3 страниц V  < 1 2 3 >
> warning: implicit declaration of function 'memset', почему лишь warning и почему все работает?
sergeeff
сообщение Sep 23 2010, 11:22
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Цитата(777777 @ Sep 23 2010, 14:18) *
Это для переменных. Неужели по отношению к функциям это имеет такой же смысл?
А вы попробуйте!
MrYuran
сообщение Sep 23 2010, 11:25
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Именно такой.
Если вынести функцию в h-файл без префикса static и подключить к нескольким с-файлам, линкер будет вопить о множественном определении.
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(_Pasha @ Sep 23 2010, 15:22) *
Пример. Поддержка 7-сегментного индикатора. Кроме знакогенератора и определения собсна цифр как совокупности сегментов там ничего нет. Предлагаете знакогенератор определять где-то в другом месте, а в хедере описывать только как extern? biggrin.gif
Я предлагаю определять массив с цифрами в той функции, которая будет ими пользоваться. В памяти программ, естественно. Как-то так:
func()
    static uint16_t Freq[] PROGMEM = { 19, 7, 2, 1 };
При чем тут h-файл - хз.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 23 2010, 11:30
sKWO
сообщение Sep 23 2010, 11:57
Сообщение #19
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
для даного тривиального случая да
для большого массива который используется многими функциями в разных с-файлах не получиться - памяти программ может не хватить, ИМХО
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
rezident
сообщение Sep 23 2010, 13:33
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Отнюдь! static для переменных кроме ограничения области видимости это еще и резервирование памяти (вместо размещения на стеке или в регистрах) и группировка переменных в Z-область данных, которая обнуляется при старте программы до вызова main.
Dima_G
сообщение Sep 23 2010, 15:32
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Цитата(777777 @ Sep 23 2010, 18:08) *
Спасибо, я уже закончил детский сад
Собственно, если Вы потрудитесь переключить вид темы на древовидный. то увидите, что мой ответ мало относится к дате выпускного вашего детсада biggrin.gif
Он был адресован топикстартеру
сообщение Sep 24 2010, 05:30
Сообщение #22
Из: Саратов
А для большого массива который используется многими функциями в разных с-файлах определять (define) массив в h-файле тем более нельзя - тогда будут либо проблемы линкера, либо (если его объявить static) в каждом C-файле будет содержаться отдельный экземпляр этого массива, что увеличит размер памяти. И каждая функция будет работать со своим массивом. Если он только для чтения, то ты этого не заметишь, если же это массив данных (в ОЗУ), то программа работать не будет.
ЗЫ. только сейчас заметил: "памяти программ может не хватить" smile.gif Ты знаешь контроллеры, в которых память программ меньше, чем память данных? И поэтому такие массивы ты хранишь в ОЗУ? А позволь спросить, как ты их при этом инициализируешь? Ведь инициализировать их можно только из памяти программ, а если они там поместились, зачем из переписывать в ОЗУ? smile.gif
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 24 2010, 05:39
sKWO
сообщение Sep 29 2010, 05:23
Сообщение #23
Из: Україна, Чуднів
А Вы знаете?
func()
вы будете иметь доступ к массиву Freq из другой функции рассположеной в этом же файле?
Petka
сообщение Sep 29 2010, 10:00
Сообщение #24
Пользователь №: 7 886
Цитата(Kris2007 @ Sep 22 2010, 16:39) *
../utils.c:47: warning: implicit declaration of function 'memset'
../utils.c:47: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memset'
Почему, что сотворил компилятор?
gcc когда встречает использование функции, которая не была объявлена расценивает это как объявление функции (о чём и говорит варнинг "implicit declaration of function 'memset'")
когда на стадии линковки выясняется, что фактическое определение функции не совпадает с "implicit declaration", но количество параметров и их размер (но не тип) совпадают, то компилятор ТАКИ линкует код (и снова делает варнинг). Это оказывается работоспособным. Такое поведение НИКАК не связано со способностью компилятора делать оптимизации. невключение заголовочников не уменьшит код ни на грамм.
сообщение Sep 29 2010, 17:01
Сообщение #25
Из: Саратов
Цитата(sKWO @ Sep 29 2010, 09:23) *
А Вы знаете?
