4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVR + DataFlash
beer_warrior
сообщение Jan 12 2006, 11:36
Сообщение #16
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
2 DeXteR:
Диоды можно, но осторожно, у меня была ситуация:
при батарейном питании уровень 1 не дотягивал до восприятия АВРом(CMOS уровень).
На крайняк поставить транзистор с делителем.
2AndyBig
Мне надо было забирать логи из всей памяти(4мб)
и соответственно между блоками 0-1,31-32 итд возникали сбои.
Изучение даташита показало, что это аккурат границы между
секторами(выше я неправильно выразился).
Замена на кристаллы другой емкости и ревизий дала
тот же результат.
Вылечили как я уже сказал задержки.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
AndyBig
сообщение Jan 12 2006, 16:12
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
beer_warrior
Спасибо, я возьму это на заметку.
DeXteR
сообщение Jan 15 2006, 19:49
Сообщение #18
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день уважаемые специалисты
Во вложении - схема согласования 3.3 вольтовой ДатаФлеш и Атмеги с питанием 5 вольт
Каковы будут ваши мнения ??
Будет ли нормально работать ??
Будут ли проблеммы ??
Спасибо !
beer_warrior
сообщение Jan 15 2006, 21:22
Сообщение #19
Из: Kiev, UA
Сдвиг уровня на диоде?
Симпатичненько.
Проблем не вижу.
Сообщение отредактировал beer_warrior - Jan 15 2006, 21:25
Andrey_31
сообщение Jan 24 2006, 04:30
Сообщение #20
Пользователь №: 12 807
У меня тоже АТ45 глючит,при записи страницы первые 4 байта меняются,а при чтении первые 2 байта .
И ещё проблема, после выключения питания память обнуляется. Может кто сталкивался или знает ответ
DeXteR
сообщение Jan 24 2006, 08:49
Сообщение #21
Из: Одесса
Может ты забываеш запустить команду для записи буфера на страницу и работаеш с буфером.
Посотри апликухи от атмела . А из них все выдрал и все работает =)
zheka
сообщение Jan 27 2006, 07:31
Сообщение #22
Пользователь №: 13 164
Dexter - заработала схема согласования?
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 08:34
Сообщение #23
Из: Одесса
Простите пока немекетировал .... Делаю срочно другой проэкт.
Шеф говорит - заработает - Он человек умный =)
zheka
сообщение Jan 27 2006, 14:24
Сообщение #24
А что за диоды? И номинал резистора?
То есть фактически - эта схема как своеобразный блок питания, и если стабилизация не нужна, то все будет работать?
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 15:52
Сообщение #25
Из: Одесса
Идея проста
На любом диоде есть падение
На кремниевых (маленьких) обычно 0.4 - 0.6 вольта.
На диодах делаем стабилизатор питания
Суммарное падение должно быть вольта 1,5 - 2,0
В принципе допуск по питанию у AT45 довольно таки большой.
Резистор - Думаю килоома полтора =)
Нада считать из допустимого тока AT45
Толька если работать небудет - чур в меня камнями некидать Я не проверял этот вариант
zheka
сообщение Jan 27 2006, 21:02
Сообщение #26
Кстати, а почему не запитать скажем Mega8 у которой напряжене питания 2,7-6,0 вольт на 3,3 как датафлеш? Частоту в два раза уменьшить в 4 раза, чтоб работала без сбоев. Или нельзя мегу8 на 4МГц гонять?
zheka
сообщение Jan 28 2006, 10:48
Сообщение #27
Что ж никто не отвечает-то?
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 17:27
Сообщение #28
Из: Одесса
На меге 8 я и сделал но пока все в стадии макета и
осталось - заказчик гонит немного .... =(
Не питал 3.3 вольтами вот по каким причинам.
Я хотел выводить звук на частоте 12 кГц + девайс должен управляца по I2C другой мегой + адресация к разным звуковым эффектам записаным на АТ45.
Это звуковое сопровождение к игровому аппарату.
Там вся переферия стандартная и она 5 вольтовая.
Я пощитал что с моими скромными навыками програмирования на Си
я врядли бы сделал прогу которая успеет все это на 4 Мгц =)
Может вы думаете иначе - Попробуйте =)
Счас у меня мега8 питаеться от 5 вольт (кренка 7805) а АТ45 от 3.3 (LM317)
Схемы согласования нету - просто выход от АТ45 к входу Меги8 и странно но работает.....
Естественно в серию так оно непоидет ....
Разбросс параметров элементов может опустить напряжение
вывода АТ45 ниже логической единицы - и труба =)
Если очень нада Нарисую схему и пришлю прогу мою за денижку =)
Если денег нету Пишите на icq 114279881 Пообщаемся =)
makc
сообщение Jan 28 2006, 17:42
Сообщение #29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня тоже с 5-вольтовыми ИС AT45DB041B нормально работает. И это правильно, т.к. в datasheet'e четко на первой странице написано: "5.0V-tolerant Inputs: SI, SCK, CS, RESET, and WP Pins".
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 17:50
Сообщение #30
Из: Одесса
Но выход данных то с АТ45 3.3 вольтовый
А Атмега8 5 вольтовая КПОП
Значит если чтото гульнет по питанию и логическая единичка с АТ45 равная например 2,7 вольта (гульнуло :-) ) примица авркой с питанием 5.8 (тоже гульнуло) то АВРка прочитает ноль и все поидет насмарку =)
Это в теории =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
