3 страниц V  < 1 2 3 >
> Analog Power Supply для АЦП, Так ли оно нужно?
карабас
сообщение Oct 3 2010, 15:04
Сообщение #16
Пользователь №: 54 123
при грамотной организации инерфейцса, развязке питания/земли и разводке П/П деление Ua и Ud для ЦАП/АЦП это вредительство.
пример: AD7678 18бит/100 кГц питание обьединено, +- 1 мл. разряда, режим работы-передача данных во время преобразования.
с.23 даташита (Figure 36. Slave Serial Data Timing for Reading (Read Previous Conversion during Convert))
Uref=Ua=Ud
Сообщение отредактировал карабас - Oct 3 2010, 15:07
segment
сообщение Oct 3 2010, 15:16
Сообщение #17
Пользователь №: 19 471
Забыл спросить, а зачем вообще ОУ (R-to-R) здесь?
sergk
сообщение Oct 3 2010, 15:24
Сообщение #18
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
У R-to-R больше выходной ток. Ну и питание только 5в.
Сообщение отредактировал sergk - Oct 3 2010, 15:34
segment
сообщение Oct 3 2010, 15:30
Сообщение #19
Повторюсь - В качестве ФНЧ простой LC-фильтр пойдет или необходимо делать фильтры более высокого порядка?
VCO
сообщение Oct 3 2010, 15:38
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Сега @ Oct 3 2010, 13:47) *
AD780 не позволяет работать от 3.3В
The AD780 is an ultrahigh precision band gap reference voltage that provides a 2.5 V or 3.0 V output from inputs between 4.0 V and 36 V
Либо нужно найти другой источник опорного напряжения 2.5В работающий от 3.3В, либо ставить LC-фильтры на питание AVdd и DVdd.
Только вот по какому пути пойти не знаю.
Прошу прощения, но Вы (и не только Вы) немного сбились, сделав сложным то, что проще простого.
1. AD780 Вы можете питать от нефильтрованных 5В без проблем для точности и стабильности выходного опорного напряжения этого ИОНа.
2. Из тех же нефильтрованных 5В Вы можете сделать малошумящие каналы питания для АЦП, хотите малошумящими линейными стабилизаторами, хотите - ОУ (со своей стороны хочу предупредить, что ОУ как правило не имеют термозащиты и защиты от КЗ).
Как видите, ничто не мешает! Но решать Вам...
segment
сообщение Oct 3 2010, 15:40
Сообщение #21
И про ОУ - я имел ввиду не почему R-to-R лучше чем обычные, а зачем здесь вообще ОУ нужен?
sergk
Сообщение #22
Из: тверь
ФНЧ: обычный RC.
segment
сообщение Oct 3 2010, 15:45
Сообщение #23
Да, я не спорю что возможно сбился. Просто опыта у меня не так много, прислушиваюсь к более знающим пользователям.
Можно еще так попробовать:
5V -> ФНЧ -> REFIN
(от ФНЧ) -> LDO -> AVdd, DVdd, ADUM1401
sergk
сообщение Oct 3 2010, 16:03
Сообщение #24
Из: тверь
посмотрите примеры:
http://www.cirrus.com/cn/pubs/appNote/an31.pdf
До кучи: киты со схемами и разводкой
http://nl.mouser.com/Embedded-Solutions/Da...1z0izzhZ1z0w2wt
(от ФНЧ) -> LDO -> AVdd, DVdd, ADUM1401 - посмотрите как давит LDO частоту преобразователя(помеху) и сколько останется посте фнч - если устроит- все O'k
обратите внимание на сообщение YIG - все расписал правильно и понятно.
Сообщение отредактировал sergk - Oct 3 2010, 16:55
сообщение Oct 4 2010, 05:46
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
О разделении земель на аналоговую и цифровую писали в тем времена, когда цифровыми были микросхемы серии К155. Они потребляли много и поэтому землю от них приходилось вести отдельным проводом чтобы скачки напряжения на ней от импульсных токов не влияли на аналоговую часть. Сейчас цифорвые микросхемы (а обычно кроме миркоконтроллера в схеме ничего нет) потребляют немного, поэтому разделять их не обязательно. Но тем не менее уделять им самое серьеное внимание требуется. Я обычно располагаю аналоговые микросхемы с одной стороны платы, цифровые с другой, а питание завожу между ними (или ставлю там стабилизатор). Тогда токи, текущие от цифровой части, не создают на земле падения, которое может повлиять на аналоговую. Но даже в этом случае если в схеме есть мощные потребители (например светодиоды) их землю до стабилизатора надо вести отдельно от остальных земель, отдельной дорожкой.
