133 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
ВТИ
сообщение Sep 28 2010, 09:11
Сообщение #1261
Пользователь №: 58 892
И еще раз интегрировать?
Спасибо, ура, получилось!
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 09:32
Сообщение #1262
Пользователь №: 3 671
Что за полигон появляется после импорта СТЕП модели как ПП?
Где?.
Если у вашей модели. Модель в студию.
А так думать, что господь бог послал в той модели не пристало
Вот поэтому число любителей интегральных, по моему, падает
ВТИ
сообщение Sep 28 2010, 09:41
Сообщение #1263
А как же тогда организовать библиотеку и указать связь между sym и prt? Если можно, поподробней - в книжках только про интегрированные написано.
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 09:50
Сообщение #1264
Ну так это у вас все равно указано в схемной библиотеке.
А интегральная--- это просто архивное хранилище всего. И для схем, и для Footpint? и для моделей.
С ней не удобно работать, если предполагается добавление или редактирование компонентов.
Хороша только при использовании готовых. Где ничего править нельзя
Ну подробней это долго.
У Сабунина должно быть в книжке
Тут на форуме много обсуждалось. в различных вариантах. И в соседних ветках прямо сейчас идет активное обсуждения одного из подходов
Rodavion
сообщение Sep 28 2010, 10:31
Сообщение #1265
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(uriy @ Sep 28 2010, 09:13) *
Rodavion на вашем контуре дуги из сегментов по 90 градусов чтобы получить координаты вершин нужно сложить/вычесть радиус из координаты центра. Разве это не очевидно? У вас простой контур платы, чтобы еще уменьшить работу руками можно нарисовать половину левую или правую а потом отразить. Выкладывайте файл поправим.
Спасибо за помощь, но этот проект учебный, скачанный с http://www.evodbg.com/index.php?option=com...ge&Itemid=1, я на нем "руку набиваю", что бы потом проблем не было. Скоро предстоит реальная работа, начальство уже "запало" на 3D моделирование smile.gif
Rodavion
сообщение Sep 28 2010, 13:05
Сообщение #1266
Из: С-Пб
uriy, воспользовался вашей методикой для совмещения вершин дуг и отрезков, удалось все совместить все идеально. У меня работал стереотип ПИКАДа, все пытался двигать и совмещать мышкой, вручную, а в АД надо править координаты в свойствах сегментов, тогда все совмещается идеально и не образуются дополнительные мелкие сегменты, которые АД при формировании Board Shape просто не переваривает
LexaryStyle
сообщение Sep 28 2010, 15:06
Сообщение #1267
Пользователь №: 48 064
Зд модель ПП приложил картинку из солида.
Розовый прямоугольник после аставки СТЕП модели, он зачем???
Подскажите какие переходные отверстия по минимуму можно делать?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Sep 28 2010, 18:31
Master of Nature
сообщение Sep 28 2010, 19:53
Сообщение #1268
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Насколько помню - 3Д-модель сохраняется после создания контура платы.
Если вы про диаметр, то уточняйте вопрос у изготовителя
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
LexaryStyle
сообщение Sep 29 2010, 04:43
Сообщение #1269
Значит его смело можно удалить(прямоугольник на слое механикал1)?
Krys
сообщение Sep 29 2010, 05:10
Сообщение #1270
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Розовый прямоугольник - это или Room или 3D Body. Выложите сюда Ваш файл *.PcbDoc, решим точно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Sep 29 2010, 05:20
Сообщение #1271
Судя по картинке это 3D Body вашей степ модели.
При удалении удалиться и модель
LexaryStyle
сообщение Sep 29 2010, 06:19
Сообщение #1272
Прошу дать совета об правильности использования редактора ПП(Переходные, дорожки, слои) Разводил сначала автоматом потом доделал в ручную.
Зато плата остается по образу модели, сама модель может и удаляется я ее вообще не вижу.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Sep 29 2010, 06:17
Krys
сообщение Sep 29 2010, 08:21
Сообщение #1273
Из: Томск, Россия
Я все 3D Body храню на отдельном слое. И, чтобы сеточка от этих 3D Body не мешалась, эти слои отключаю.
Марик
сообщение Sep 29 2010, 09:40
Сообщение #1274
Пользователь №: 51 941
Если нет необходимости, я модель платы удаляю после определения контура с неё. Только мешает. При экспорте степ-модели готовой платы Альтиум берет толщину из Layer stack manager (контур ему и так известен). А если необходимо оставить модель (обычно это плата с корпусом), то делаю как Krys. Но это бывает очень редко.
Я это все к тому, что модель платы необязательно оставлять в Альтиуме. Все будет работать и без неё.
Rodavion
сообщение Sep 29 2010, 10:18
Сообщение #1275
Из: С-Пб
У вас в слое Mechanical 1 какая-то модель, ее надо удалить, иначе закрывает всю плату. Установите свои параметры в правилах проектирования и проведите DRC, у вас есть ошибки: есть неразведенные цепи, шелкография налезает на контактные площадки или проходит слишком близко от них, диаметр перехода лучше сделать метрическим (дюймовые сверла у нас найти затруднительно). А так нормально
Очень достало то, что у меня панели постоянно располагаются фрактально. Исправляю, делаю стандартную вертикальную группировку, а при новом открытии панелей они опять располагаются фрактально. Как от этого избавиться?!! wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
