Выжмем невозможное из катушки!, Получение резких скачков тока. |
Nov 16 2005, 15:43
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте! Я должен сделать генератор для экспериментальной установки исследования импульсного магнитного поля. Необходимо как можно резче развивать и останавливать ток в катушке индуктивности. Поэтому ставить шунтирующий диод недопустимо, как и создавать другие возможные пути для отхода тока катушки. Сами катушки имеют индуктивность не больше десятка миллигенри. Величина напряжения, подаваемого на катушку не имеет значения. Важен ток - порядка десятка ампер. Также и частота возбуждения сравнительно низка: 100-30К герц, но важно получить резкие фронты (десятки-сотни наносек). Cм. рисунок: на графике зеленая линия - напряжение на конденсаторах, красная - ток через катушку. Осталось воплотить в жизнь ключ управляемый напряжением. Насколько я понимаю транзисторы или тиристоры в качестве ключей использовать бесполезно - всеравно пробьет. Да и высоковольтные транзисторы обычно медленные. Пока остановился на лампах, но не имел с ними раньше дела и незнаю какой ток они могут пропустить. Возможно придется ставить в параллель несколько штук. Срочно нужен совет! Спасибо.
Сообщение отредактировал Waso - Nov 20 2005, 17:26
(75 - 89)
Oct 18 2009, 21:01
Пользователь №: 4 913
Коллеги, наверное, зря Вы подняли тему из тьмы лет. Я думаю, что Waso не отвечает на обсуждение т.к. понял, что его предпосылки были построены на ошибочной аналогии между распространением звука и света. Т.е. если звук передается с помощью молекул газа и в газе можно создать устойчивую вихревую структуру, то абсолютно не факт, что такой же фокус можно проделать и с магнитным полем, что в электодинамике, что в эфиродинамике. Цитата(Waso @ Nov 24 2005, 16:57)  Каждый при желании может дома провести такой эксперимент ("ящик Вуда"): в донышке жестяной банки от кофе вырезается (сверлится) отверстие диаметром 1-2см. Ванна наполняется водой. В банку засыпаем ложечку этого самого кофе для подкраски. Наполняем банку водой, прикрыв пальцем отверстие. Закрываем родной пластиковой крышкой (она должна быть гибкая и упругая). Опускаем в ванну. Держим одной рукой, направляем отверстием вбок, а другой рукой - "щелбанчиком" ударяем по крышке. Из отверстия вылетает кофейное кольцо, которое пролетит тем дальше чем сильнее был удар. Может пролететь от одной стенки ванной до другой. Вдлинну. Впринципе можно просто пойти покурить и попускать кольца, но они очень быстро распадаются.
Наша задача - научиться формировать такие кольца в магнитном поле (физическом вакууме, эфире - как хотите). Существуют непроверенные данные что Никола Тесла в свое время успешно получал такие вихри. Но неизвестно, какие величины магнитного поля и длительность импульса необходимы для получения этого эффекта. Известно что Тесла опирался на существование эфира как упругой жидкости. . К сожалению, в электродинамике, известно. B>10^8Тл, если мне мой склероз не изменяет.
Oct 19 2009, 08:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(asdf @ Oct 19 2009, 03:01)  B>10^8Тл, если мне мой склероз не изменяет. Заглянул в учебник. Это в СГС порядка 1e8 гс, в СИ это будет всего-навсего 1e4 Тл. Заметные эффекты должны быть уже в полях на порядок меньше. Разрядом конденсаторов на катушку удаётся получить поля порядка 3e6 гс = 300 Тл.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oct 30 2009, 18:03
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(asdf @ Oct 19 2009, 00:01)  Коллеги, наверное, зря Вы подняли тему из тьмы лет. Я думаю, что Waso не отвечает на обсуждение т.к. понял, что его предпосылки были построены на ошибочной аналогии между распространением звука и света. .... А может и нет, "великого объединения" пока не предвидится, даже наоборот... Все больше появляется экспериментальных фактов, которые теор. физика , классическая электординамика и квановая механика прикрутить друг к другу не могут. Например, решить тривиальную проблему квантового волнового сопротивления , его значений известно насегодня штуки три, если склероз памяти не подводит. А все началОсь с того, когда гипотезу Максвелла о токе смещения путем передергиваний и смысловых подстановок посчитали доказанной.
Aug 19 2010, 10:53
Пользователь №: 35 326
Кто в курсе чем все закончилось?
