4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос ламера по Linux IPC, Inter Process Comminications
zltigo
сообщение Jan 16 2006, 11:08
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 16 2006, 03:31) *
SOM-144 - привлекательная вещь, я про них очень хорошо помню, и цены не очень безумные. Но я пока на нашел их Industrial, и, боюсь, цены там как раз будут неразумные.
Для прототипов, где мне будут нужны x86, буду использовать это
http://www.icop.com.tw/products_category.asp?CategoryID=2
Контроллеров будет от 100 до 1к в год - как дело пойдет.
Цены для моего случая - порядка 300 в год просто безвариантно привлекательнее самоделки,
для 1000, полагаю тоже. Тем более, что никто самоделку потом поставить не запретит.
На счет Industrial (отсутствия???) чего-то не понял...
Ну а по книжкам! :-)
Примерно в 2000 году на русском языке были изданы (DiaSoft помнится) две книжки, что-то типа
"Ядро Linux в комментариях" и "IP стек в комментариях". Уровень софта вполне соответствует ныешнему
контроллерному. Может увлечет чтение?
У меня обе есть в бумажном варианте (только не под рукой) при необхобходимости могу дать
полные выходные данные.
Evgeny_CD
сообщение Jan 16 2006, 11:16
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(zltigo @ Jan 16 2006, 14:08) *
...На счет Industrial (отсутствия???) чего-то не понял...
-40 град С.
...Примерно в 2000 году на русском языке были изданы (DiaSoft помнится) две книжки, что-то типа
Книжи эти я видел в каталогах, их уже не купить.
У меня сейчас есть много увлекательного чтива biggrin.gif Все охватить не в состоянии.
Видимо, будет взят байт стаффинг, и написан простой протокол на его основе. Тогда вообще все универсально получится - хоть по COM порту гони, хоть по сокетам.
Я как-то сразу не оценил привлекательность байт стаффинга. Ну а то, что в худшем случае, когда в данных будут идти подряд одни ctl символы, трафик удвоится - меня не сильно волнует.
zltigo
сообщение Jan 16 2006, 11:31
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Излишество :-) в качестве физического интерфеса за Socket естественно может выступать
и COM порт со штатной для операционки поддержкой SLIP/PPP. Вы уж определяйтесь - либо "большая"
операционка со всеми ее достоинствами (ну и недостатками которые придется принимать и любить, как родные ) либо более самодельное с соответствующими достоинствами. Смешивать, пожалуй, это порочный путь.
Harbour
сообщение Jan 16 2006, 17:55
Сообщение #34
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(zltigo @ Jan 16 2006, 12:51) *
Цитата(Harbour @ Jan 16 2006, 11:35) *
3. Синхронизация происходит ценой потери _одного_ неполного, на момент подключения к каналу, фрейма.
Это если Вы всегда, постоянно ищите помянутое 4x байтовое магическое значение и тем самым
начисто исключаете его наличие в потоке для других целей. Но мне помнится там у Вас еще и размер
поминался? Из чего я сделал вывод, что внутри фрейма указанного размера магическое значение
НЕ ищется.. А иначе зачем размер еше гонять?
Считаем:
1. Потеряли байтик - потеряли первый фрейм
2. Не нашли в ожидаемом месте магическое значение - начинаем искать - теряем второй фрейм
3. Встретилось нештатное магическое значение - продолжаем терять...
Естественно, ценой хранения предыдущего фрейма можно выкрутиться с п.2, но цена выкрутиться
будет еще и всплеск затрат времени в ранее гладком алгоритме (а байтики то об этом не знают
и продолжают идти..., что в некоторых случаях (речь не про сокеты) может потребовать еще и буфера для сырого потока). В случае c байт/бит стаффингом всегда имеем простой алгоритм с абсолютно предсказуемыми максимальными затратами времени на выделение фрейма и отсутствие необходимости
в дополнительных буферах для запоминания чего-либо на случай проблем. Может оказаться немаловажным и тот факт, что имеем ВСЕГДА одинаково БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ работающий алгоритм, а
в случае с волшебными словами еще придется писать и тестировать ветки поведения
при ошибках. Это конечно не "бином Ньютона", но ошибиться можно :-( а оно это надо?
