> Экспорт символа из схемы в DxD, можно ли это сделать?
cioma
сообщение May 22 2008, 09:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Есть ли в DxDesigner возможность экспортировать символы из схемы? Например на схеме test_sch.1 есть компонент с символом test_sym.1. Как можно (если можно) экспортировать этот символ из test_sch.1 в отдельный файл символа test_sym_export.1? Это нужно для того, чтобы получить символ с заполненными намерами выводов (т.е. с аттрибутами пинов "#"), т.к. исходный символ этих значений не содержит, они берутся из part при упаковке схемы.
fill
сообщение May 22 2008, 09:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока из DxD2007 экспортировать символ невозможно (если только не написать самому утилиту выбирающую эту информацию из iCDB).
ER я уже разместил, т.к. в DC можно экспортировать символы. Но ваша задача не решается даже в DC, ибо номера, в данном случае, это принадлежность схемы и на уровень символа при экспорте они стандартно не попадут.
www.megratec.ru
cioma
сообщение May 22 2008, 11:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вот в том то и вопрос, что желательно на выходе получить символ с аннотированными номерами выводов.
Это нужно для полу-автоматизированной проверки ранее созданных сложных символов на соответствие даташиту.
Возможно, есть более простой путь, например как-нибудь прямо из Library Manager?
AlexN
сообщение May 23 2008, 01:50
Пользователь №: 200
интересно идеологически у ментора как-то, например в оркаде и пикаде номера выводов вполне могут быть принадлежностью символов. Не перемудрили ли с этим в менторе или еще раньше в иннноведе или еще раньше непонятно где?
fill
сообщение May 23 2008, 08:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поэтому у них и есть проблемы с обратной аннотацией и построением иерархических схем, а у нас нет.
Есть два значения атрибута:
- начальное - установленное на уровне символа
- экземплярное (instance) - изменное в схеме - руками или при обратной аннотации.
Оба эти значения можно увидеть на схеме. При этом каждое из них хранится в своем разделе данных схемы.
В указанном примере было сказано, что данных на уровне символа нет (не ввели), значит их нет и при экспорте символа в ASCII.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Jun 3 2008, 13:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Yahoo DxDesigner users group, Files, script pins2excel.vbs - экспортирует в Excel таблицу с pinmapping выбранного в DxDesigner компонента.
Doomsday_machine
сообщение Sep 28 2010, 06:09
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Интересно планируются ли все-таки какие-то изменения. Возможность извлечь символы из проекта была бы очень даже кстати.
Сообщение отредактировал Doomsday machine - Sep 28 2010, 06:10
fill
сообщение Sep 29 2010, 07:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На форуме Mentor Ideas никто такой идеи не сформулировал, видимо никому особенно не нужно.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Sep 29 2010, 19:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну, local symbol экспортнуть можно без проблем, а остальные уже и не надо smile.gif
Doomsday_machine
сообщение Sep 29 2010, 19:31
Из: M.O.
Эмм... почему не надо? Для извлечения полной библиотеки из проекта не хватает собственно символов, попавших в схему именно из ЦБ, которая может быть просто утеряна.
timon_by
сообщение Sep 30 2010, 05:00
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
При этом проект потеряет свою "защищенность" от попадания к "врагам". Без ЦБ проект практически невозможно использовать повторно, вне среды, где он был разработан. Буржуи это давно поняли и стараются защищать интеллектуальную собственность как могут. А производители софта им в этом помогают. На предприятиях, которые работают с ментором "потерять" библиотеку очень сложно, поэтому и мысли об экспорте из проекта символов не возникают. При доработке схемы на стороне обычно делают отдельную ЦБ под проект.
Doomsday_machine
сообщение Sep 30 2010, 05:11
Из: M.O.
А что значит использовать? Имхо, реальную коммерческую ценность имеет схема, а не библиотечные компоненты. Если проект уже попал к "врагам", то воспроизвести схему и топологию не составит большого труда, т.к. все перед глазами.
Вот как раз такая задача и может возникнуть. И возможность извлечения символов без геморроя - это просто вопрос удобства.
cioma
сообщение Sep 30 2010, 12:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Добавьте эту идею а Mentor Ideas
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
