> Есть ли еще хорошие GSM-модули кроме Simcom'овских?
BAG/ULG
сообщение Sep 24 2010, 12:38
Из: Россия
Пользователь №: 59 610
Доброго времени суток!
Подбираю GSM-модуль. Основные требования: НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА, малые размеры, малое энергопотребление, надежная работа GPRS, встроенный TCP/IP, возможность использования в автомобилях.
Обычно используют модули от SIMcom, например SIM900. У него все более-менее работает и цена невысокая, но смущает довольно высокое энергопотребление: 22 мА в Idle mode, до 440 мА в режиме передачи данных по GPRS, а в короткие промежутки времени пиковое потребление может доходить до 2 А! Мне необходимо запитывать изделие от небольшого (по размерам и емкости) аккумулятора.
Поэтому меня интересует, есть ли GSM-модули, удовлетворяющие приведенным выше требованиям от других производителей с меньшим энергопотреблением, чем у SIM900?
Еще вопрос: несколько лет назад компания Wavecom выпускала довольно хорошие GSM-модули. Недавно ее купила компания Sierra Wireless. Кто использовал новые модули этой фирмы, поделитесь впечатлениями, порекомендуйте модель.
Сообщение отредактировал BAG/ULG - Sep 24 2010, 12:42
av-master
сообщение Sep 24 2010, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
нет таких. есть с такимже но меньше неполучится по физике процесса. и Вы немного не дочитали импульсно до 4A. кроме емкости АКБ еще и должен уметь тянуть такой ток. + танталы по питанию. но в среднем да 20-22мА
BAG/ULG
сообщение Sep 28 2010, 06:59
Из: Россия
Еще вопрос: кто-нибудь использовал в своих разработках GSM-модули от Cinterion? Например, AGS3. Интересует, сколько стоят примерно и намного ли они отличаются по качеству и надежности от популярных модулей от SIMcom?
dashion
сообщение Oct 3 2010, 10:27
Пользователь №: 53 043
мы используем модули Telit. очень советую глянуть, особенно модели из новых.
китай не советую смотреть как класс. очень все ненадежно в плане косяков а также их дальнейшего будущего.
Пример с симком-ом думаю многих научил. люди закладывались на сим300, лечили его косяки, а потом китайцы резко закрыли их выпуск из-за проблем с доставаемостью чипсетов и предлагают совершенно другой модуль на замену - sim900, который на данный момент еще сырее чем был сим300 пару лет назад. за два месяца они уже 4 прошивки сменили из за косяков, а сколько их еще впереди никто не знает...
Сообщение отредактировал dashion - Oct 3 2010, 10:32
Arthur_Sh
сообщение Oct 4 2010, 05:09
Пользователь №: 44 983
интересно, а по какой цене вы покупаете телиты? мы вот хотели использовать модуль 865, но при цене в 640грн за штуку, что-то использовать его перехотелось
кстати, еще есть ublox leon g100, leon g200, полностью европейские, работают стабильно а цена такая же (leon g100) как и у симкома. По питанию все примерно потребляют одинаково, как верно написали выше - "из-за физики процесса"
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Oct 4 2010, 05:11
Kirill_K80
сообщение Oct 5 2010, 05:44
Пользователь №: 51 888
Подбираю GSM-модуль. Основные требования: НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА, малые размеры, малое энергопотребление, надежная работа GPRS, встроенный TCP/IP, возможность использования в автомобилях....
Sierra Wireless предлагает, модули WISMO228, которые отличаются низким энергопотреблением, например в режиме ожидания 1.3 мА, при , сейчас это наименьшая характеристика из всех представленных на ранке GSM модулей, причем в это режиме модем остается в сети и просыпается при поступлении данный в GSM или GPRS стек.
Размер SMD корпуса модулей 25х25 мм, рабочий диапазон температур -40 +85. Реализован TCP/IP стек. WISMO 228 специально выполнен для автомобильного применения.
Как мне кажется это наиболее оптимальный вариант для Вас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