Поиск маджика происходит в _остутствии_ синронизации, потом только проверка, то что описано у Вас это просто бездарная реализация, человеческий алгоритм приблизительно таков - реализуем peek_data(int len, char *buf) и read_data(int len, char *buf)
1. peek(sizeof маджик)) - не он - скипаем байт, goto 1
2. он -ждем заголовок пакета, он у нас стандартной длины, проводим проверки (можно проверить валидность поля длины, црц и т.д.) и если проверка не прошла скипаем sizeof(magic), goto 1
3. проверка прошла - ждем данные - проверяем црц - не совпала - скипаем sizeof(magic), goto 1
4: синхронизация установлена
И того теряем хвост 1 неполного пакета - устойчивость приема, в худшем случае (когда поток из одних маджиков например) определяется только качеством ф-ции црц
Буфер для сырого потока и так придется делать - где ж Вы выделенный фрейм хранить-то будете, разве что совсем примитивная задача. Временные затраты одни и те-же, а удобство пакетов очевидно - в их гибкости и уже произведенной работе по отделению мух от котлет, то бишь определению типа пакета и факта наличия/отсутствия данных - а вашем случае структурка оборачивается ненужными вставками. Стаффинг имеет смысл (т.е. обмен будет быстрее) только при фреймах одинаковой длины и/или для выделения синхры.
zltigo
сообщение Jan 16 2006, 18:26
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Советую на досуге еще подумать над вариантами, причинами и следствиями.
Harbour
сообщение Jan 17 2006, 07:02
Сообщение #36
Местами Гуру
Группа: Validating
Пусть теоретики на своими прожектами думают - мне больше по душе прагматичная скорость практического подхода wink.gif
zltigo
сообщение Jan 17 2006, 11:32
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
На том и порешили - каждый сам себе Буратино.
Evgeny_CD
сообщение Jan 17 2006, 15:56
Сообщение #38
Для решения целевой задачи мне надо оцифровывать входной сигнал с
относительно высокой скоростью - 20кгц. 8 бит. Далее первичная
обработка: выделение границ битов (на амплитудной шкале), перевод в
битовый поток, привязка блока битов к GPS времени, и передача в
основную Линух систему для серьезной обработки.
Понятно, что если я на ARM920 200 Мгц ядре забубеню 20 кгц интеррапты под
Линухом, тот тут все быстродействие системы и кончится. Можно и ДМА
прикрутить, но все равно останется довольно заметный объем низовых
вычислений. Хочется освободить от этого основное ядро системы.
Я всю первичную обработку загоню в какой-нибудь LPC2138 (ресурсов по
процу и памяти как раз хватит), а вот подготовленный данные буду гнать
по RS-485 в Linux машику.
Как я уже описывал ранее, разработка будет идти "сверху", т.е.
до оцифровки реального сигнала дело дойдет не очень скоро. Все будет
отлаживаться на симуляторе, который и будет создавать все необходимые
мне "входные сигналы".
Просто хочется иметь один и тот же протокол, чтобы потом не пришлось
переписывать.
Понятно, что для TCP сокета байт стаффинг- странное решение. Но он мне
даст полную универсальность - могу симулятор запустить на той же
машине, где идет отладка, могу на другой (возможно, симулятор будет
очень крутым по необходимой вычислительной моще), когда дело дойдет до
контроллера - просто будут читать tty как файл.
Еще раз большое спасибо всем, кто потратил время на мое просвещение!!! tort.gif cheers.gif a14.gif
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Jan 17 2006, 15:56
Harbour
сообщение Jan 17 2006, 20:21
Сообщение #39
Местами Гуру
Группа: Validating
Даже такой отторможенный арм как 920 должон легко взять планку в 20-50 кгц, см. adeos/xenomai latency test/examples.
Стандартный инженерный подход в определении границы софт-хард должен подразумевать владение/прикид цифр на имеющемся железе в парочке вариантовю Все равно, как показывает практика, решений одной и той же задачи бывает несколько - дело обычно в эстетизьме ... или в лени ...
