3 страниц V  < 1 2 3 >
> Mass Storage для AT91, Выложен код!
ivstech
сообщение Jan 5 2006, 19:38
Сообщение #16
Пользователь №: 12 860
А еще раз можно выложить?
Monk Eastman
сообщение Jan 24 2006, 10:04
Сообщение #17
Пользователь №: 13 378
выложите кто-нить ещё раз плиз... очень хоца глянуть...
З.Ы. звиняйте за почти одинаковые сообщения в двух темах...
Monk Eastman
сообщение Jan 25 2006, 08:37
Сообщение #18
прошу прощения за назойливость, но может кому-то из "своих" всё же не составит труда взять на фтп исходники для mass storage device на AT91SAM7S64 и выслать его мне unsure.gif
eastman#nm.ru
Evgeny_CD
сообщение Jan 25 2006, 09:26
Сообщение #19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
eastman#nm.ru
Намылил.
Decan
сообщение Jan 25 2006, 13:14
Сообщение #20
Пользователь №: 10 128
И мне, плиз!
decanium#ukr.net
Объективная реальность - есть бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
pija
сообщение Jan 26 2006, 08:41
Сообщение #21
Пользователь №: 8 322
Пожалуйста, перешлите и мне. Спасибо.
pija#ukr.net
Evgeny_CD
сообщение Jan 26 2006, 09:37
Сообщение #22
Для !своих: лежит в обменнике на сахаре
http://upload.caxapa.ru/USB_Mass_Storage_SAM7.rar
Monk Eastman
сообщение Jan 27 2006, 08:12
Сообщение #23
З.Ы. к сожалению не мог ответить раньше :/
sp3ctr00m
сообщение Feb 7 2006, 17:18
Сообщение #24
Пользователь №: 14 102
К сожалению с сахары уже убрали, вышлите мне плиз на sp3ctr00m@gmail.com, очень надо
zuy
сообщение Feb 7 2006, 20:01
Сообщение #25
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
А кто нибудь попробовал уже использовать это?
Какую скорость удается достичь при чтении и записи файла на MMC и SD карту?
aaarrr
сообщение Feb 7 2006, 20:47
Сообщение #26
Пользователь №: 1 448
Если имеются ввиду примеры от Atmel, то никакими SD/MMC там и не пахнет -
используется память кристалла. Да и качество кода, мягко говоря, неудовлетворительное sad.gif
zuy
сообщение Feb 7 2006, 22:08
Сообщение #27
Из: San Francisco
Ну а в обшем каких скоростей удается достичь при реализации Mass Storage на ядрах ARM7, ARM9 ?
Вообшем-то меня интересует почему в устройствах на процессорах (смартфон, комуникатор, фотоаппарат) при подключении к компу имеем скорость примерно 200-500 Кб/с., а суем карточку в китайский кард-ридер за 5$ и имеем на порядок больше примерно 3-5 Мб/c.
В чем секрет? Где об этом почитать?
У меня по этому поводу есть только мысль, что в кард риделах ПЛИС может как-то используется. Но не уверен. Просвятите пожалуйста.
aaarrr
сообщение Feb 8 2006, 00:14
Сообщение #28
Дело в том, что смартофон/фотоаппарат - довольно сложная система, со своей ОС и
другими тараканами, а китайский ридер - просто ASIC, умеющий только гонять данные,
но делающий это очень хорошо.
В принципе, ничего не мешает сделать Mass Storage на ARM и с приличной скоростью
работы, но только при условии использования нормального физ. уровня (контроллер SD, ATA и т.п).
Если же использовать SPI, да без DMA, то и получится как раз ~500Kb/s.
VAI
сообщение Feb 8 2006, 05:33
Сообщение #29
Пользователь №: 37
Переложил, с некоторыми добавлениями документации
http://rapidshare.de/files/12787844/USB_Ma...T91SAM.rar.html
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
sp3ctr00m
сообщение Feb 8 2006, 13:29
Сообщение #30
В моем проекте применяется контроллер Atmel At91R40008 и USB-контроллер Philips ISP1582,
во что выльется адаптация данных исходников под мое железо? может быстрее самому разобраться и все с нуля написать?
Сообщение отредактировал sp3ctr00m - Feb 8 2006, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
