3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тонкости ФАПЧ - вклад шумов опоры.
__Sergey_
сообщение Sep 13 2010, 08:05
Сообщение #16
Пользователь №: 47 377
Спасибо откликнувшимся!
Пока нет времени подготовить все картинки, чтобы обсудить ситуацию в деталях. Как сделаю, выложу в новой теме.
Коллеги, это не первый мой ФАПЧ и о многих факторах, как то утечка VCO, его входная емкость, я давно знаю.
Я проверял реакцию петли ФАПЧ на резкое изменения входной частоты - она такая, ка и должна быть, тоесть петля работает правильно, и захват происходит как на модели.
Повторюсь, что эта картина качественно наблюдалась на двух АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ схемах.
Если я и где-то накосячил, то мое мировоззрение перевернется, как станет известно в чем косяк.
Здесь на форуме люди жаловались на чувствительность ФАПЧ к качеству питания и к внешним наводкам - это, похоже, та-же проблема, только по-другому проявляющаяся.
wjs: "Я как-то заметил что много чудес бывает когда adf-ам (да и другим синтезаторам) не хватает мощи на входе" - и это тоже следствие. Когда уровень опоры мал, то соответственно больше попадает шумов в опору, которые потом, усиленные, появятся на выходе.
Я повторюсь, проблема в том, что ФАПЧ, усиливает "грязь" опоры и прочие шумы сильно больше расчетного значения - не пойму почему.
В итого мне пришлось отказаться от идеи использовать широкополосный ФАПЧ.
yusin
сообщение Sep 15 2010, 05:50
Сообщение #17
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Поглядите Figure 5 из этой статьи - для широкополосной ФАПЧ, похоже так и должно быть,
бороться - только снижением шумов open loop VCO в дальней зоне.[attachment=47756:06b_2.pdf]
Master_MW
сообщение Sep 25 2010, 14:50
Сообщение #18
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. По долгу службы разрабатываю ИФАП - синтезаторы на Х и С - диапазоны с малым СПМ фазовых шумов на близких отстройках от несущей, в том числе строил ИФАПЧ умножитель частоты на ADF 4007.... Делюсь опытом - полоса удержания составляла несколько мегагерц, полоса захвата - около 300 МГц.... Работа шла в спарке с ГУН НМС507LP5E, регулятор - на двух операционниках AD829AR и единственная гармоника, присуствовшая в спектре - частота опоры 216 МГЦ, выходная частота - 6912 МГц (-81 дБ относительно несущей). (умножение на 32) Измерял устройство прибором N9030 jn Agilent Technologies. Касательно этой схемы - могу поделиться и схемой, и платой, и спектром выодного сигнала, графиком СПМ ФШ, фото готового устройстваsmile.gif Обращайтесь, отошлю с работыsmile.gif Возможно, кому-то поможетsmile.gif
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Sep 25 2010, 18:50
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё как-то непонятно. но всё равно спасибо. Шлите сюда: pmyto@mail.ru, если не жалко и не боитесь критического анализа!
сообщение Sep 25 2010, 18:59
Сообщение #20
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
И вот сюда тоже, пожалуйста: foster_the_1st@bk.ru
rfserg
сообщение Sep 25 2010, 20:59
Сообщение #21
Пользователь №: 30 552
Для Master_MW.
Очень интересно, пришлите пожалуйста на rfserg@mail.ru
Сообщение отредактировал rfserg - Sep 25 2010, 21:01
Master_MW
сообщение Sep 26 2010, 10:03
Сообщение #22
Из: Беларусь, Минск
rfserg@mail.ru rfserg
foster_the_1st@bk.ru - :-)
pmyto@mail.ru - YIG (железо-итривый гранат, этот тип феррита имелся в виду?smile.gif)
Хорошо, принялsmile.gif В понедельник вышлю, а все критическим замечаниям буду только рад, хотя бы потому , что это был опытный образец, сделанный, что назывпеется, на "коленке":)
Green_Smoke
сообщение Sep 27 2010, 11:24
Сообщение #23
Пользователь №: 53 893
Будте добры и на этот адрес dim_etuсобакаrambler.ru
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
bakhmat
сообщение Sep 27 2010, 11:35
Сообщение #24
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
А можете в теме выложить?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
tema-electric
сообщение Sep 27 2010, 13:21
Сообщение #25
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Добавлю каплю от себя ещё, хоть и не спец по ФАПЧ.
