> DC/DC boost устойчивый к пульсовой нагрузке
Саша Z
сообщение Sep 25 2010, 19:32
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Стоит задача сделать DC/DC boost с 3.3 до 6V на входе, примерно 7.5V на выходе, средняя нагрузка - примерно 2-3 W на выходе.
Все оно ничего, много вариантов есть с Linear, TI и т.д., симуляции в спайсе linearа дают хорошие результаты и КПД, одно НО:
В нагрузке присутствуют пульсы тока (редкие, раз в несколько секунд а то и минут) до 1.5-1.8A длительностью примерно 10-15 msec (current dump)
Симуляции в Linear с применением DC/DC, на Ilim внутреннего транзистора даже до 2.5А дают резкие падения выходного напряжение (примерно в 1.5 до 2ух вольт), т.е. с 7.5 падает до 6 или чуть более.
Разрешенное окно выходного напряжения = от 7 до 9 вольт.
Решение может быть поднять выходное напряжение до 8.5 - 9 вольт, тогда симуляция говорит что падение будет до примерно 7.8 и на этом держиться до окончания пульса, после чего обратно востанавлливается до номинального. Однако тогда - падает общий efficiency (ибо разница между входным и выходным напряжением будет больше).
Можно конечно смотреть в сторону switchers с Ilim токами 5А и выше, но тогда, при средней нагрузке которая для них мала - efficiency будет тоже низок...
Можно еще пробовать switchers с внешним транзистором, но мне кажется там efficiency трудней контролировать ибо потери видимо заведомо больше (да и наверно частоты будут сильно ограничены), мне кажется такое решение больше подходит для средних высоких токов (а не низкий средний и редкие/высокие пики)...
Интересуют мнения/опыт...
- Саша Z   DC/DC boost устойчивый к пульсовой нагрузке   Sep 25 2010, 19:32
- - Wise   Цитатаи на этом держиться до окончания пульса, пос...   Sep 26 2010, 01:06
|- - Саша Z   Цитата(Wise @ Sep 26 2010, 04:06) ..Хотит...   Sep 26 2010, 06:01
- - Wise   Цитатаswitcher с Ilim = 2.4А более чем удовлетворя...   Sep 26 2010, 06:20
- - тау   задачу решит конденсатор 30mF (30000мкф) на выход...   Sep 26 2010, 08:34
- - Microwatt   Похоже, только увеличение выходной емкости поможет...   Sep 26 2010, 12:51
- - Wise   ..Все эти м/мы со встроенными ключами и программки...   Sep 26 2010, 14:00
- - Саша Z   Спасибо всем ответившим. Нет проблем расчитать емк...   Sep 26 2010, 21:08
- - SNGNL   Цитата(Саша Z @ Sep 27 2010, 02:08) Однак...   Sep 27 2010, 19:19
- - Саша Z   Решение которое прорабатывается (концептуально на ...   Sep 28 2010, 18:19
|- - тау   Цитата(Саша Z @ Sep 28 2010, 22:19) перви...   Sep 28 2010, 19:38
- - SNGNL   Наверное, не слишком ясно написал, поэтому поясню:...   Sep 28 2010, 18:42
|- - Саша Z   Цитата(SNGNL @ Sep 28 2010, 22:42) Наверн...   Sep 29 2010, 06:15
- - SNGNL   Кстати, как подключается накопительная емкость в В...   Sep 29 2010, 21:14
- - SNGNL   Цитата(Саша Z @ Sep 29 2010, 11:15) Посем...   Oct 5 2010, 20:38
|- - Саша Z   Цитата(SNGNL @ Oct 6 2010, 00:38) Не Ваш ...   Oct 14 2010, 19:09
- - SNGNL   Проблемы с ЛС ?   Oct 14 2010, 17:58
- - SNGNL   ОК, просто не смог ответить (сообщение: ящик запол...   Oct 14 2010, 19:32
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:18
