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
2 rat12
Сталкивался недавно с похожей проблемой. Дело было в том, что время ожидания ответа было меньше чем задержки в сети. В результате имеем такую ситуацию:
1. Даем первый запрос, ждем ответа 1000мс.
1а. Ответ за 1000мс не приходит, фиксируем ошибку.
2. Даем второй запрос, ждем 1000мс.
2а. Через ~1500 мс приходит ответ на первый запрос который система, принимает за ответ на второй.
итд
В общем во первых надо увеличивать время ожидания, а во вторых, поскольку задержка в GPRS малопредсказуема, вводить в протокол обмена идентификатор пакета, чтоб отсеивать слишком запоздавшие пакеты. Собственно, чтоб не придумывать велосипед, за основу можно взять, к примеру, MODBUS-TCP.
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 20 2010, 08:05
av-master
сообщение Sep 20 2010, 09:11
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
1секунда ? это вы круто конечно ) лично у меня 8-мь сек. или до прихода чего нить. а вобще IDЗапроса+ответ самое оптимальное решение. если недо слать не дожидаясь ответов.
=F8=
сообщение Sep 20 2010, 10:20
Сообщение #20
Из: Донецк
Это я для примера )) Я вообще до 20сек таймауты закладываю. А вообще хорошо если все в ваших руках, но бывает, что опрос ведет сторонняя прога которая не то, что посылать следующие запросы не дожидаясь ответов не может, но и таймаут понимает как время между опросами.
relentless
сообщение Sep 20 2010, 11:01
Сообщение #21
Пользователь №: 59 554
Карточка новая - неделю назад открыл номер. Дома в Питере все глючило как и тут, в командировке, но 3 не выдавало - а выдавало 2. А на Урале где я сейчас - выдает тройку. При том, что при вставлении той же симки в телефон входит в сеть без проблем. Может быть очередные войны провайдеров.
Сегодня опробую, посмотрим. Вообще похоже то-ли с питанием глюк, то-ли наводка на провода симки - а то заглючивает именно в момент входа в сеть. Дома игрался с sms - слал на тот номер со своего мобильника - даже иногда в сеть входило, но как только начинает принимать sms - отваливается.
CADiLO
сообщение Sep 20 2010, 11:38
Сообщение #22
Из: Днепр
Регистрация в сети это один из моментов максимального потребления тока. Может быть и глюк с питанием или наводками.
Harbinger
сообщение Sep 20 2010, 12:23
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да, там же авторегулировка мощности ещё не действует, лупит на максимуме...
relentless
сообщение Sep 20 2010, 16:21
Сообщение #24
Короче, тема отвалилась на 2 недели минимум - спалил adm208, замены в этой дыре купить невозможно.
CADiLO
сообщение Sep 21 2010, 06:38
Сообщение #25
Из: Днепр
Если коннектились к компу, то подойдите к торгующим мобильниками , купите китайский кабель для любого телефона, собраный на PL2003 -там как раз 3 вольта выход. И общайтесь через USB - драйвера под кабель в инете свободно.
А если на 3-х вольтовом FTDI найдете кабель, то и прошивальщик будет работать.
av-master
сообщение Sep 21 2010, 09:34
Сообщение #26
Из: Украина
почти любой дата кабель от старых телефонов подходит. только дрова лучше с родного диска ставить. в инете полно всяких ка все перепробуете какраз неделя пройдет. ) только очень важно. сначала ставим дрова, а только потом втыкаем кабель...
relentless
сообщение Sep 23 2010, 17:22
Сообщение #27
Итак, чудом откопал в пакетике случайно завалившуюся MAX232 - живем !
1. Впаял, выкинул лишние линии связи - оставил только RX+TX (упрощенная схема, как в презентации). Но на 2,8 вольта запитывать ее побоялся,
в итоге на чип идет где-то 3,6В - выкинул лишний диод.
2. Перепаял схему запитки сим-карты как в презентации
3. Накопал в местном магазине электролит 3300x6,3В - от слов LowESR народ пугается, поэтому взял какой давали.
Заработало !!! По крайней мере сеть оно терять перестало. Позвонил, попосылал смс-ки - работает. И все при том, что на RX поступает те самые 3,6В. На контроллер буду заводить, резисторный делитель поставлю, а то там 3,3В.
Пока всем спасибо, будем жить. Идиотизм чистой воды у производителя - заранее выставлять даташиты с багами. Надо будет на досуге поиграться, что именно помогло - пункт 2 или 3.
Harbinger
сообщение Sep 24 2010, 05:55
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
(off) Что удивительно, так то, что MAX232 на 3,6 В заработал. Сколько ни перепробовал - ни один ниже 4 В не завёлся. 202-е, те да, и от 3 обычно работают (но на скоростях выше 115200 чудят).
CADiLO
сообщение Sep 24 2010, 06:38
Сообщение #29
Из: Днепр
Настоятельно рекомендую так не делать.
2.85 - 3.0 вольта для модуля должно быть.
Иначе потом всплывут еще проблемы.
relentless
сообщение Sep 24 2010, 13:59
Сообщение #30
Это само собой, просто драйвера низковольтного не достать тут, а потом будет без драйвера с контроллером на 3В общаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
