> rjmp и branch is out of reach, все в пределах допустимого, а ассемблер ругается
tazik
сообщение Sep 27 2010, 06:26
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Почему ассемблер ругается (branch is out of reach) на следующий код?
.org 0x00
    rjmp start
.org 0x96E
start:
    nop
    nop
    rjmp PC
Смотрим хелп по rjmp:
16-bit opcode
1100 kkkk kkkk kkkk, где kkkkkkk=требуемый адрес-1
0x96E=0b1001 0110 1110 - все вполне укладывается. Более того, есть работающая программа с таким кодом.
В чем дело?
V_G
сообщение Sep 27 2010, 06:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
rjmp прыгает на плюс-минус 2 кБайт (0x7FF), а старший бит - как раз знаковый. У вас явное превышение этого порога.
Прога может работать, если переход пришелся на незапрограммированную область памяти, которую проц пройдет мимо и начнет работу с запрограммированной (или с нуля, если все забито FF до конца).
rx3apf
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
16-bit opcode
Смотрим там же - "-2K ≤ k < 2K". А 96E hex - это больше, чем 2K. Команда-то используется не только, чтобы переходить "вперед", но и "назад"...
Работающая на каком кристалле ? И для какого кристалла ругается компилятор ?
tazik
сообщение Sep 27 2010, 07:05
Из: Норильск
В общем-то, да, порог 2kB.
Кристалл Мега8.
Если открываю хекс в студии, то симуляция проходит. Если пишу ручками, как в примере, то ассемблер ругается при компиляции
начало hex-файла:
:02 0000 02 0000 FC
:10 0000 00 6DC9 1895 1895 9CC1 1895 1895 1895 1895 4F
:10 0010 00 1895 83C1 1895 1895 1895 1895 CFC1 1895 FE
C96D - rjmp 0x96D
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2010, 09:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Кристалл Мега8.
У меги8 порог 2Кслов, т.е. вся память доступна при помощи rjmp. Поэтому команда jmp вообще отсутствует. Одна половина памяти доступна прыжком вперед (возможно с переполнением), вторая - прыжком назад, также возможно с переполнением.
Про название вашего ассемблера вы умолчали, если не изменяет память - у студийного была опция вроде "использовать прыжок назад для достижения дальних адресов".
tazik
сообщение Sep 28 2010, 01:15
Из: Норильск
Спасибо, сейчас покопаю. Ассемблер атмеловский, из AvrStudio
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
