> Драйвер HCPL3120, несколько вопросов
Serg SP
сообщение Sep 27 2010, 18:17
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Уважаемые коллеги! Решил попробовать поиграться с оптодрайвером для управления в полумосте. Раньше юзал только ТГР, поэтому есть несколько вопросов:
1. В каталоге одной фирмы смотрю, есть с разными префиксами: HCPL3120, HCPL3120#300, HCPL3120-300E, HCPL3120-000E. Vs первых двух (на сайте фирмы - продавца) 630В, третьей и четвёртой 15...30В. По даташиту не очень понял, что значат эти префиксы (не силён в английском). Кто может пролить свет на различия в этих драйверочках?
2. Как эти драйвера вообще в плане подводных камней (устойчивость к быстрому изменению напряжения вход - выход, помехозащищённость и т.д.)?
Если всё-таки соберусь делать, однозначно с умощнением выхода на эмиттерном повторителе и с отрицательным смещением на затворе в паузе.
Даташит прикрепляю.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 20:00
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
НуВыБлинДаете! мало 2 ампера ?
А это такида...
1. Vs - это "на сайте продавца" много курят травы. Опция #300 #500 - относится к упаковке и корпусу. Питание обозначено как Vcc-Vee
2. Там есть емкость вход-выход ( 0.6 пФ) - от нее и пляшем по помехоустойчивости. Не забудьте вставить в спайс эквивалентную схему с этой емкостью, смоделировать нужный dV/dT и проверить, насколько хорош Ваш метод удержания драйвера в выключенном состоянии.
Serg SP
сообщение Sep 28 2010, 16:20
Большое спасибо за консультацию, успокоили.
По по воду ненужности эмиттерного повторителя - давайте порассуждаем. Итак, управлять собираюсь достаточно тяжёлым транзистором IRFPS40N50L, Qg=350nC (на затворе 15В). Насколько быстро позволить переключаться транзистору - вечная борьба компромиссов. Позволим драйверу перезаряжать затвор за 150 nS (не очень то быстро, между прочим). Итого в прикидочном расчёте пиковый ток драйвера i=dQ/dt=350/150=2.33А. Туго будет ему, жалко его. Так что всё-таки придётся ставить повторитель. Благо задержку он увеличит незначительно.
dpss
сообщение Sep 28 2010, 16:40
Пользователь №: 36 913
Есть похожий драйвер HCPL3180, но немного пошустрее и немного подороже http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/480/83089_DS.pdf
Serg SP
сообщение Sep 28 2010, 17:25
Собственно, решил попробовать схемку из Семёнова, отрывок схемы и печатной платы во вложении. Мож, кому ещё пригодится smile.gif
Прикрепленный файл  ___________HCPL3120.doc ( 176.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 20:24
Нифигасебе.
Тогда лучше бы подойти к драйверу посерьезнее.
acpl-332
Serg SP
сообщение Sep 29 2010, 05:12
ACPL-332 - дорого, а 3120 по цене терпима и в продаже легко находима. К тому же у 3120 tr и tf 0.1 мкС, так что при условии помощи внешним усилителем получить фронт и спад 0.15 мкС ИМХО не будет проблемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:56
