> Помогите опознать DC-DC преобразователь...
Regressor
сообщение Sep 27 2010, 05:34
Пользователь №: 43 111
Прошу помочь опознать DC-DC преобразователь. Купил небольшой китайский роутер (DIR-615 C2), поменял на нем софт на openwrt. Поскольку родная флешка слишком мелкая (4мб) и есть нераспаянный USB порт, хочу допаять детальки и вставить дополнительную флешку для софта типа nmap и т.п... Попробовал с 7805 на соплях - работает. Теперь хочу выяснить какой регулятор туда планировался и поставить его чтобы не было соплей и было все красиво. Просмотрел кучу понижающих стабилизаторов, но так и не нашел такого, у которого при корпусе SO8 выход на 8 ноге, сенс на 7, а на 6 gnd. Фотографию места на плате прикладываю.
Regressor
сообщение Sep 27 2010, 10:31
Потыкал тестером по схеме. Вход - 7 пин (5вольт). Выход - 8 пин (тоже должен быть 5 вольт - USB). Надо думать это какая-то развязка. Тока ничего подходящего все равно не нашел... Рядом на схеме стоят детальки конторы http://www.upi-semi.com, но в их линейке ничего похожего нету.
Microwatt
сообщение Sep 27 2010, 21:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может ахинею говорю, но очень похоже на LP2951 - несколько улучшенная 7805... Сверьте по даташиту внимательнее.
Regressor
сообщение Sep 28 2010, 23:47
Посмотрел. У 2951 пин 1 - выход, а 7 вход. У тут получается 8 выход, 7 вход... Видимо придется сверху привесить банальный 7805 sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
