3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Последовательность действий - побитовая инверсия и сдвиг, (~PIND) >> 4 == ~(PIND >> 4) ???
Dx!
сообщение Sep 28 2010, 20:01
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Неужели в IAR или кейле этот (или любой другой стандартный) регистр имеет другое имя или не восемь бит без знака? 0_0
Сообщение отредактировал Dx! - Sep 28 2010, 20:08
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 20:14
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Люди! Радуйтесь, что сдвиг вправо знакового числа арифметический. В более кривых компиляторах (в частности, МСС18) - этого нету. В любом случае идет заполнение нулями. smile3046.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2010, 22:31
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Результат сдвига вправо отрицательного числа по стандарту отдан на откуп компилятору. Почему они так решили - загадка.
5 The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions. If E1 has an unsigned type or if E1 has a signed type and a nonnegative value, the value of the result is the integral part of the quotient of E1 /2^E2. If E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is implementation-defined.
Petka
сообщение Sep 29 2010, 04:50
Сообщение #19
Пользователь №: 7 886
могу только дополнить кусочком из книги K&R:
"...Сдвиг вправо числа со знаком в некоторых системах приводит к заполнению этих битов (прим: освободившихся) значением знакового бита ("арифметический сдвиг") , а в других - нулями ("логический сдвиг")..."
P.S. Однако, в случае топикстартера всё равно логический или арифметический сдвиг был применён. результат будет одинаковым.
Dx!
сообщение Sep 30 2010, 09:05
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
Как заключение - остановился на варианте
somevar = (uint8_t)(~PIND) >> 4;
ибо
    PORTB = (~PIND) >> 4;
  80:    89 b1           in    r24, 0x09; 9
  82:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
  84:    80 95           com    r24
  86:    90 95           com    r25
  88:    95 95           asr    r25
  8a:    87 95           ror    r24
  8c:    95 95           asr    r25
  8e:    87 95           ror    r24
  90:    95 95           asr    r25
  92:    87 95           ror    r24
  94:    95 95           asr    r25
  96:    87 95           ror    r24
  98:    85 b9           out    0x05, r24; 5
    PORTB = ((~PIND) >> 4)&0xf;
  84:    80 95           com    r24
  86:    90 95           com    r25
  88:    95 95           asr    r25
  8a:    87 95           ror    r24
  8c:    95 95           asr    r25
  8e:    87 95           ror    r24
  90:    95 95           asr    r25
  92:    87 95           ror    r24
  94:    95 95           asr    r25
  96:    87 95           ror    r24
  98:    8f 70           andi    r24, 0x0F; 15
  9a:    85 b9           out    0x05, r24; 5
    PORTB = ((~PIND)&0xff) >> 4;
  82:    80 95           com    r24
  84:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
  86:    95 95           asr    r25
  88:    87 95           ror    r24
  8a:    95 95           asr    r25
  8c:    87 95           ror    r24
  8e:    95 95           asr    r25
  90:    87 95           ror    r24
  92:    95 95           asr    r25
  94:    87 95           ror    r24
  96:    85 b9           out    0x05, r24; 5
    PORTB = ((uint8_t)(~PIND)) >> 4;
  82:    80 95           com    r24
  84:    82 95           swap    r24
  86:    8f 70           andi    r24, 0x0F; 15
  88:    85 b9           out    0x05, r24; 5
    PORTB = (uint8_t)(~PIND) >> 4;
  82:    80 95           com    r24
  84:    82 95           swap    r24
    uint8_t tmpD;
    tmpD = PIND;
    tmpD = ~tmpD;
    PORTB = tmpD >> 4;
  82:    80 95           com    r24
  84:    82 95           swap    r24
Даже swap а не тупо сдвиг. Компиленно с -O2.
Сообщение отредактировал Dx! - Sep 30 2010, 09:12
rezident
сообщение Sep 30 2010, 10:47
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Вы еще один вариант не проверили
somevar = (PIND^0xFF) >> 4;
сообщение Sep 30 2010, 10:53
Сообщение #22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Какая разница? Все равно он приводит операнды к типу int
Dx!
сообщение Sep 30 2010, 11:02
Сообщение #23
Из: Новочеркасск
PORTB = (PIND^0xFF) >> 4;
  82:    80 95           com    r24
  84:    82 95           swap    r24
Оптимизация 8)
rezident
сообщение Sep 30 2010, 11:25
Сообщение #24
Не обязательно. Зависит от платформы, компилятора и оптимизации. На MSP430, например, преобразуется в команды работы с байтами, а не словами.
сообщение Sep 30 2010, 12:00
Сообщение #25
Из: Саратов
Да, кейл тоже творчески подходит к стандарту и знает где можно от него отойти ради более эффективного кода. А гцц слишком тупо ему следует.
Petka
сообщение Sep 30 2010, 12:24
Сообщение #26
Не бывает тупого следования стандарту.
Бывает либо соответствие стандарту, либо несоответствие стандарту.
Если компилятор не соответствует стандарту, то одинаковый код на разных платформах будет давать разный результат.
rezident
сообщение Sep 30 2010, 13:13
Сообщение #27
Вы молоко покупаете в магазине? Откуда вы знаете автоматическая дойка на ферме стоит или доярки вручную каждую корову доят? Вы знаете входной параметр - молоко коровье, значит получено от коровы и видите/потребляете результат - молоко коровье пастеризованное, упакованное в полиэтилен, тетрапак или ПЭТ. А промежуточные этапы получения результата могут быть разными.
сообщение Sep 30 2010, 15:51
Сообщение #28
Из: Саратов
Все верно. Но бывают случаи, когда несоответствие стандарту дает лучшие результаты, чем соответствие. В частности, стандарт требует при выполнении операций приводить операнды к типу int. Может это и хорошо когда размер int соответствует естественному размеру переменной на данной платформе. Но в 8-разрядных процессорах это не так - int не может быть 8-битным, а выполнение операций в 16-разрядных переменных приводит к неэффективности кода.
Другой пример - различные адресные пространства. Стандарт предназначен для машин фон-неймановской архитертуры и ничего не хочет знать о том, что указатель может указывать как на пространство кода, так и на пространство данных. А в кейле можно объявить указатель на нужное нам пространство и просто разыменовывать его *p безо всяких уродских pgm_read_byte и компилятор генерирует нужный код в зависимости от типа указателя.
Petka
сообщение Sep 30 2010, 16:00
Сообщение #29
int может быть 8ми битным, для этого надо указать gcc правильный ключик.
Это ещё одна причина использовать архитектуры где флэш и оперативная память адресуются одинаково без ущерба для производительности (ARM, например).
сообщение Sep 30 2010, 16:58
Сообщение #30
Из: Саратов
И что, от этого компиоятор будет генерировать вычисление выражений по-другому? Будет приводить к 8-битному int?
Такое впечатление, что стандарт C для вас бог, а все остальное для него подстраиваться.
Вообще-то первичным является железо, а все остальное делается для него (причем сначала появляются компиляторы, а потом стандарты для них). Поэтому и существуют до сих пор гарвардские процессоры, поскольку они удобнее в качестве микроконтроллеров, поэтому придумывают новые архитектуры - сигнальные процессоры, многопроцессорные системы. И если для кого-то из них не хватает возможностей языка - значит его надо расширять или менять.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 30 2010, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
