> Вывод на ЖКИ значения напряжения
andrei89
сообщение Oct 1 2010, 13:03
Пользователь №: 59 865
АЦП встроенный в контроллер (ADuC812) оцифровывает аналоговый сигнал, в результате имеем два регистра с результатом оцифровки - ADCDATAH и ADCDATAL. Каким образом можно преобразовать значения в этих регистрах в напряжение и выдать на дисплей? Функция вывода на дисплей строки работает. Если можно то примером кода, пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал andrei89 - Oct 1 2010, 13:03
Savrik
сообщение Oct 1 2010, 14:13
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
(знач_АЦП*опорное_напр)\разрядность_АЦП
Что за дисплей, контроллер? Телепаты в отпуске...
rezident
сообщение Oct 1 2010, 14:28
Пользователь №: 3 882
unsigned int ADCresult;
ADCresult=ADCDATAH<<8;
ADCresult+=ADCDATAL;
Ну или наоборот в зависимости от требуемого порядка чтения регистров
ADCresult=ADCDATAL;
ADCresult+=ADCDATAH<<8;
Затем вычисление напряжения
unsigned int Voltage;
Voltage=(ADCresult*2500U)>>12;
Результат получается в миллиВольтах.
andrei89
сообщение Oct 1 2010, 14:32
Контроллер ADuC812, дисплей МТ16s2d (на контроллере HD77480). Собственно я так и делаю, но только почему то на дисплее значения постоянно прыгают. АЦП выполняет однократное преобразование, опорное напряжение 2.5 В, разрядность АЦП - 12.
Вот функция обработки прерывания от АЦП:
void display_voltage(void) interrupt 6 {
unsigned char lcd_buffer[6];
float ADCValue;
ADCValue = ((ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F))<<8);
ADCValue=ADCValue*2500/4096;
ADCValue=ADCValue/1000;
sprintf (lcd_buffer,"U=%1.3f V", ADCValue);
send_lcd(set_first_line, lcd_buffer);
rezident
сообщение Oct 1 2010, 14:44
Какой сигнал измеряете? Паузы >=300мс между выводом значений на индикатор делаете?
andrei89
сообщение Oct 2 2010, 07:18
Ну значение с плавающей точкой же должно быть? Паузы не делаю так как значение выводится только один раз. Измеряю постоянный сигнал с батарейки ~1.5В.
сообщение Oct 2 2010, 14:26
Пользователь №: 11 287
Подсказка: точку поставите на индикаторе, не в переменной.
rezident
сообщение Oct 2 2010, 19:33
Это ко мне вопрос? Откуда я знаю, в каком формате вам нужно выводить laughing.gif Я бы на вашем месте избавился от вычислений во float по двум причинам. 1) Для вычислений float линкуется отдельная библиотека, которая занимает доп. объем Flash. 2) Для работы printf с числами float требуется до 1,5кБайт стековой памяти (ОЗУ). Следует это учитывать, чтобы не напороться на ошибки, связанные с наползанием стека на сегмент статических данных, - ошибки частые и очень трудно вылавливаемые. Для вывода значения напряжения в Вольтах, вам достаточно разделить число на целую и дробную часть, между которыми выводить символ точки. То бишь, например, для вывода числа в виде 1,798В, которое у вас имеется как 1798мВ, выводите
- значение целочисленного деления 1798/1000,
- символ ","
- остаток 1798-1798/1000*1000.
на экране получите то же самое, как и при выводе float-овского числа. Только все это будет быстрее и экономнее по размеру памяти.
Если напряжение на входе постоянное и выводите один раз, то что за "прыгающие значения"?
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 09:55
Ну если смотреть после ресета, то напряжение постоянно скачет. Из - за чего не могу понять. Если выводить вот такую строку sprintf (lcd_buffer,"U=%u V", ADCDATAL), то значение этого регистра постоянно меняется, выводятся числа типа -16896, 18176, 12800. Абракадабра короче говоря.
Переделал в int, дробную часть пока не вывожу. Он сейчас должен хотя бы 1В показывать, а показывает 0. Отчего это может быть? Где тут ошибка?
int ADCValue;
ADCValue=(ADCValue/1000);
sprintf (lcd_buffer,"U=%i V", ADCValue);
Палыч
сообщение Oct 4 2010, 14:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 13:55) *
Где тут ошибка?
Вот тут
После умножения 16-ти разрядов не всегда достаточно для представления результата. Нужно записать, например, так:
ADCValue= (long)ADCValue*2500/4096;
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:46
Кстати, да. Я вот тоже недописал тип константы в примере, надо было хотя бы вот так Voltage=(ADCresult*2500UL)>>12; Или явно к типу long привести.
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 14:48
Все равно выводит только 0. Может еще можно каким нибудь другим способом преобразовать значения регистров в напряжение?
А почему 16 разрядов? МК 8ми разрядный же.
Палыч
сообщение Oct 4 2010, 14:54
Из: г. Новочеркасск
Попробуйте выводить значение регистра ADCDATA (ADCValue до его преобразования в милливольты). Какое значение выводиться?
Для int отводится два байта - 16 бит.
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 14:56
Сейчас начал цифры показывать вместо нуля, но неверные - то 25, то 15, то 10, то 5.
Сейчас код такой:
unsigned int ADCValue;
ADCValue = (ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F))<<12;
ADCValue=(long)(ADCValue*2500UL/4096);
rezident
сообщение Oct 4 2010, 15:01
Почему <<12? Должно быть <<8 . Причем скобки не там стоят.
ADCValue = ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F)<<8;
Скобки не там расставлены.
Должно быть
ADCValue=((long)ADCValue*2500UL)>>12;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
