133 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Sep 24 2010, 07:33
Сообщение #1216
Пользователь №: 3 671
У технологов спросите.
Зачастую это требует запресовки.
При этом металлизацию может выдавить, так как Hole может "Заплыть".
Соответсвенно соединитель не будет иметь крепления, у болтаться в выдавленной отверстии.
К тому же острые границы меди-- срезают пластмассу как ножом.
В общем нельзя. и в PDF на соединители это указано
Rodavion
сообщение Sep 24 2010, 09:34
Сообщение #1217
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Krys @ Sep 23 2010, 07:24) *
А в какой программе смотрите? Может, сама программа подглючивает? Попробуйте для надёжности в другой открыть. У нас было такое: инвентор не до конца правильно понимал, а солид воркс понимал всё правильно.
Я в солид воркс и смотрю. Кажется, разобрался, в чем дело. Плата сложной формы, с выступами и закругленными углами. Если Board Shape повторяет контур платы, STEP модель получается как на рис.1, т. е. пустой внутри платы. Если сделать Board Shape простой, прямоугольной, то STEP модель получается без ошибок, рис.2. Но тогда получается, что это ошибки, и очень серьезные, в работе АД. 3D моделирование нужно, когда необходимо плату сложной формы вставить в в не менее сложный корпус, а возможно, и не одну плату. Получается, что выдать боевую STEP модель платы АД не в состоянии!
Владимир
сообщение Sep 24 2010, 09:52
Сообщение #1218
Скорее всего из-за скруглений ARC и прочее при трансляции контур оказывается не замкнутым.
Для собственного отображения-- прокатывает, при экспорте вылазит
Попробуйте просмотреть его более тщательно
Krys
сообщение Sep 24 2010, 10:02
Сообщение #1219
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я думаю это бага, так что предлагаю в теме "ошибки работы АД" это отразить.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Rodavion
сообщение Sep 24 2010, 10:05
Сообщение #1220
Из: С-Пб
Контур платы создан в слое Keep-Out. Я его выделяю, и пользуюсь командой Dsign/Board Shape/Define from selected objects. Программа создает контур по выделенному объекту, его потом можно сдвинуть для лучшего просмотра, и видно, что он замктут. Как его просмотреть более тщательно?
Владимир
сообщение Sep 24 2010, 10:25
Сообщение #1221
вы читали сообщение при создании контура таким образом?
Она умная, и зачастую даже если не замкнуто- в тех местах соединият. и вы этого не видите
Rodavion
сообщение Sep 24 2010, 12:26
Сообщение #1222
Из: С-Пб
Да, контур был не замкнут в некоторых местах, выскакивало сообщение рис.1. Поэтому Board Shape в этом месте получалось ломанной формы: рис2. Когда это было устранено, STEP модель получилась правильной рис.5.
LexaryStyle
сообщение Sep 24 2010, 13:20
Сообщение #1223
Пользователь №: 48 064
Ребята, подскажите список горячих клавиш для редактора схем и плат. Замучился, видео смотриш все красиво, а пытаешся изобразить подобие , нервов не хватает)
Владимир
сообщение Sep 24 2010, 13:22
Сообщение #1224
пытайся нажимать при действиях клавишу "~"
она даст список горячих и доступных для данного действия
Весь список на куче страниц, все равно не упомнишь
LexaryStyle
сообщение Sep 24 2010, 16:02
Сообщение #1225
DC Denton
сообщение Sep 24 2010, 16:18
Сообщение #1226
Пользователь №: 59 490
А можно ли вручную задать толщину линии в миллиметрах в редакторе схем, а не типами small, medium, large?
Владимир
сообщение Sep 24 2010, 16:25
Сообщение #1227
НЕЛЬЗЯ
LexaryStyle
сообщение Sep 26 2010, 08:32
Сообщение #1228
Цитата(Владимир @ Sep 24 2010, 19:25) *
НЕЛЬЗЯ
То есть наращивать силовые проводники полигонами?
Владимир
сообщение Sep 26 2010, 08:38
Сообщение #1229
Вы о чем собственно спрашиваете? О редакторе схем или топологическом редакторе
В первом нет полигонов, во втором линий с типами small, medium, large twak.gif
Krys
сообщение Sep 27 2010, 02:20
Сообщение #1230
Из: Томск, Россия
Ещё можно F1 нажать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
