5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 5V AVR и 3.3V FLASH
rezident
сообщение Sep 26 2010, 20:37
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(prottoss @ Sep 26 2010, 10:35) *
Сходите на http://www.efind.ru
Мне незачем туда ходить. Вы сами сходите, попробуйте у кого-либо реально купить, а потом расскажите об этой удаче.
Цитата(zombi @ Sep 27 2010, 02:26) *
А так можно? кто-то делал такое?
Нельзя. Представьте, что на адресной шине у вас адрес 0x0FFFFF. Через каждый резистор и защитные диоды пинов м/с потечет ток (5В-3,3В)/1кОм=1,7мА. 24 резистора дадут ток 40,8мА. Ну и куда деваться этому току, если даже в режиме записи эта Flash потребляет меньше, не говоря уже о режиме standby? Суммарный ток "приподнимет" ее питание и не исключено, что Flash либо "autoerase" сделает, либо просто "даст дуба".
zombi
сообщение Sep 27 2010, 07:24
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Цитата(rezident @ Sep 26 2010, 23:37) *
Нельзя. Представьте ... "даст дуба".
Понятно!
Значит буду думать в сторону 162-го.
Думаю есть еще один вариант: все ноги на флешку через альтеру завести.
GDI
сообщение Sep 27 2010, 10:39
Сообщение #18
Пользователь №: 5 008
Возникла бредовая идея, по мотивам этого:
Суммарный ток "приподнимет" ее питание.
А что если "приподнять" землю флеши через прямосмещенный диод? Хотя, лично я, не стал бы применять такое решение в промышленном изделии smile.gif.
вот это более правильное решение.
rezident
сообщение Sep 27 2010, 12:05
Сообщение #19
Действительно бредовая. У этой FLASH, как и у подавляющего большинства других, "снизу" тоже ограничение для входных сигналов имеется -0,5В от VSS. См. таблицу 11.1 Absolute Maximum Ratings в datasheet.
Xenia
сообщение Sep 27 2010, 13:33
Сообщение #20
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(zombi @ Sep 27 2010, 00:26) *
Думаю выход один : заменить 8515 на 162 она на 3-х вольтах вроде на 16-ти фурычит.
Но очень не хочется адаптировать программу wassat.gif пять лет уже прошло.
Да есть такой "Migrating between ATmega8515 and ATmega162.pdf", да только сама ATmega162 не тянет 16 МГц до 4.5 В. На странице 265 ее даташита есть такой график.
А вот ATmega13A, глядишь и потянула бы - у нее график рабочей частоты от напряжения питания строго линейный. Начинается с 4 МГц при 1.8 В и достигает 20 МГц при питании свыше 4.5 В. Если по пропорции считать, то при питании 3 В рабочая частота составит 4+3*(20-4)/(4.5-1.8) = 14.7 В. Не 16, но очень близко. И это относится, по-видимому, ко всем AVR, которые вытягивают 20 МГц при 5-вольтовом питании.
sensor_ua
сообщение Sep 27 2010, 18:35
Сообщение #21
Пользователь №: 4 387
SN74CBT3245 в нужном количестве спасут. Или хотя бы на шину данных, а для адреса на однонаправленных шинниках а-ля 74LVC245 можно соорудить. Дешевле, но не лучше - на адресную шину повесить на каждую цепь делитель в соотношении примерно 470 Ом/ 1 кОм. В шине данных тоже такого плана можно соорудить с подтяжкой к +5В со стороны проца, чтобы единицу затянуть выше 3.5В, но это уже будет, ИМХО, полный моветон. На дискретных МОПах тоже можно соорудить (как в AN97055 от Philips/NXP), но без существенных waitstate такое юзать будет, ИМХО, малореально.
aka Vit
zombi
сообщение Sep 27 2010, 19:01
Сообщение #22
Вот блин!!!!!! Облом!!!!
4+3*(20-4)/(4.5-1.8) = 14.7 ?????
4+3*(20-4)/(4.5-1.8) = 21.7
4+1.2*(20-4)/(4.5-1.8) = 11.1 так наверное правильнее будет
Xenia
сообщение Sep 27 2010, 20:57
Сообщение #23
Ну да, вы правы. Ошиблась наверное потому, что мне так хотелось дотянуть до 16-и...
Чето не пойму о какой меге речь. У Atmel не нахожу
Идете в параметрическую таблицу:
http://atmel.com/dyn/products/param_table....p;Direction=ASC
на ней жмете "megaAVR", отчего страница сдвинется на нужное место.
В заголовке таблицы "F.max(MHz)" (5-ая колонка от правого конца) жмете на тругольничек уголком к низу - от этого строки таблицы сортируются в порядке убывания тактовой частоты. А потом выбираете из тех двух десятков Мег, которые сверху - их тактовая 20 МГц, быстрее не бывает.
zombi
сообщение Sep 27 2010, 21:33
Сообщение #24
Ну да, сходил. Ниче не нашел.
Видать нет у атмела процов на 16MHz при 3-х вольтах с 35-ю или более I/O ! laughing.gif
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 21:41
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
zombi
сообщение Sep 27 2010, 21:49
Сообщение #26
Цитата(_Pasha @ Sep 28 2010, 00:41) *
Дык это "старый" проэкт. Который хотелось удешевить переведя на 3.3V.
Xenia
сообщение Sep 27 2010, 22:18
Сообщение #27
Тогда уж сохраните верность Атмелю smile.gif - ставьте что-нибудь из AVR32 - например, AT32UC3A1256. TQFP-100. На прошлой неделе сама покупала в Терраэлектронике, там еще 16 штук в офисе остались (2 штуки я забрала) и больше сотни на складе - http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
370 рублей за штуку (по 310 отдаадуут, если десяток возьмете), конечно немного дороговато, зато процессор - сказка smile.gif. Целиком 3-вольтовый и портов там видимо-невидимо, помимо всех тех интерфейсов, что бывают нужны и не нужны. А потребляемая мощность меньше, чем у Меги (но не Хмеги).
Оно, конечно, AVR32 на AVR8 не дюже похож. Но если на C компилять (IAR-компилятор), то не так страшно, если процику в основном ножами дрыгать. И уж во всяком случае переход куда безболезненнее, чем на ARM, а уж тем более на Альтеру.
zombi
сообщение Sep 27 2010, 22:27
Сообщение #28
Для меня как раз альтеру поменять проще.
Спасибо всем откликнувшимся!
Duhas
сообщение Sep 28 2010, 04:16
Сообщение #29
Пользователь №: 27 018
про хмегу вспомнили а про переход на нее нет ) странно ) там как бэ 32 на 3.3..
zombi
сообщение Sep 28 2010, 06:49
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