Evgeny_CD
сообщение Jan 17 2006, 20:56
Сообщение #40
Цитата(Harbour @ Jan 17 2006, 23:21) *
...Даже такой отторможенный арм как 920 должон легко взять планку в 20-50 кгц, см. adeos/xenomai latency test/examples...
То, что он возьмет такую панку, я и не сомневаюсь! Вопрос в том, чтобы от производительности проца осталось хоть немного для целевой задачи, а не только на системщину. biggrin.gif
Обработка входных данных алгоритмически проста, но вычислений немало.
В то же время, LPC2138 под управлением замечательной ОСи BigLoop все это сделает точно. И тогда под Linux с могу спокойно писать обработку верхнего уровня - которая как раз алгоритмически сложна, хотя объем вычислений там невелик. И я смогу написать все это, заботясь о простоте и красоте кода, и не очень думать производительности.
Konst_777
сообщение Jan 18 2006, 03:14
Сообщение #41
Пользователь №: 5 644
Цитата(_artem_ @ Jan 15 2006, 19:37) *
Vikladivayu knizku na /upload/doc/Unix_Linux_books :
Interprocess Communications in Linux®: The Nooks & Crannies
By John Shapley Gray
Папка есть, а где же книга? То есть, где она в /pub/?
Нашел: /pub/DOC/Books/OS/Unix_linux/Interprocess_Communication_in_Linux.chm. Спасибо makc и _artem_! a14.gif
zaratustra
сообщение Jan 26 2006, 12:57
Сообщение #42
Пользователь №: 11 054
> оцифровывать входной сигнал с относительно высокой скоростью - 20кгц. 8 бит.
вы имеели в виду оцифровку видеосигнала? или я не понял почему эта скорость
высокая.
Evgeny_CD
сообщение Jan 26 2006, 13:44
Сообщение #43
Цитата(zaratustra @ Jan 26 2006, 15:57) *
...оцифровывать входной сигнал с относительно высокой скоростью - 20кгц. 8 бит.
высокая.
Нет, я говорю об аналоговых НЧ сигналах. Скорость _относительно_ высокая. Относительно, например, 1-битной оцифровки 100 гц, которой хватает для опроса датчиков охранной системы smile.gif
zaratustra
сообщение Jan 26 2006, 14:02
Сообщение #44
А вы не пробовали поискать девкиты работающие под QNX? если конечно построение распределённой системы не есть ваша конечная цель, то в пределах одного проца решать задачи всегда лучше. Стандартный линукс не осилит прерывания 20КГц, а QNX - вполне.
Evgeny_CD
сообщение Jan 26 2006, 14:27
Сообщение #45
...ь любой софт - не проблема. Найти правильное решение - вот проблема.
Я тщательно изучал вопрос полгода и пришел к выводу, что для моих задач (вероятно, и для многих других задач) вместо того, чтобы решать вопрос о том, какая полуOS/полумух потянет 20 Кгц прерывания, гораздо правильнее поставить ATmega48 за 1.2$, оцифровывать там, кучковать данные в пакеты, приписывать к каждому пакету метку реального времени, и загонять эти данные в *nix контроллер по стандартному интерфейсу (RS, Ethernet, CAN, ...). В правильной *nix системе затраты процессорного времени на блочный IO по стандартным каналам невелики, а что касается "решать задачи всегда лучше" - понятно, что на том же линухе приятнее программить, чем под uCOS.
Что касается аппаратуры - AT91RM9200 просто гениальный проц со своей кучей коммуникационных контроллеров и DMA. К нему можно подцепить десяток этих ATmega48 вообще без проблем и лишней аппапаратуры (хотя, сказать по честному, AT91SAM7S32 за 4$ со своим SSC и DMA подходит куда лучше) smile.gif А вот заниматься поиском ответа на вопрос: "Какая высокоуровневая OS потянет 200 Кгц прерывание?" и "4ГГц процессора хватит для этого?" я просто принципиально не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.03518 секунд с 7
