3 страниц V   1 2 3 >
> Analog Power Supply для АЦП, Так ли оно нужно?
segment
сообщение Oct 2 2010, 14:14
Пользователь №: 19 471
Есть внешнее АЦП AD7708. В примере в даташите указано Analog 5V Supply и просто 5V. Ну соответственно земли AVdd и DVdd. Для REFIN используется внешняя микросхема опорного напряжения AD780. У меня в качестве источника напряжения для АЦП используется SFT01L-05 (он как развязка идет) у которого размах пульсаций 100мВ. Вопрос - можно ли оставить его питать AVdd и DVdd микросхемы АЦП с конденсаторами на выходе, или нужно реально разделить питание на Analog 5V и Digital 5V? Если нужно то как?
сообщение Oct 2 2010, 14:35
Пользователь №: 11 287
А сколько бит результата нужно*
VCO
сообщение Oct 2 2010, 14:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 17:14) *
Вопрос - можно ли оставить его питать AVdd и DVdd микросхемы АЦП с конденсаторами на выходе, ...
Боже упаси!
...или нужно реально разделить питание на Analog 5V и Digital 5V? Если нужно то как?
Выкрутите SFT01L-05 в 5.5 В и поставьте на AVDD и DVDD малошумящие линейные стабилизаторы LDO, что-нибудь от AD, LT или Maxim, и будет Вам счастье!
ЗЫ: Пардон, опять я поспешил, это у них по входу до 5.5 В, выход УВЫ не регулируется. Остаётся только фильтровать пассивными фильтрами отдельно AVDD, отдельно DVDD. Лучше всего - дросселями на гантелях и танталами с керамикой. AVDD можно двумя звеньями на разные диапазоны частот.
segment
сообщение Oct 2 2010, 15:44
Результат не меньше 15 бит требуется.
По входу SFT01 5В, на выходе 5В, то есть просто развязка. Со стабилизаторами, насколько я понял, тут не получиться, так как нет достаточно разницы между входным и выходным напряжениями. А можно по конкретней насчет фильтров? Есть ли готовые решения или примеры?
сообщение Oct 2 2010, 17:38
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не обязательно. Гораздо важнее а) опорное б) толстая и короткая земля между АЦП, источником опорного и источником сигнала. Желательно без переходных отверстий, а если они есть, то должны быть диаметром не меньше 1 мм. А напряжение питания на результат влияет слабо, нужно только не экономить на конденсаторая около АЦП. Кстати, сейчас появились керамические SMD конденсаторы емкостью до 10 мкф, народ утверждает, что он один наменяет керамику 0.1 и электролит, которые обычно устанавливаются на питание. Но я бы поставил пару.
ЗЫ. Пожалуй пункты а и б надо поменять местами. Сигма-дельта АЦП по своему принципу действия хорошо фильтрует опорное, а подпрыгивание земли, даже если оно отфильтруется, внесет ошибку в результат.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 2 2010, 17:46
sergk
сообщение Oct 2 2010, 18:02
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
При таком преобразователе стоит подумать о 3-х вольтовом питании АЦП.
VCO
сообщение Oct 3 2010, 06:45
Из: Kursk
Готовые решения в данной ситуации есть только для дросселей, полностью собранные дроссели поставляются, например, фирмой EPCOS:
http://www.chipdip.ru/product/b82721-a2152-n1.aspx Прикрепленный файл  b82721a_j_k.pdf ( 204.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
Хоть они и предназначены для фильтрации помех сети 220V, в данном случае они также применимы, так как позволяют разделить одновременно AVDD и AGND, DVDD и DGND. В принципе, достаточно будет отфильтровать только AVDD и AGND, а DVDD и DGND запитать от DC/DC-конвертора без фильтров. Не забыть при этом про пространственное разнесение земель и шин питания и установку блокировочных конденсаторов на входах питания.
