> декодер ADPCM (АДИКМ) на AVR, теория
Alt.F4
сообщение Sep 30 2010, 12:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Есть у Atmel аппнот: "AVR336: ADPCM Decoder" (там и исходники на Си есть, но я хочу сам код написать на Ассемблере), но т.к. с английским дружу только со словарем, то понять как декодировать АДИКМ из этого апнота, для меня нереально.
Искал в интернете, но ничего конкретного по этому вопросу не нашел...
Смысл я понял такой, в EEPROM (МК или внешнюю) грузим кодированный в АДИКМ звук (можно в Sound Forge). Затем декодируем и с помощью ШИМ выводим аналог. Я вот только понять не могу, как ШИМ потом с помощью фильтра сделать "звуком". Ведь у ШИМ амплитуда одинакова, у "звука" разная, а ФНЧ обрезает только частоту...
И еще интересует весь процесс декодирования, от загрузки байта из EEPROM, до вывода на ШИМ.
Может, угостите хорошей ссылкой по этому вопросу, или книгу умную порекомендуете rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 30 2010, 12:30
Mike18
сообщение Sep 30 2010, 12:54
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Там же в аппноте ссылаются на "AVR335:". В нём и подробности, только без ADPCM-a. В том числе и переводённый вариант легко найти. Поиском - "цифровое устройство записи речи". smile.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Sep 30 2010, 13:04
Время - материя тонкая и неточная...
SasaVitebsk
сообщение Sep 30 2010, 13:06
Пользователь №: 11 521
Принцип ШИМ прост. Есть период ШИМ. Есть заполнение. Если на выход поставить интегрирующую цепочку (резистор послед, конденсатор на землю) то получим (по теории) интегральную площадь заполнения импульса (на то и интегратор). Иными словами, если заполнение ШИМом 30%, то мы получим напряжение составляющее 0.3 от максимума.
Правда это в теории. На практике такое получится при правильном подборе элементов интегратора. ШИМом очень удобно пользоваться при выводе медленно изменяющегося аналогового сигнала либо сигнала, управляющего интегральной нагрузкой. Классический пример - управление двигателем постоянного тока.
На практике подбор интегратора и фильтра, который хорошо бы резал несущую (Fpwm) и незначительно искажал бы огибающий сигнал - задача непростая. Она тем легче, чем выше соотношение частоты несущей к частоте выходной. И то там много разных сложностей.
Тем не менее - если взять простой расчёт, то выглядит всё примерно так:
Допустим мы хотим получить частоту 4кгц. При скважности (фактически разрядность нашего ЦАПа) 256 (8 бит). По теории у нас должно быть не менее 2-ух кратного превышения частоты. Таким образом частота ШИМ должна быть не менее 4*2*256 = 2МГц. Или наоборот 16МГц/256/2 = 31кГц. При ШИМ 9 бит - 15.5кГц.
Считается что для качества уровня телефонии (3.4кГц) требуется 14 битный ЦАП с частотой квантования 8кГц. Легко подсчитать, что частота ШИМ при этом должна быть 8*(2**14) ~ 33МГц. smile.gif
Существуют специальные нелинейные ЦАП для звука, которые при 8 битах обеспечивают 14 бит качество. Они применяются в GSM.
Alt.F4
сообщение Sep 30 2010, 13:07
Из: Беларусь
Mike18, читал я AVR335 на русском. Там ответов на мои вопросы нет. Все очень поверхностно.
SasaVitebsk, спасибо, про ШИМ понятно почти все =). Почему разрядность при 8бит = 256?
Осталось узнать, как декодировать программно.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 30 2010, 13:15
Mike18
сообщение Sep 30 2010, 13:24
Из: Старых Васюков
Цитата(Alt.F4 @ Sep 30 2010, 17:07) *
Читал я AVR335 на русском. Там ответов на мои вопросы нет. Все очень поверхностно.
Там после фильтра ещё усилитель нужно и динамик. И питание. И тогда будет звук. smile.gif
Это не разрядность = 256, а 8бит = разрядность. А 256, это два в восьмой, разрядности то есть, степени.
Alt.F4
сообщение Sep 30 2010, 13:38
Из: Беларусь
А ё, меня чего-то клемануло.