Нет, поэтому и помещаю константные массивы в память программ, а не данных
Этот массив другим функциям не нужен.
sKWO
сообщение Sep 30 2010, 05:54
Сообщение #26
Из: Україна, Чуднів
Ну а если будет нужен, то Вы займётесь бездумным тиражированием и места ФЛЭШ может не хватить. Об этом я хотел и сказать. Особенно если массив большой а функций его использующих - много.
сообщение Sep 30 2010, 06:12
Сообщение #27
Из: Саратов
Нет, это вы займетесь тиражированием. Если массив объявить static и поместить в h-файл, то в каждом c-файле будет экземпляр этого массива! Чтобы он был один, он должен находиться в одном c-файле (без static), а в остальных c-файлах (или в h-файле который в них включаются) он должен быть объявлен как extern. Я не знаю, ну это же азы.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 30 2010, 06:41
sKWO
сообщение Sep 30 2010, 07:15
Сообщение #28
Из: Україна, Чуднів
Спасибо, не знал.
Petka
сообщение Sep 30 2010, 08:04
Сообщение #29
Это заблуждение.
Если статическая переменная не используется в коде, то она выкидывается оптимизатором при уровне оптимизации большем чем -00.
пример:
// test.c
static int something;  // проверим, попадёт ли эта переменная в запускаемый файл
#include <stdio.h>
int main(void){
  printf("test\n");
  return 0;
gcc -o test.out test.c
смотрим что попало в бинарь:
> nm test.out
08049f20 d _DYNAMIC
08049ff4 d _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
080484bc R _IO_stdin_used
         w _Jv_RegisterClasses
08049f10 d __CTOR_END__
08049f0c d __CTOR_LIST__
08049f18 D __DTOR_END__
08049f14 d __DTOR_LIST__
080484c4 r __FRAME_END__
08049f1c d __JCR_END__
08049f1c d __JCR_LIST__
0804a014 A __bss_start
0804a00c D __data_start
08048470 t __do_global_ctors_aux
08048360 t __do_global_dtors_aux
0804a010 D __dso_handle
         w __gmon_start__
0804846a T __i686.get_pc_thunk.bx
08049f0c d __init_array_end
08049f0c d __init_array_start
08048400 T __libc_csu_fini
08048410 T __libc_csu_init
         U __libc_start_main@@GLIBC_2.0
0804a014 A _edata
0804a020 A _end
0804849c T _fini
080484b8 R _fp_hw
080482b8 T _init
08048330 T _start
0804a014 b completed.7021
0804a00c W data_start
0804a018 b dtor_idx.7023
080483c0 t frame_dummy
080483e4 T main
         U puts@@GLIBC_2.0
0804a01c b something
теперь включаем минимальную оптимизацию:
gcc -o test.out -O1 test.c
> nm test.out
08049f20 d _DYNAMIC
080484ec R _IO_stdin_used
080484f4 r __FRAME_END__
080484a0 t __do_global_ctors_aux
08048380 t __do_global_dtors_aux
         w __gmon_start__
0804849a T __i686.get_pc_thunk.bx
08048430 T __libc_csu_fini
08048440 T __libc_csu_init
         U __printf_chk@@GLIBC_2.3.4
0804a014 A _edata
0804a01c A _end
080484cc T _fini
080484e8 R _fp_hw
080482dc T _init
08048350 T _start
080483e0 t frame_dummy
08048404 T main
как видим статическая переменная не попала бинарь так как не используется!
сообщение Sep 30 2010, 10:38
Сообщение #30
Из: Саратов
Цитата(Petka @ Sep 30 2010, 12:04) *
Это заблуждение.
Речь идет о том, что она используется, просто вы не прочитали эту ветку с начала.
Если бы она использовалась в одном файле, то можно было определить ее в этом же файле и вопросов бы не возникало. Если же она требуется в нескольких, то некоторые товарищи считают удобным определить (define) ее в h-файле, а чтобы линкер не ругался на то, что она определена в нескольких C-файлах (если этот h-файл в них включен), предлагают объявить ее static. Линкер ругаться перестает, но при этом создает по экземпляру на каждый C-файл в котором она используется. Что, в общем-то естественно. Если это какой-то константный массив (например, таблица 7-сегментного индикатора) то никаких проблем кроме увеличения памяти не произойдет. Если же это именно переменная в ОЗУ, то работающие с ней функции (разумеется если они из разных файлов) будут фактически работать с разными переменными и одна из них не увидит что записала другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