А действительно, что мешает снизить напряжения питания до 3.3 В, поставив малошумящие линейные стабилизаторы? Вроде бы AD780 это позволяет.
segment
сообщение Oct 3 2010, 10:47
AD780 не позволяет работать от 3.3В
The AD780 is an ultrahigh precision band gap reference voltage that provides a 2.5 V or 3.0 V output from inputs between 4.0 V and 36 V
Либо нужно найти другой источник опорного напряжения 2.5В работающий от 3.3В, либо ставить LC-фильтры на питание AVdd и DVdd.
Только вот по какому пути пойти не знаю.
sergk
сообщение Oct 3 2010, 11:55
Из: тверь
REF на 2.5В не проблемма - например ADR421.
А организация питания 5В->ФНЧ->ADR421(на выходе конденсатор 10uF(тантал)+0.1uF(керамика))->вход ацп REF->
неинвертирующий OУ(R-to-R) Ку=1.32 ->AVDD+DVDD АЦП+Кондеры
питание ОУ от 5в постле фнч
можно применить REF на 3В(ADR423) тогда Ку=1.
если не требуется мах из АЦП то можно построить так
5В->ФНЧ-> adr423->AVDD+REF in AЦП+10uF(тантал)+0.1uF(керамика)->100R->DVDD АЦП->10uF(тантал)+0.1uF(керамика)
Сообщение отредактировал sergk - Oct 3 2010, 12:11
segment
сообщение Oct 3 2010, 13:12
Вот еще идея возникла:
Можно поставить SFT01L-09 вместо SFT01L-05, тогда на выходе получу 9В. И тогда поставить малошумящий LDO на 5В один на AVdd, другой на DVdd.
А вообще мне этот вариант нравиться. А в чем его преимущество перед просто ФНЧ для AVdd и DVdd?
sergk
сообщение Oct 3 2010, 13:35
Из: тверь
Преимущество в том, что питание через связку REF+ОУ идеальное (посмотрите чувствительность ацп к пульсациям по питанию).
Лучшим в Вашем случае будет использование 3В(или 3.3В)REF и ОУ с Kу =1(нет головной боли с резисторами). Все определяется к чему Вы будете подключать АЦП.
segment
сообщение Oct 3 2010, 13:52
А ОУ не подскажешь какой лучше взять?
Есть возможность использовать 3В опорное напряжение. Еще такой момент, используется ADUM1401 в качестве развязки SPI. Его тоже питать от 3В "идеальных"? Или может AVdd питать через связку REF + ОУ, а DVdd и ADUM1401 питать 5В после ФНЧ?
sergk
сообщение Oct 3 2010, 14:07
Из: тверь
ADUM1401 я питаю от 3В + DVDD. ADUM потребляет мало и не мешает.
Объеденить REF и AVDD можно. (затем фнч -> OУ->DVDD+ADUM)Потребление по AVDD не превышает 0.8мА, а уход REF от изменения нагрузки составляет 70ppm/mA. разрешение ацп 16ppm. т.е. в пределе при изменении потребления от 0 до 0.8мА данные на ацп изменятся на 3 отсчета(1.5 разряда ) т.к. потребление модулятора примерно одо и тоже изменение тока потребления по AVDD Вы не заметите.Ну а реально всe зависит от того что хотите получить.
Сообщение отредактировал sergk - Oct 3 2010, 14:37
segment
сообщение Oct 3 2010, 14:45
Ясно, спасибо.
Вообщем сделаю 5В -> ФНЧ -> AD780 (3V mode) -> REFIN -> ОУ (Ку=1) -> AVDD + DVDD
В качестве ОУ скорее всего возьму LMC7111, он есть в наличии и корпус маленький.
Кондеры как обычно тантал 10мкФ + керамика 0.1мкФ. В качестве ФНЧ простой LC-фильтр пойдет или необходимо делать фильтры более высокого порядка?
Tanya
сообщение Oct 3 2010, 14:50
Пользователь №: 12 883
Посмотрите в сторону 07-го и его клонов..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