Это точно. И при этом не обращаете внимания на то, на что надо обращать в первую очередь.
Цитата(sergk @ Oct 3 2010, 19:40) *
ФНЧ: обычный RC.
Если речь идет о фильтрации измеряемого сигнала, то делают это не для "подавления помех" вообще, а для ликвидации алиасинга, т.е. биений между высокочастотной помехой и частотой выборок АЦП. Поскольку Сигма-дельта АЦП фактически интегрирует входной сигнал, то ему такой фильтр не требуется, он есть уже в самом АЦП в цифровом виде. Вместо этого вам следует тщательно изучить даташит на AD7708 и в особенности главу ADC CIRCUIT INFORMATION с тем чтобы настроить SINC3-фильтр таким обраом, чтобы максимумы подавления попали на частоту пульсаций питания. Там подробно объясняется как это сделать.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 4 2010, 05:50
segment
сообщение Oct 4 2010, 06:24
Сообщение #26
Цифровую и аналоговую земли я стараюсь разделять всегда.
А на что нужно обращать в первую очередь?
Речь шла о фильтрации питания после SFT01L-05. А вообще рекомендуют ставить RC цепи по входам АЦП, даже сигма-дельта.
sergk
сообщение Oct 4 2010, 06:30
Сообщение #27
Из: тверь
Реч идет о питании, а не подготовке сигнла(антиалясинговый фильтр).Вы ведь согласитесь, если по входу ограничить спектр антиалясинговым фильтром и не уделить должного внимания питалову то помеха пролезет в модулятор и REF. Сделать импульсный преобразователь у которого не будет лепестка в полосе пропускания - проблемматично - ведь частоты плавают(о настройке SYNC).
Поэтому и была предложена такая схема подготовки питания. (Операционник давит 80-100Дб по питанию и полоса шире чем у LDO).НО это только для извлечения мах из АЦП.Для подавляющего большенства годится LDO.
У данного АЦП PSRR min 70Дб. Ваши предложения как высклебать остальное в том числе в полосе 10Hz ( to 777777)
YIG правильно сказал- питать от REF, или от повторителя.
Сообщение отредактировал sergk - Oct 4 2010, 06:50
сообщение Oct 4 2010, 07:40
Сообщение #28
Из: Саратов
Не соглашусь. Уделять основное внимание надо земле. Потому что питание мало влияет на результат АЦП, а вот если земли между АЦП, источником опорного и источником сигнала будут прыгать хотя бы на милливольт, то при опорном 2.5 В и 16-разрядном режиме мы сразу получим помеху в 30 единиц.
Импульстный преобразователь работает на высокой частоте - десятки кГц, хорошие больше сотни. Поэтому во-первых, они не попадают в полосу рабочих частот (частот измеряемого сигнала), а во-вторых от них легко избавиться: поставить конденсаторы на входе и на выходе в непосредственной близости чтобы ВЧ импульсы замыкались через них не образуя контур большой площади.
Помех в 10Гц там быть не может, а чтобы избавиться от помех преобразователя надо изучить даташит на AD7708 и в особенности главу ADC CIRCUIT INFORMATION с тем чтобы настроить SINC3-фильтр таким обраом, чтобы максимумы подавления попали на частоту пульсаций питания. А максимумы подавления там доходят теоретически до бесконечности.
Если Chop Enabled (а в другом режиме его применять я не вижу смысла) - то 100 дБ. А это меньше 1 единицы при 16-разрядном режиме. Так что, господа, вы боретесь с ветряными мельницами.
ЗЫ. 70 дБ - это минимальное значение, а типичное - 95 dB typ
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 4 2010, 07:44
sergk
сообщение Oct 4 2010, 07:56
Сообщение #29
Из: тверь
Прошу прощения.
Имел в виду AD7718 24 -x разрядный.
Altemir
сообщение Oct 6 2010, 06:15
Сообщение #30
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Не хотел создавать отдельную тему по перекрёстному вопросу. Уважаемые коллеги, для АЦП в обсуждении упоминались LDO с хорошим помехоподавлением. Какие вы можете порекомендовать? Например, с регулируемым выходом, или фиксированные 3,3-5-9В. У товарищей в соседнем отделе (радисты) бытует мнение, что LDO "сильно шумят", за что они их и не любят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