__Sergey_ Может ваш ФНЧ построен на низкокачественном пассиве? Особенно конденсаторы. Отсюда и эффекты неопознанные с нелинейным подтекстом и возможным проникновением акустики от ближайшего индуктора DC-DC на плате. Выход - пленка.
Другие версии, но на мой взгляд менее интересные:
1) перегрузка референсного входа частоты за счет добавления шумов, появление отражений и бросков по питанию в момент перегрузки.
2) плохая развязка по питанию и проникновение шумов в Charge Pump ГУН
3) кроссы на выходе ФНЧ
ПС: я бы первым делом оценил чистоту управляющего напряжения ГУН, авось там иголки какие проскакивають.
Кто сказал МЯУ?
Master_MW
сообщение Oct 8 2010, 20:10
Сообщение #26
Из: Беларусь, Минск
Простите, господа, немного приболел , пока на больничном..... Скоро оклемакюсь, и вышлю все , что обещал... Простите за задержку.
Да, выкладываю фото и характеристики другого генератора на 8 ГГц, сделан на фазовом детекторе HMC439QS16G, ГУН HMC508LP5E и двух делителях HMC365G8 и HMC394LP4... Задающий ГК87-ТС на 100 МГц... То , что получилось - мой личный рекорд на однопетлевой схеме... Если кого-то заинтересуют подробности - пишитеsmile.gif))) Все картинки с анализатора параметров сигнала и фото устройства - в приложенном архиве.
тау
сообщение Oct 8 2010, 21:02
Сообщение #27
Пользователь №: 42 757
Желаю скорейшего выздоровления!
Можно вопрос ?
а зачем такая широкая петля PLL ? после 100K отстройки шумы на таком Гуне могли бы быть меньше. С точки зрения джиттера несущей в полосе 5M можно было бы оптимизировать, заузив полосу PLL.
Master_MW
сообщение Oct 8 2010, 21:59
Сообщение #28
Из: Беларусь, Минск
Широкая петля ФАПЧ нужна для обеспечения её бОльшей динамики. Это не конечный вариант, добавятся ещё несколько плат, и генератор превратиться в синтезатор 7,45-8,1 ГГц. Касательно полосы в 100 кГц - позволю себе с вами не согласиться. При проектировании не было нужды зарезать шум устройства уже после 100кГц отстройки. Дело в том, что относительно шумов ГУН петля ИФАПЧ является фильтром верхних частот, и тем лучше "душиться" шум ГУН гна малых отстройках от несущей, чем широкаполоснее петля ИФАПЧ, и сужение полосы может привести к повышению шумов на малых отсройках от несущшей (В. Манассевич. Синтезаторы частот. Теория и проектирование. если не ошибаюсь, стр 20-30). С другой стороны, эта же ИФАПЧ делалась с полосой 250 кГц. Заметно фазовый шум выходного колебания в диапазоне отстроек до 100 кГц не изменился ( фильтрующих свойств петли хватало и при полосе 250 кГц), но димамические свойства петли были заметно хуже. Это и определило текущую широкополосность петли.
Сообщение отредактировал Master_MW - Oct 8 2010, 22:06
VCO
сообщение Oct 8 2010, 22:50
Сообщение #29
Из: Kursk
Не знаю, но я бы 100 МГц умножал до 8 ГГц прямым синтезом, скажем, на ДНЗ. ФАПЧ хороша для перестраиваемых синтезаторов, генераторы на них делаю только тогда, когда к последним не предъявляется жёстких требований по шумам.
Но в целом, на ближних отстройках характеристики генератора очень даже неслабые. Широкая полоса здесь как раз к месту.
Dr.Drew
сообщение Oct 9 2010, 02:44
Сообщение #30
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Опора кривая? ЧФД на этой частоте даёт минус 115, а видно 110 в петле.
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.02426 секунд с 7
