> Sim900 перепрошивка, Что я делаю не так?
groovy
сообщение Sep 30 2010, 11:04
Пользователь №: 480
Никак зараза не хочет.
Разобрался, PowerKey надо тянуть к земле все время прошивки, интересная фича.
Сообщение отредактировал groovy - Sep 30 2010, 10:48
Aner
сообщение Sep 30 2010, 11:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
пробуйте на меньшей скорости.
=F8=
сообщение Sep 30 2010, 22:47
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Там прошивка идет на шибко большой скорости. Большинство преобразователей 460800 просто не тянут. За неимение под рукой шустрого преобразователя брал FT232(это переходник USB to COM) и подключал непосредственно к ней, без преобразователей(выход VCCIO запитывал от 3.3В, хотя правельней было-бы от 3, чтоб не выходить за допустимые пределы напряжения на RX входе SIM900).
PS Не факт даже то, что преобразователь на материке эту скорость тянет.
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 30 2010, 22:48
Harbinger
сообщение Oct 1 2010, 03:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
MAX3232 460800 вытягивает. А с материнками вопрос отдельный - некоторые в принципе не позволяют разгонять порт выше 115200.
Aner
сообщение Oct 1 2010, 11:49
Из: СПБ
Цитата(=F8= @ Oct 1 2010, 01:47) *
как это нет, когда есть,
разуваем глаза и смотрим правее надписи Speed; начиная с 9600 и выше ...
460800 там просто по умолчанию стоит.
=F8=
сообщение Oct 1 2010, 12:06
Из: Донецк
CADiLO
сообщение Oct 1 2010, 13:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я обновлял на 9600 первый раз - порт не потянул 460800, а искать кабель USB<>COM было некогда.
Обновился.... но долгооооооооо.....
Aner
сообщение Oct 1 2010, 15:00
Из: СПБ
Тоже не пошло на 460800, но на 38400 прошло без проблем. Что-то у них криво написан сом порт внутри арма, подозреваю.
Впереди много версий, наверное будет, как и с 300_ыми.
CADiLO когда SIM900_SIMDevIDE будет доступна?
27 сентября позади. Ждете когда китайцы с праздника вернуться?
А версия 1.04 у когото есть уже.
CADiLO
сообщение Oct 1 2010, 15:03
Из: Днепр
Не, не криво. Не каждый COM порт будет на 460800 работать. Есть материнки где 115200 и все.
А вот со штатным USB<>COM (который к отладочной плате идет) ни разу проблем не возникло.
Aner
сообщение Oct 1 2010, 15:26
Из: СПБ
К SIM900 киту не идет в комплекте штатный переходник USB<>COM, а обычный кабель COM<>COM!
Зато переходник USB<>COM идет к китам серии SIM52xx. Но у нас ведь 900_ый!
CADiLO
сообщение Oct 1 2010, 15:35
Из: Днепр
У меня первый кит с USB кабелем пришел.
Надо глянуть что потом на склад приходило.
Aner
сообщение Oct 1 2010, 16:11
Из: СПБ
Интересно, как это Вас одарили китайцы?
Берем SIM900-EVB_UGD_V1.02.pdf
страница 7, смотрим на фотку и видим кабель, можно на склад не ходить ;-)
Harbinger
сообщение Oct 1 2010, 19:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
С кварцем 1,8432 МГц в частности... у меня на домашнем ПК такая.
CADiLO
сообщение Oct 4 2010, 06:13
Из: Днепр
Одарили, набором в кулечке, на EVB штук 5 перемычек. Это еще зимой было, типа подарка к новому году.
west329_
сообщение Oct 7 2010, 16:31
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Обновлял первый раз, через дебаг порт на 115200, всё нормально обошлось. Заметиль 2 неприятных момента, и решил написать об этом.
- Первый старт и немного недодержал кнопку POWER ON начался процес обновления и всё потухло, подумал всё сдох "бобик", выключил питание повторил кнопку додержал на этот раз всё пошло нормально. Вывод лучше кнопку передержать.
- Второе прошивальщик выдаёт строки в процесе прошики, потом написал "Стираение FLASH" и както всё приостановилось, опять подумал что всё зависло, моглиб где то в мануле написали что процесс стирания занимает несколько минут. Вывод терпение требуется для таких вещей.
Время прошивки около 4 минут на 115200, так что думаю загонять скорость выше смысла просто нету.
Приходилось до этого работать с конверторами ЮСБ-КОМ, сразу скажу если есть возможность лучше апаратный КОМ порт, если нет, не стоит загонять скорость выше 115200, при большей скорости стабильность очень зависит от устройства, нагруженности системы, и ещё кучи всяких нюансов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.03255 секунд с 7