Вопрос программного декодирования не решен.
Mike18
сообщение Sep 30 2010, 13:53
Из: Старых Васюков
Может, Вам эта статья поможет?
Alt.F4
сообщение Sep 30 2010, 14:01
Из: Беларусь
Mike18, эту статью тоже читал. Про реализацию декодирования ничего конкретного не написано.
Допустим есть у нас байт закодированного АДИКМ, что с ним делать?
з.ы. Си не знаю, пишу на Асме
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 30 2010, 14:36
Mike18
сообщение Sep 30 2010, 15:39
Из: Старых Васюков
Применительно к упомянутому в этой статье микрочиповскому AN643, делать так, как пошагово расписано в "TABLE2" этого AN. rolleyes.gif
1. ADPCMDecoder takes an 8-bit number containing
the 4-bit ADPCM code (0-15) and returns a 16-bit
signed number (speech sample, 32767 to -32768).
2. Restore the previous values of predicted sample (sp)
and quantizer step size index.
10. Return the new sample (sr).
IMHO, писать, наверно, можно и на Асме, но читать примеры, скорее всего придётся именно на Си. laughing.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Sep 30 2010, 15:43
Alt.F4
сообщение Sep 30 2010, 15:47
Из: Беларусь
Мне б на русском...
Alt.F4
сообщение Oct 1 2010, 08:21
Из: Беларусь
Почему все исходники на Си? Ни одного не нашел на Ассемблере, чтобы хотя бы по коду понять принцип работы...
Mike18
сообщение Oct 4 2010, 17:12
Из: Старых Васюков
Цитата(Alt.F4 @ Sep 30 2010, 19:47) *
Мне б на русском...
Вот здесь было немножко. По-русски.
Искать "Рекомендация ITU G. ..." и "А.Н. Дегтеренко. Кодирование речевых сигналов на...".
Alt.F4
сообщение Oct 24 2010, 20:42
Из: Беларусь
zombi описал алгоритм декодирования АДИКМ, но у меня по такой схеме на выходе постоянно 0x8000.
Может кто-нибудь перепроверит данный алгоритм, т.к. пытаясь понять Си исходники декодеров в апннотах MicroChip мне показалось, что в конце необходимо проверять чтобы D был не более 32768 и не менее -32768, а index был в пределах 0-88, т.е. схема в цитате описана не до конца?
Обьявляем констатнты:
indextable : массив 16 чисел (-1,-1,-1,-1,2,4,6,8,-1,-1,-1,-1,2,4,6,8)
stepsizeTable: массив 89 чисел
(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45,
50, 55, 60, 66, 73, 80, 88, 97, 107, 118,
130, 143, 157, 173, 190, 209, 230, 253, 279, 307,
337, 371, 408, 449, 494, 544, 598, 658, 724, 796,
876, 963, 1060, 1166, 1282, 1411, 1552,1707, 1878, 2066,
2272, 2499, 2749, 3024, 3327, 3660, 4026, 4428, 4871, 5358,
5894, 6484, 7132, 7845, 8630, 9493, 10442, 11487, 12635, 13899,
15289, 16818, 18500, 20350, 22385, 24623, 27086, 29794, 32767)
Обьявляем переменные
D : результат 16 бит
Index : смещение в stepsizeTable
A и S : переменные 16 бит
Инициализируем переменные:
D=8000H
Index=0
M1:
C=входные 4 бита ADPCM
S=stepsizeTable[Index]
A=0
Если 2-й бит в C =1 то A=A+S
Сдвигаем S на один бит вправо
Если 1-й бит в C =1 то A=A+S
Если 0-й бит в C =1 то A=A+S
A=A+S
Если 3-й бит в С=1 то D=D-A иначе D=D+A
Index=Index+Indextable[C]
Сохраняем D
Идем на М1
p.s. на выходе 8 битный ИКМ?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 24 2010, 22:05
zombi
сообщение Oct 26 2010, 14:28
Пользователь №: 40 106
Да. Проверять обязательно!
На выходе 16 бит.
Alt.F4
сообщение Oct 26 2010, 14:50
Из: Беларусь
На выходе 16 бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
