133 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
LexaryStyle
сообщение Sep 27 2010, 05:54
Сообщение #1231
Пользователь №: 48 064
Цитата(Владимир @ Sep 26 2010, 11:38) *
Вы о чем собственно спрашиваете?
Я спросил по редактору ПП.
Подскажите Можно ли в Солиде создать контур платы? Сохранить модель как DWG нельзя, из редактора чертежа сохраненная DWG не принимается. В чем проблема?
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 06:04
Сообщение #1232
Пользователь №: 3 671
Подскажите Мты? Сохранить модель как DWG нельзя, из редактора чертежа сохраненная DWG не приожно ли в Солиде создать контур планимается. В чем проблема?
1 редактору ПП - там можно все, хотя не понятно, что вы хотите.
2 Сохранить модель как DWG нельзя - можно, но это спрашивайте в форуме для Солид
3 Проблем чего не "принимается" миллион и еще одна smile.gif. Вообще это операции по импорту
Spartak
сообщение Sep 27 2010, 07:04
Сообщение #1233
Пользователь №: 8 546
Конечно, можно:
1. Создать в SW чертёж контура и сохранить его в DXF формате.
2. Создать модель платы, затем создать её чертёж и, опять-таки, сохранить в формате DXF.
3. Импортировать чертёж в AD.
Krys
сообщение Sep 27 2010, 07:34
Сообщение #1234
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Rodavion, предлагаю Вам зайти в эту тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=815556
И добавить один вопрос для фака. Можно с учётом предложений Владимира там же.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
ВТИ
сообщение Sep 27 2010, 07:59
Сообщение #1235
Пользователь №: 58 892
У меня случился косяк (скорее всего, в силу неопытности): при переводе библиотеке их 2000 PCAD-a появились 3 внутренних слоя. Но не во всех библиотеках, а т. в 1. Появились они из-за того ( я так думаю), что были использованы дополнительные слои (но не сигнальные). Как удалить Mid-ы?
Rodavion
сообщение Sep 27 2010, 08:10
Сообщение #1236
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Не гонюсь за славой, поэтому предлагаю это сделать профессионалам. Ошибка в создании контура платы на слое Keep-Out не моя, проект тестовый, скачанный из http://www.evodbg.com/index.php?option=com...ge&Itemid=1, но такой ляп как нестыковка линий по контуру платы может допустить каждый.
Такая нестаковка вершин вершин отрезков, как на рис.1. недопустима, Board Shape получается ломанной как на рис.2. и STEP модель платы АД формирует неправильную. Совподение вершин должно быть абсолютным, как на рис.3.
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 08:15
Сообщение #1237
Не совсем так. Вершины могут и не совпадать, главное что б было пересечение, т.е. контур замкнут.
А то, что какие то части контура "вытыркивают" -- на здоровье.
В картинке выше-- именно дыра в контуре
Krys
сообщение Sep 27 2010, 08:43
Сообщение #1238
Из: Томск, Россия
И всё же, потрудитесь, пожалуйста. Профессионалам некогда :)
Rodavion
сообщение Sep 27 2010, 08:50
Сообщение #1239
Из: С-Пб
Хорошо, постараюсь после того, как закончу дискуссию с Владимиром. Но прошу помнить известную истину: не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет wink.gif
Причина редактирования: Владимир. Удалено цитирование
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 08:54
Сообщение #1240
Да уж, они подчищают за другими.
Хотя конечно просто лень, когда тебе это известно
Rodavion
сообщение Sep 27 2010, 09:06
Сообщение #1241
Из: С-Пб
Не понимаю Вас. На рис.1. видно, что контур замкнут - программа между несовпадающими вершинами прямого отрезка конура и дуги добавила сочленяющию их небольшую дугу. Но и в этом случае при использовании команды Dеsign/Board Shape/Define from selected objects выскакивает сообщение об ошибке в этом месте рис.2., Board Shape получается ломанной формы, а STEP модель платы неправильной - рис.3.
Master of Nature
сообщение Sep 27 2010, 09:21
Сообщение #1242
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Погоня за славой здесь ни при чем. Профессионалы знают много, но от этого они могут и не догадываться, что у кого-то по какому-то простому вопросу могут возникать проблемы. Поэтому подборкой вопросов лучше заниматься именно начинающим, чтобы помочь другим начинающим.
Насчет повествовательного изложения по всем правилам русского языка и красивого оформления - не беспокойтесь: зачастую формулировки вопросов и ответов я изменяю. А вот чтобы уследить за потоком новой информации я не всегда успеваю.
Поэтому - если получили ответ на какой-то вопрос - не поленитесь продублировать его в FAQ, для пользы общего дела.
Что касается контура - при рисовании в AD надо пользоваться Electrical Grid, в этом случае разрывов в контурах не будет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 09:46
Сообщение #1243
Цитата(Rodavion @ Sep 27 2010, 12:06) *
... не понимаю Вас. На рис.1. видно, что контур замкнут
Если честно говоря не видною Сделали нулевой ширины- вылезло б.
Вроде она не дуги добавляетЮ а отрезками, там где есть дырка.
Поэтому ищете там, где указано место в сообщении.
Ну да, раз есть собщение о не замкнутом контуре, значит есть "дырка"
Вы примените команду Dеsign/Board Shape/Create primiteve ...
Затем, из того что получилось Dеsign/Board Shape/Define from selected objects
Возможно контур и замкнется.
Или как и сделали-- искать и править дырки вручную. Это правильней. Не люблю автоматов. Иногда они такое на автоматят
Ну при рисовании в AD это понятно. Исходно у автора это возникло при импорте из DXF. Отсюда и проблемы
DFooz
сообщение Sep 27 2010, 10:33
Сообщение #1244
Пользователь №: 59 451
Не подскажете, почему ножки и циферки зелёные? Из-за каких-то ошибок? В нормальном состочнии должны быть красные и жёлтые
Сообщение отредактировал DFooz - Sep 27 2010, 10:34
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 11:27
Сообщение #1245
Вы же себе и ответили
Или сбросьте ошибки, или ищите, что нарушается
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
