> Устройство плавного пуска мигает
ps1x
сообщение Sep 26 2010, 08:36
Пользователь №: 15 284
Делаю ремонт в доме, в ванную комнату поставил 6 галогенок 220 В 35 Вт. Итого 210 Вт. Для защиты ламп при включении купил прибор защиты - маленькая коробочка с двумя проводами, включается в разрыв цепи выключатель - лампы. Прибор расчитан на нагрузку 300 Вт.
Проблема в том, что практически каждый раз при влючении, сначала мигает (иногда слабо, иногда сильно) а потом уже плавно включается с 0. Пробовал прибор обернуть фольгой и подключить к земле (прибор находится за выключателем). Пробовал поставить прибор другой фирмы на 1000Вт. Не помогло. Хотя 1000Вт мигал меньше.
Вопрос как это можно вылечить?
п.с. Пробовал подключать и к 0 проводу и к фазному.
yuri_d
сообщение Sep 26 2010, 10:00
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Вы бы название прибора привели, а то звучит как "подключил нечто, а оно не работает".
Скорее всего внутри коробочки заряжается конденсатор схемы управления. От тока его зарядки лампы и мигают. Вылечить это можно заменой коробки или изменением схемы.
210 Вт может оказаться слишком много. Или у Вас ванная комната очень большая?
Если меняете провода, то подумайте об установке 12 В галогенок. Для них устройство плавного пуска выполнено нормальным способом (отдельно вход, отдельно выход, гальваническая развязка).
DpInRock
сообщение Sep 26 2010, 10:16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Галогенки то от преобразователя питаются? А в коробочке - симистор. А трансформатор - не та нагрузка для симистора. Посему коробочку надо брать не для ламп накаливания, а для галогенок.
Как-то так.
Tanya
сообщение Sep 26 2010, 10:32
Пользователь №: 12 883
Тем более, что 220 вольт в ванной комнате, - очень плохо - потенциально опасно.
И не нужно будет никакой защиты...
SNGNL
сообщение Sep 26 2010, 11:20
Пользователь №: 39 922
По собственному опыту, галогенки на 220 В служат недолго (хоть с защитой, хоть без нее).12 вольтовые, совсем другое дело, но преобразователь 220/12 должен располагаться рядом с лампой (до 0,5 м)
Dog Pawlowa
сообщение Sep 26 2010, 11:32
Пользователь №: 18 823
Поменять устройство.
У меня их штук 5-6, я выяснил, что мигают только устройства определенной мощности. Сходил к продавцу и поменял все на те, которые не мигают.
Названий тоже не помню.
Да, еще бывают отличия - некоторые устройства работают правильно, если свет выключить и тут же включить, а некоторые тоже мигают при повторном включении.
Уходя, оставьте свет...
ps1x
сообщение Sep 26 2010, 11:46
Dog Pawlowa Ясно, спасибо.
Потолок натяжной, уже все сделано, как говорится, поздняк метаться.
domowoj
сообщение Sep 26 2010, 15:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
1. Если потолок глянцевый(пленочный), то его можно снять и потом снова натянуть.
2.Галогенки в ванне, по моему, вообще большая Ж, то бишь, темно, как у слона в Ж.
3. Галогенки , что на 220, что на 12 вольтей, перегорают одинаково, хоть и 220 с плавным пуском.
Очень зависит от производителя.
У меня в спальне в гипсокартонном потолке 220вольтовые космосовские уже лет 7 работают,
всего одна из шести крякнула.
В остальных комнатах производитель ламп другой и дюжат меньше
А "моргание" при включении - для лампочек еше хуже.
Так что заморачиваться ли плавным пуском или нет подумайте.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 26 2010, 15:13
И на камнях растут деревья!
ps1x
сообщение Sep 26 2010, 16:26
Ванна я с туалетом совмещены, стены верхние 3/4 белые, низ черный. Освещения хватает. Как раз космосовская перегорела очень быстро. Может быть потому что ее трогали руками.
Я вот и понимаю что мигание вообще не гут. Попробую заменить плавный пуск.
Tanya
сообщение Sep 26 2010, 16:38
Руками лучше не трогать. А лампочкам мигание не вредит особо... Если галогенные. Они так устроены, что толщина нити при работе выравнивается. Поэтому большой ток в начале не страшен.
Danis
сообщение Sep 26 2010, 17:14
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Было такое у меня. Вот сходите в магазин и поменяйте прибор, подключив его прям при продавце на эквивалентную нагрузку. Ничего мигать не должно, на то и есть такие приборы.
Magic Friend
XVR
сообщение Sep 27 2010, 09:26
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Разбирал один такой прибор - там был тиристор и маленький МК серии PIC12. (И еще пара деталей, видимо для питания PIC'а). У меня он питает 2 галогенки на 50W. Иногда при включении начинает мигать, но редко (как звезды лягут). Похоже прошивка в PIC'е с багом sad.gif (Точнее с багами)
Dog Pawlowa
сообщение Sep 27 2010, 19:32
Цитата(XVR @ Sep 27 2010, 12:26) *
... редко (как звезды лягут). Похоже прошивка в PIC'е с багом sad.gif (
Вовсе не обязатально. Есть еще чисто аппаратная проблема dV/dt у тиристора.
domowoj
сообщение Sep 28 2010, 01:10
Из: г.Новосибирск
Да, наверно.
Делал для своей усовочной пилы(1,6кВт, 220В) плавный пуск на Tiny15+cимистор,
вроде бы все предусмотрел, кучу вариантов программ обкатал,
все равно, нет-нет да при включении "мигнет".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
