> Мощные катушки, Кто как решает эти вопросы?
TheMad
сообщение Oct 3 2010, 11:08
Пользователь №: 18 770
Сочных вам ферритов, друзья!
А кто как решает вопрос добывания дросселей на единицы мкГн с токами насыщения в большие десятки ампер? Вот мне например сейчас надо 5-10 мкГн с током насыщения не менее 60А, а у койлкрафта таких нет. Мотать самому - вариант не очень хороший, ибо изделие планируется серийное.
Популярно ли в народе приобретение мешка более слабых катушек и соединения их вместе?
Спасибо!
Oldring
сообщение Oct 3 2010, 11:39
Пользователь №: 1 874
Для действительно серийного изделия наверняка можно заказать и партию катушек под спецзаказ.
Пишите в личку.
Microwatt
сообщение Oct 3 2010, 16:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Самому делать. Лист 1мм меди, или шина 2х3мм. кузнец с оправками и ELP - сердечник или что-то вроде. Или жгут 10-15 проводов миллиметровых и оправка, тиски, хорошая ванна для лужения концов..
В 1-4 витка вложиться можно.
Лелик
сообщение Oct 3 2010, 19:17
Пользователь №: 52 427
Наверное, одним из правильных и наиболее недорогих решений будет использовать кольцевые сердечники из Kool M ( Sendust)
или XFLUX. Если серия не очень большая ( < 200 в месяц - с зазорами на больших ферритах в том числе ELP лучше не связываться)
Многое зависит от габаритов, в которые надо вписаться.
Прикинуть, что подойдет, можно используя программу на сайте MAGNETICS
А сколько собствено нужно в месяц ?
По проводу- ну конечно лучше LITZ.
Сообщение отредактировал Лелик - Oct 3 2010, 19:21
Microwatt
сообщение Oct 3 2010, 20:40
Из: Запорожье
Хм... если посмотреть серийные дроссели разных контор, то литцем там и не пахнет. Как правило, дроссель работает на постоянном токе, литцендрат там мало что дает.
И куулмю тоже для мощных (на большие токи) дросселей. Кольцевой сердечник невыгоден для таких по технологическим соображениям.
Wise
сообщение Oct 4 2010, 00:48
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Для таких токов, вероятно, это эксклюзивно, то есть, самолично или заказ.
И, скорей всего, это должна быть гантель.
Вот, посмотрите для примера. Цифра 20 ампер, хотя бы, там встречается..
..Можно ли их запараллелить.. собственно, почему нет..
Индуктивность довольно большая, если витки отмотать, то, может и на больший ток потянут..
..Вообще, строители могучих D-усилителей такими вещами живо интересуются.
Сходите на их форумы, там, обязательно, вопрос о мощном дросселе встает.
А усилители делают и на киловатт, и больше..
Выкладывают описания, дэйтшиты, можно конструкцию дросселя подсмотреть..
..Есть интересный способ намотки на кольце без зазора, но, как бы, встречно.
При этом, получается, примерно, как на гантели.
It's me
TheMad
сообщение Oct 4 2010, 05:22
Спасибо за наводку, у них есть замечательная серия RL-6600 - она мне очень подходит. Вот только как их тут купить? На сайте заказал образцы, онлайн покупка у них не работает.
Интересный у них еще прайс брейк: одна штука стоит 33 бакса, а 1000 штук - по 1.79.
Efind на этот номинал молчит, сейчас буду раскидывать запросы.
recolt
сообщение Oct 8 2010, 20:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Берёте RM14 AL=160 и 6 витков бескаркасной двухслойной обмотки, выполненной на нехитрой оправке вставленной в шуруповёрт - получите почти то, что хочется. При определённой сноровке 200-300шт в смену сделать реально. Если интересно - могу сделать фото похожего дросселя на RM12.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
