2 страниц V  < 1 2
> HardFault на операциях с double
dimka76
сообщение Sep 22 2010, 04:30
Сообщение #16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(klen @ Sep 21 2010, 15:38) *
глубина стека потребная для вызова вашей функции - 20 байтов, прогнал на всех значениях для входного параметра, у меня все работает.
Вы на каком контроллере пробовали ? В железе или в симуляторе?
Цитата(GetSmart @ Sep 22 2010, 08:28) *
Разве под отладчиком нельзя найти место "сваливания"?
Да и как я писал выше, тот же проект собранный в IAR замечательно работает.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
klen
сообщение Sep 22 2010, 10:03
Сообщение #17
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
проверял на stm32f103
от контроллера целевой код независит - ядро одно и библиотеки одни, разница только в инициализации микросхемы
dimka76
сообщение Sep 22 2010, 10:57
Сообщение #18
developer
Из: Казань
А можно на ваш пример посмотреть?
Особенно интересуют startup, скрипт линкера и makefile.
можно на почту dimka76<собака>rambler.ru
dimka76
сообщение Sep 24 2010, 09:56
Сообщение #19
developer
Из: Казань
Удалось решить проблему.
Собрал свой проектик в Keil, настроил Keil на GCC компилятор. Скомпилировал и все заработало.
Посмотрел какие ключи компилятора и линкера генерит Keil.
Вставил их в свой makefile и порядок.
Вот исходный фрагмент моего makefile
OPTIMIZATION = -Os
CFLAGS = -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -DSTM32F10X_MD
LDFLAGS = -Wl,--gc-sections,-Map=$@.map,-cref,-u,Reset_Handler -T STM32.ld
а вот с исправлениями из Keil
CFLAGS = -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -gdwarf-2 -Os -mapcs-frame
CFLAGS += $(INCLUDES)
CFLAGS += -Wall
LDFLAGS = -T link.ld -mcpu=cortex-m3 -mthumb -nostartfiles -Wl,-Map=.map -lm
_Pasha
сообщение Sep 24 2010, 11:39
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Цитата(dimka76 @ Sep 24 2010, 13:56) *
LDFLAGS = ... -nostartfiles... -lm
1.У Вас что, стартап собственный?
dimka76
сообщение Sep 24 2010, 12:01
Сообщение #21
developer
Из: Казань
Да, собственный StartUp.
А плавучка разве не математика.
Это целые для регистров могут быть использованы, а плавучка исключительно для математики.
Может тут еще сыграло роль указание для линкера -mcpu=cortex-m3 -mthumb
Я больше с ключами не игрался, заработало и хорошо )))
klen
сообщение Sep 24 2010, 12:45
Сообщение #22
это никак не могло сыграть, во первых эти ключи одинаковые и там и там, во вторых если убрать -mthumb вы вообще кода не полуцчите - компиллер скажет что М3 не поддерживает арм32 интсрукции только тумб.
а вот -nostartfiles должен быть в обязательном порядке, для каждого ядра нада настраивать crt код индивидуельно, еще символы в скрипте линкера коррелируют этим кодом. а если подлинковать непонятно что в качестве crt кода - это то что лежит в пакете по умолчанию то получиш ЧТОТО. если не добавлять -nostartfiles то прилинкуется crt0.o вместо Вашего кода
както мы это незаметили. попробуйте убрать -nostartfiles, должно получится глюк как прежде. даю прогноз 56% smile.gif
PS: компиллер как обычно - не виноват
dimka76
сообщение Sep 24 2010, 12:52
Сообщение #23
developer
Из: Казань
Возможно. Но до того как я добавил этот ключ и не использовал double все работало и прерывания и глубина вызовов была в несколько функций с аргументами, т.е. я хочу сказать, что стек не рушился. А как появились double, то начались Exaption.
Как нибудь еще попробую поиграться с -nostartfiles и -lm.
MrYuran
сообщение Sep 24 2010, 13:41
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
плавучка сама по себе, а математика - это синусы-логарифмы и дробные степени
dimka76
сообщение Sep 25 2010, 03:47
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Поэкспериментировав с ключиками линкера выяснил, что определяющими являются ключи -mcpu=cortex-m3 -mthumb.
Без них на операциях с double попадает в HardFault.
klen
сообщение Sep 25 2010, 06:39
Сообщение #26
бред какойто, я лично никакой прямой связи между выбором набора инстркций CPU и библиотечными функцийями арифметики не вижу. ошибка в другом. если вы скомпилируете код без -mcpu=cortex-m3 -mthumb то кортекс-м3 вы этот код вообще не можете использовать - он в вылетит в эксепшен потому что не сможет исполнить первую инструкцию не Tumb2. но я такой случай даже не расматривал - это тривиально: козлу капусту кормим а не телячие маслы для волка.
dimka76
сообщение Sep 25 2010, 06:47
Сообщение #27
developer
Из: Казань
Цитата(klen @ Sep 25 2010, 10:39) *
бред какойто, .....
Может и бред, но у меня так получилось.
Если вам интересно докопаться до истины, то можете взглянуть на мой изначальный проект, в котором у меня все кроме double работало и который я выкладывал здесь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
