> Отключение стрелок на схеме
BSACPLD
сообщение Jun 22 2010, 14:55
Пользователь №: 7 056
После того как поставил SPB 16.3 вместо OrCAD 16.2 на входных контактах появились стрелки (см. скриншот). Как их отключить? Когда проект открывается в 16.2 или 9.2 ничего такого нет.
Georgy
сообщение Jun 23 2010, 12:26
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
А в либрари менеджере как оно смотрится?
если и там так же, то через него можно править,
в противном случае зачем это делать ?
Коллектив-Большая Сила!
BSACPLD
сообщение Jun 23 2010, 15:15
В библиотеке всё нормально (без стрелок). Править нужно потому, что это совсем не по ЕСКД (Если без этих стрелок, то это хоть как-то похоже на ЕСКД).
Georgy
сообщение Jun 23 2010, 19:03
Уставать стал
Из: Севастополь
Мне сдаётся это свойство в библиотечном элементе заложено, там и надо его править. Графика похоже кем-то рукодельная, оттого стрелки появились. Проще перерисовать, если это один элемент, или их немного.
О как, это ж СПБ... больше нет мыслей на сей счёт...
AlexN
сообщение Jun 24 2010, 01:40
Пользователь №: 200
это неотключаемая фича спб. поменяйте в символе тип вывода на "аналог". стрелки появляются только для "инпут". Но это вам много идиотской работы...
Hoodwin
сообщение Jul 21 2010, 06:12
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Интересно, а DD2A вместо DD2.1 - это нынешний нормоконтроль не смущает? Можно ли научить 16.3 через точку обозначения вести? Или в лучшем случае через минус (дефис), как раньше?
BSACPLD
сообщение Sep 27 2010, 08:37
Таки нашел, как отключить. В capture.ini меняем:
DrawPinArrows....=True
на
DrawPinArrows....=False
сообщение Sep 28 2010, 17:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
на
А у меня их нет. Они хоть в каком разделе, может вручную их туда вписать?
BSACPLD
сообщение Sep 29 2010, 08:25
C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\capture.ini
сообщение Sep 29 2010, 16:46
Из: Саратов
Не помогло.
AlexN
сообщение Sep 30 2010, 09:05
Пользователь №: 200
на
У нас с вами астральная связь, однако. Я сегодня тоже нашел, совсем случайно, захотел поделиться новостью - а это уже и не новость biggrin.gif
сообщение Sep 30 2010, 11:00
Из: Саратов
Ну почему у меня не получается?
Old1
сообщение Sep 30 2010, 11:22
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Вообще ели capture.ini удалить он должен сгенериться по новой с дефолтными настройками при запуске Capture. Попробйте переименовать существующий capture.ini, может быть в новом искомая запись появится (в разделе [Preferences]):
[Preferences]
AlexN
сообщение Oct 1 2010, 06:14
Пользователь №: 200
может это недокументированная фича последенего update#17. А может и раньше появилось, сейчас уже не узнать. То есть у меня update17 и это фича есть.
Old1
сообщение Oct 1 2010, 06:49
Из: Могилев
В 15-ом уже есть а в 14-ом похоже нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