Sep 25 2010, 17:40
Пользователь №: 55 402
Господа! Кстати об оконечниках. Я тут сочиняю источник тока, управляемый напряжением, способный обеспечить стабильный фронт тока 0,25 мкс и амплитудой хотя бы 1А в широком диапазоне индуктивностей нагрузки (10~150мкГн). Добился пока 0,17-0,4мкс на диапазоне индуктивностей 10~100мкГн. Могу подстроить каскад под определенную реактивность нагрузки с помощью емкостей в обратной связи по выходному току, но это все НЕ ТО... Напряжение источника питания достаточное (могу регулировать от 0 до 1000В). Помогите!
Администратора, если он посчитает нужным, прошу мое сообщение перенести в отдельную тему.
Сообщение отредактировал lunin - Sep 26 2010, 04:53
Sep 26 2010, 05:27
Цитата(Tanya @ Sep 26 2010, 08:42)  Чем помочь? Регулировать напряжение, которое определяет скорость? И не очень понятно, что это такое - "стабильный фронт"... который измеряется в секундах Один отклик есть  Помогать регулировать мне не надо, помогите с решением реализации авторегулировки  Помочь прошу со схемой каскада, который бы позволял удерживать заданную форму импульса выходного тока с временем фронта 0,25мкс (по уровню 10%-90%). Время спада импульса тока не очень критично, те. может быть несколько десятков или даже сотен микросекунд. Нагрузкой, как я уже писал, является индуктивность (с паразитными емкостями, конечно же). Форма напряжения, приложенного к индуктивной нагрузке, должна быть продифференцированной функцией от тока (что выглядит как резкий подъем напряжения за время ~0,125мкс и имеет такой же резкий спад). И все это должно выглядеть красиво при подключении любой индуктивности в заданном пределе (10-150мкГн). С ростом индуктивности оконечному каскаду, естессно, к нагрузке понадобится приложить бОльшую амплитуду напряжения, чтоб прокачать ту же форму импульса тока. И при этом вырастет скорость нарастания напряжения на нагрузке. А транзистор ARF1505 не справляется, ибо у него есть довольно здоровые собственные паразитные емкости затвора - их тоже надо успеть перезарядить. В целом транзистор хороший и в режиме D работает прекрасно, а вот в линейном режиме емкости мешают. Пытался перезаряжать его затвор мощными операционниками (они охвачены с транзистором ООС по току), но времена задержки самих операционников порядка 35-50 нс и более все портят. А более быстрых и таких же мощных пока не нашел.
Сообщение отредактировал lunin - Sep 26 2010, 05:53
Sep 26 2010, 19:45
[attachment=48071:Driver_rev6_0.bmp] Цитата(тау @ Sep 26 2010, 13:24)  Для каждого значение L можно подобрать R и C такие, чтобы обеспечить постоянство t фронта тока. При этом на один из концов L подаёте ключом напряжение от источника, а к другому концу подсоединены эти R и C. Никаких ОС не надо . Это не вариант. Необходимо обеспечить на выходе источника тока, управляемого напряжением, заданное значение (форму) тока и при этом нагрузка не должна влиять на форму тока. В рамках начальных условий, конешна  Так что ООСТ как раз очень надо. И очень хорошо работающую. Цитата(Tanya @ Sep 26 2010, 14:35)  А зачем Вам линейный режим? А как ток выводится? Схему бы нарисовали... Подумайте о биполярных транзисторах... Линейный? Чтоб регулировать ток можно было Схема оконечника с общим истоком, нагрузка включается в цепь стока. Прежде чем схему выложу, её придется упростить. Иначе меня просто третирует начальство. И схему бы обсудить целиком, и показать всю не могу - как в анекдоте про самую неприятную болезнь. А про биполярные я думал, конечно. Только кажись, такие еще не изобрели, чтоб время отклика было бы <=5нс, Uкэ =>1000В при Iк=>1А и Pмах=>1000Вт. Или хотя бы не менее 150Вт, а то они чего-то так быстро взрываются... Если чего похожее по параметрам предложите - рассмотрю обязательно.
