5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+, вопрос по усилению
sergunas
сообщение Mar 5 2010, 08:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 373
Цитата(ledum @ Mar 4 2010, 16:46) *
Вы поставили параллельно 2.2 мкф хотя бы 10 нан?
Поясните для чего это нужно, не понимаю.
Входной и выходной 1 нан можете пока не трогать. И не ответили по уровню сигнала - 50 мВ - это пересчитанный с учетом делителя, или то, что Вы меряете на экране осциллографа.
Думаю, это конечно же пересчитанное значение, осцилограф довольно умный, сам говорит что включен режим 1:10, к тому же этим же щупом измерены все постоянные уровни +12В, + 4.8В, всё адекватно.
Уменьшите входное до 25 мВ - проверьте останутся те же 15дБ или усиление увеличится.
Пока плата находится в монтаже, как придёт оттуда поисследую более тщательно зависимость усиления от амплитуды входного сигнала.
Если не наделали металлизированых отверстий для 2 и 4 выводов - усилитель может наедаться СВЧ возбудом, который Вы на осциллографе не увидите.
Дырки вроде есть в достаточном количестве, прилагаю разводку:
microstrip_shf
сообщение Mar 5 2010, 09:20
Сообщение #17
Пользователь №: 35 855
Плата многослойка? Почему такие линии тонкие подходят?
Вы с ВЧ до этого работали?
Возможно Ledum прав, тут завестись может легко.
ledum
сообщение Mar 5 2010, 10:29
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Да не, ничего. Должно работать http://www.murata.com/products/capacitor/t...21br61e225k.pdf - на 30МГц, хотя если экстраполировать импеданс и ESR, то конденсатор после 3 МГц медленно превращается, превращается медленно в брю... то есть в индуктивность. Я бы все-таки поставил 10 нан и 100 пик на попробовать, вдруг гудит на 1 Гиге. Может Вам не повезло, как мне с SGA-7489 - тоже не получилось усиление, до сих пор не знаю почему - заменили SGA-6589 на этой же плате, уменьшили ток со 110мА до 80мА и все пошло.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 5 2010, 10:38
microstrip_shf
сообщение Mar 5 2010, 11:19
Сообщение #19
Ну я бы не стал никогда так делать плату. Да и к тому же у него полоса 100 МГц указана. Работать на низах может и будет.
Вот топология под сирензу как у меня было.
ledum
сообщение Mar 5 2010, 11:47
Сообщение #20
Дык у нас также, за исключением L48, да и на корпус в питании конденсаторы стоят (хотя тоже иногда в лом бывает компонент при расстановке менять) а в кроссе 8х8 на L бэнд вообще 2 десятка SBB-4089, полет нормальный. Как написано в даташите 15дБ - так и есть 13.5дБ, но зато ровно-ровно.
Еще неизвестно, что у автора вопроса в нагрузке - есть ли честные около 50Ом.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 5 2010, 11:56
microstrip_shf
сообщение Mar 5 2010, 12:15
Сообщение #21
По поводу SGA-7489. Тут как раз под неё плата. После того как она не стала работать взял другой марки сирензовскую микруху. Сейчас не помню какой именно т.к. на работе они. Так вот вторая марка так же не заработала. Когда на работе буду посмотрю точно что там.
А я когда ВЧ рисую вообще компоненты не делаю. Беру стандартный типоразмер под конкретную МПЛ и ставлю чтобы зазоры все выдержать. Потом сношу всё и получается как будто в пэйнт браше нарисовано, топология без элементов.
На L диапазон МШУ лепил к облучателю на 6 метров параболу.
Alexandr
сообщение Mar 12 2010, 13:38
Сообщение #22
Пользователь №: 1 283
sergunas какой материал платы Вы использовали? Какая толщина текстолита и ширина дорожек? Есть ли маска?
Иван Сусанин - первый полупроводник
sergunas
сообщение Sep 28 2010, 07:33
Сообщение #23
Помогите!!!
