2 страниц V  < 1 2
> загрузка NIOS (DEVBOARD Циклон 3), не грузится в on_chip memory
titova
сообщение Oct 1 2010, 12:05
Сообщение #16
Пользователь №: 56 476
Вторая. А линкер это, простите, что? И какие именно настройки интересуют?
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 12:22
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%89%D0%B8%D0%BA
интересуют где располагаются секции .text и .data. посмотреть можно либо в настройках BSP (если в эклипсе работаете) или в System Library Properties (в NIOS IDE). есть подозрение, что программа линкуется во внешнюю память. да, а что располагается по адресу 0x00100000?
titova
сообщение Oct 1 2010, 12:45
Сообщение #18
На сколько понимаю интересует файл linker.h
#ifndef __LINKER_H_
#define __LINKER_H_
* BSP controls alt_load() behavior in crt0.
#define ALT_LOAD_EXPLICITLY_CONTROLLED
* Base address and span (size in bytes) of each linker region
#define ONCHIP_MEMORY2_REGION_BASE 0x408020
#define ONCHIP_MEMORY2_REGION_SPAN 30688
#define RESET_REGION_BASE 0x408000
#define RESET_REGION_SPAN 32
#define SSRAM_REGION_BASE 0x200000
#define SSRAM_REGION_SPAN 1048576
* Devices associated with code sections
#define ALT_EXCEPTIONS_DEVICE ONCHIP_MEMORY2
#define ALT_RESET_DEVICE ONCHIP_MEMORY2
#define ALT_RODATA_DEVICE SSRAM
#define ALT_RWDATA_DEVICE SSRAM
#define ALT_TEXT_DEVICE SSRAM
* Initialization code at the reset address is allowed (e.g. no external bootloader).
#define ALT_ALLOW_CODE_AT_RESET
* The alt_load() facility is called from crt0 to copy sections into RAM.
#define ALT_LOAD_COPY_EXCEPTIONS
#endif /* __LINKER_H_ */
ну и теперь он ругается на другой адрес
Verifying 00200000 ( 0%)
Verify failed between address 0x200000 and 0x200233
Leaving target processor paused
и как я понимаю предположение о том что он линкуется во внешнюю память верно.
Что можно с этим сделать?
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 12:55
Сообщение #19
правильно понимаете. я бы сделал так: слинковать программу во внутреннюю память и попробовать писать/читать в/из SSRAM. это поможет диагностировать неполадку. скорее всего где-то ноги неправильно подключены, сверьтесь со схемой платы.
titova
сообщение Oct 1 2010, 13:44
Сообщение #20
В этом то и дело, есть желание научиться читать и пасать из/в SSRAM желаемую информацию. Возможно был выбран неправильный подход к изучению.
Не посоветуете где можно почитать? Или готовые проекты где-нибудь может есть, на которых можно понять принцип работы?
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 14:54
Сообщение #21
все тут:
http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp
примеры есть на nioswiki.com
ссылку на на альтеровские примеры я давал выше, но там довольно скромно. собственно с SSRAM все просто, она прозрачно цепляется к шине avalon (www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf). в самой программе для проверки достаточно воспользоваться макросами IOWR/IORD (адрес,смещение)
Stewart Little
сообщение Oct 1 2010, 17:09
Сообщение #22
Лентяй
Пользователь №: 843
ЕМНИП, на вашей плате внешние SSRAM и Flash висят на одной шине. Поэтому нужно задавать бОльшую нагрузочную способность для сигналов управления (по крайней мере) на этой шине (adcs, be, ce, clk, oe, we). Ну и, как уже рекомендовали, надо проверить правильность подключения сигналов на выводы микросхемы.
Прилагаю свой проект с внешней SSRAM, который делался когда-то для такой же платы, как и у Вас. Cразу извиняюсь за монстоидальный размер архива - просто некогда его оптимизировать laughing.gif
Проект делался в версии 8.1, и если мне склероз не изменяет, работал как Папа Карло smile.gif
Модуль SSRAM делался в Component Editor'e из заготовки (Template).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
titova
сообщение Oct 21 2010, 11:24
Сообщение #23
Всем большое спасибо за помощь! Проблема разрешилась! Не был подключен клок на память.
В этой же системе пытаюсь узнать быстродействие процессора.
запускаю следующий текст программы.
int main()
while (1)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED1_BASE, 1);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED1_BASE, 0);
На диоде осциллографом вижу частоту около 333кГц.
Неужели так медленно?
vadimuzzz
сообщение Oct 21 2010, 13:43
Сообщение #24
а какая градация ниоса, не экономичный часом?
titova
сообщение Oct 22 2010, 06:30
Сообщение #25
И экономичный и фаст. без разницы, одно и то же.
vadimuzzz
сообщение Oct 22 2010, 06:48
Сообщение #26
а таймер в системе есть? и тактовая, кстати, сколько?
titova
сообщение Oct 22 2010, 07:31
Сообщение #27
таймера нет. тактовая 50 Мгц.
Как вообще узнать реальную скорость выполнения команд?
Можно ли залезть в машинный код?
vadimuzzz
сообщение Oct 22 2010, 07:38
Сообщение #28
покопайтесь в настройках эклипса (меню Preferences), там есть галка "generate objdump". после ребилда появится файл с таким расширением, в нем все есть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