Сообщение отредактировал Tanya - Sep 27 2010, 05:34
Причина редактирования: Удаление тяжелой картинки
Sep 27 2010, 05:32
Пользователь №: 12 883
Цитата(lunin @ Sep 26 2010, 23:45)  Это не вариант. Необходимо обеспечить на выходе источника тока, управляемого напряжением, заданное значение (форму) тока и при этом нагрузка не должна влиять на форму тока. В рамках начальных условий, конешна  Так что ООСТ как раз очень надо. И очень хорошо работающую. Вот это нужно было сразу писать. Кроме того надо было описать форму импульса и коридор допуска. Цитата(lunin @ Sep 26 2010, 23:45)  Линейный? Чтоб регулировать ток можно было  Вот я и предлагала импульсным регулировать... В катушке удобно. Цитата(lunin @ Sep 26 2010, 23:45)  Схема оконечника с общим истоком, нагрузка включается в цепь стока. Прежде чем схему выложу, её придется упростить. Иначе меня просто третирует начальство. И схему бы обсудить целиком, и показать всю не могу - как в анекдоте про самую неприятную болезнь.
А про биполярные я думал, конечно. Только кажись, такие еще не изобрели, чтоб время отклика было бы <=5нс, Uкэ =>1000В при Iк=>1А и Pмах=>1000Вт. Или хотя бы не менее 150Вт, а то они чего-то так быстро взрываются... Если чего похожее по параметрам предложите - рассмотрю обязательно. Транзисторы можно последовательно включать... С мощностью Вы, возможно, ошибаетесь. А вот картинки нужно сжимать. Вот -
Sep 27 2010, 06:41
Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 09:32)  Вот это нужно было сразу писать. Кроме того надо было описать форму импульса и коридор допуска. Форму импульса прилагаю на бумажке. Картинка после сильного сжатия теряет внешний вид. Допуск по фронту - не хуже +/- 10% в диапазоне индуктивностей нагрузки 10~150мкГн. Или пусть будет хотя бы но 110мкГн, а то есть шанс получить слишком большую амплитуду напряжения, которую не сможет выжать устройство. Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 09:32)  Вот я и предлагала импульсным регулировать... В катушке удобно. Слабо себе представляю такое регулирование в данных условиях. Можно поподробнее? Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 09:32)  Транзисторы можно последовательно включать... С мощностью Вы, возможно, ошибаетесь. Каскодную (многоэтажную в цепи нагрузки) схему готов рассматривать, но есть опасения насчет режимов работы транзисторов в каскоде, реализации цепей смещения раб.точки и их инерционности. Насчет мощности: транзисторы позволяют над собой проводить некоторые насилия с десятикратной, и даже более, перегрузкой по мощности и небольшой по току. Только приходится создавать условия открытого состояния не более нескольких сотен мкс, иначе гарантированный труп (см картинку. жертвы предыдущих разработок.).
Сообщение отредактировал lunin - Sep 27 2010, 09:54
Sep 27 2010, 07:21
Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 10:41)  Форму импульса прилагаю на бумажке. Картинка после сильного сжатия теряет внешний вид. Нет. А Вашу бумажную картинку перерисуйте в графическом редакторе. И длительность полки напишите. Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 10:41)  Допуск по фронту - не хуже +/- 10% в диапазоне индуктивностей нагрузки 10~150мкГн. Или пусть будет хотя бы но 110мкГн, а то есть шанс получить слишком большую амплитуду напряжения, которую не сможет выжать устройство. Как это понимать? Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 10:41)  Слабо себе представляю такое регулирование в данных условиях. Можно поподробнее? Смысл в том, что если индуктивность не меняется, производная тока равна напряжению, если забыть о сопротивлении катушки. Поэтому, открыв ключ полностью, получим фиксированную скорость нарастания, а отключив, - нулевую, если дать току дополнительный путь (диод...?). Напряжение ведь можно предварительно установить... Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 10:41)  Каскодную (многоэтажную в цепи нагрузки) схему готов рассматривать, но есть опасения насчет режимов работы транзисторов в каскоде, реализации цепей смещения раб.точки и их инерционности. Насчет мощности: транзисторы позволяют над собой проводить некоторые насилия с десятикратной, и даже более, перегрузкой по мощности и небольшой по току. Только приходится создавать условия открытого состояния не более нескольких сотен мкс, иначе гарантированный труп (см картинку. жертвы предыдущих разработок.). Как-то попалась мне диссертация. Там пучок выводили импульсом тока в катушке отклонения. Так там не стеснялись лампы поставить. В Оксфорде, Кембридже (?). Не помню уже, где. Может, и транзисторы подойдут... Цепи (делители) в базах придется, конечно тщательно компенсировать.. Есть еще вариант. Вы берете катушку с большей индуктивностью, загоняете туда нужный ток, а потом перекоммутируете ее на маленькую.