Вот, что я вижу на выходе усилителя:
На входе нет никакого сигнала, это явно самовозбуд усилителя! Помогите, как можно победить это в моей ситуации, схема и разводка выше по теме.
Green_Smoke
сообщение Sep 28 2010, 09:31
Сообщение #24
Пользователь №: 53 893
Начнайте методично следовать приведенным выше советам. Необходимо менять внешнюю обвязку и в первую очередь дроссели.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
sergunas
сообщение Sep 28 2010, 09:58
Сообщение #25
Посоветуйте, пожалуйста, подходящую индуктивность (для полосы 3-100МГц) типоразмера 0603, макс. ток 100mA. Насколько я понимаю, смотря на образец от Mini-Circuit TCCH-80+, номинал должен быть около 1uH.
sergunas
сообщение Sep 28 2010, 13:10
Сообщение #26
Поставил что удалось найти под рукой: CoilCraft 0603CS-16NX_L_, эффекта никакого... :-(
ledum
сообщение Sep 28 2010, 14:02
Сообщение #27
А если тупо пальцем потыкать на входе и выходе? Или лучше резюки по 51 или 47 запаять через конденсаторы 10нан на корпус по входу и выходу, исчезнет или поменяется? Кусочек 10х10мм феррита положить на дорожку по входу и выходу? А пошире полоску, скажем, до 3ГиГ увидеть можете?
Сообщение отредактировал ledum - Sep 28 2010, 14:12
sergunas
сообщение Sep 28 2010, 14:36
Сообщение #28
в буквальном смысле потыкать?
А я схему тракта не нарушу? У меня усилитель стоит в середине тракта между фильтрами, а нагрузка 50 Ом в конце перед АЦП. Поясните, пожал., суть Вашей идеи.
К сожалению, я не понимаю. У меня нет кусочков феррита. Как его приложить к дорожке, которая под маской? Места на плате 10х10мм нет, или ребром прикладывать?
вы имеете ввиду, показать состояние спекта до 3ГГц? Я просто сейчас смотрю только результат АЦП. Попробую сейчас спектранализатор, но боюсь на нём 80дБ палки не разглядеть.
ledum
сообщение Sep 28 2010, 14:49
Сообщение #29
В прямом смысле. Но надо быть заземленным по ТБ, само собой. И по всей плате - возбуд мог где-то раньше возникнуть. Тело человека хороший поглотитель из-за большого количества воды. Подозрение на возбуд из-за рассогласования. Возбуд может произойти на любой частоте, дабы это идентифицировать надо повносить что-то, что может повлиять на процесс возбуда. Это может помочь найти место - вход или выход. Любой кусочек феррита, например, - полчашки от УКВ контуров китайского приемника, сердечник без обмотки от дросселя ДП, и т.д. - их достаточно приложить, стараясь сильно не касаться (феррит может оказаться проводящим)
Резистор может подсогласовать. Вообще правилом хорошего тона ИМХО есть предусматривать места для п-аттенюаторов - не надо - влепили нулевой резистор. Ну и что же за анализатор, который такие палки не увидит? Само собой смотреть надо сразу по выходу усилителя через кондер. Да и не бойтесь тыкАться и сжечь что-то - подозреваю Ваше рабочее время стОит дороже, да и не так часто все это добро при соблюдении элементарных правил выгорает. А на вход Вашего девайса согласованную нагрузку подключили? Или в воздухе болтается?
Сообщение отредактировал ledum - Sep 28 2010, 15:03
sergunas
сообщение Sep 28 2010, 15:36
Сообщение #30
Дотронулся емкостью около 100nF на выход и землю, картинка улучшилась, но о чём это говорит?
А с пальцем, ухудшилось (касался в район всех пинов усилителя):
подключал, эффекта не имело...
С емкостью около 1uF на выход и землю, картинка средняя:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.33214 секунд с 7
